radiateur electrique
Re: radiateur electrique
c'est pour quoi faire ton chauffage ??
En appoint et maintien hors gel je me suis servi d'un petit céramique dans ce style https://www.trotec24.fr/machines/chauff ... bVEALw_wcB
je pense qu'en chauffage si pas trop froid c'est suffisant .
par contre même si ça suffisait par grand froid , je déconseille en usage seul car les canalisation d'eau ne sont souvent protégées que par leurs proximité avec les gaines de chauffage .
le probleme ne se pose plus pour moi , le Benimar est équipé du C 6000 E mixte ( gaz / elec) avec la commande CP plus
- biiiip
- prénom : Patrick
- votre campingcar : Colvert
- Ville : Paimpol
J'ai un petit radiateur à bain d'huile de 800 Watts, il est suffisant pour chauffer mon camping car.
Bip
Bip
Pourquoi parles-tu de rendement ?
Le rendement d'un chauffage électrique, quelqu'il soit (grille-pain, radiant, innertie) est toujours strictement égal à 1 (100%).
C'est différent pour une pompe à chaleur, qui, elle, pompe les calories dans l'environnement.
Donc il n'y a aucune différence de rendement entre un grille-pain, un radiant et un inertie.
Maintenant, il y a une différence d'impression de chaleur entre un radiant et un grille-pain, mais comme c'est une impression, elle n'existe que s'il y a quelqu'un devant pour la percevoir, donc aucun effet si le camping-car est inhabité.
Quant à l'inertie, le seul intérêt est de retarder un peu le chauffage par rapport à la consommation de courant, on peut donc profiter d'un tarif d'heures creuses pour se chauffer en heures pleines, mais au total la consommation d'énergie est la même.
il existe des bains d'huile de dimensions réduite,je pense que tu voulais écrire "trop grand" et non trop gras
- prénom : Gigi
- votre campingcar : Burstner IT 726G
- Ville : Montpellier
Assez sensible au bruit, mais souhaitant avoir quelque chose d'efficace, j'ai acheté ce modèle qui est performant et avec une position silence, j'en suis content, petit , stable, sécurités anti échauffement et anti basculement, télécommandé, plusieurs puissances, ...
https://www.delonghi.com/fr-fr/produits ... 0114482094#
Sur le Net, je l'ai trouvé à moins de 80€, ce n'est pas donné, mais conscient des risques générés par ce type de matériel et vu le prix de nos CC, je n'hésite pas.
Après chacun fait comme il l'entend
Gigi
Gigi
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, j'avais trouvé un petit radiateur a bain d'huile de 500 w en promo dans les trente euros pratique pour le hors gel et l'humidité, cela intéressait mon fils pour sa salle de bain (studio) donc j'ai pas les dimension cela doit surement ce trouver sur le net. J-Luc
la zen attitude
- alaintrt
- votre campingcar : integral pilote
- Ville : LISSES
Bonjour a tous,
Pour info, j'avais par le passé, acheté un radiateur d' appoint pour mon CC, L'idée était de pouvoir le laisser chauffer pendant notre absence, lorsque nous visitions. Pour diminuer les risques on avait choisi un radiateur à bain d'huile. Il avait une telle inertie qu'il ne chauffait rien du tout!! Pour arriver a chauffer il demandait presque une heure et seulement au bout d'une heure, il commençait à réchauffer son environnement immédiat, mais sans jamais parvenir à faire vraiment monter la température dans le CC!
J'ai abandonné depuis l'idée du radiateur d'appoint, ce qui ne veut pas dire que ce soit une mauvaise solution, mais juste qu'il faut absolument faire le bon choix. Ma crainte reste la sécurité et le risque d'incendie qui me semble être contradictoire avec efficacité de chauffe.
Cordialement Alain
Le but, c'est le chemin ( Goethe)
- alaintrt
- Ville : LISSES
RE..
Oui j'ai bien lu tout ça; je voulais juste faire part de mon expérience et souligner le coté sécuritaire à intégrer lors du choix d'un radiateur électrique à laisser tourner dans un CC.
A noter que mon truc a bain d'huile ne faisait pas 1000W mais moins: sans doute 700 ou 800W maxi
Cordialement Alain
- alaintrt
- Ville : LISSES
Re Radiateur électrique
Pour ce qui me concerne, autant je suis serein lorsque le chauffage fonctionne quand je suis dedans, autant je ne le suis plus trop si je dois le laisser marcher en mon absence. Et ça quel que soit le mode de chauffage: Truma gaz ou radiateur électrique d'appoint.
J'ai toujours peur que ça déraille et que ça mette le feu.
En ce moment mon Camping car est en hivernage, dans un hangar, sans chauffage et je dois mettre des blocs pour capturer l'humidité.
Cordialement Alain
- moulino51
- prénom : Géraaaard
- votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
- Ville : Reims
Gé
Très important de toujours le répéter, car on lis souvent le contraire : "les radiateurs chers ont un meilleur Rdt que les grilles-pains", ce qui est faut bien sur 1 kWh produira toujours 1000 Watts, qu'il passe dans un radiateur cher ou dans un grille-pain.Le rendement d'un chauffage électrique, quel qu’il soit (grille-pain, radiant, inertie) est toujours strictement égal à 1 (100%).
Gé
"Roule au quotidien en 100 % électrique" e-Up
On se tue à te dire qu'il n'y a aucune différence de rendement ...
Simple convecteur (que j'appelle grille-pain), radiant ou autre, même combat : pour 1 watt électrique on a 1 watt de chaleur, point final.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Les deux sont des résistances chauffante et donc régis par la loi de Joule ou l'effet Joule.
Comme dit plus haut ; ça chauffe pareil
Edit : Peut-être faudrait-il plutôt se pencher sur le confort thermique, qui lui est relatif : https://www.google.fr/search?q=confort+thermique
http://www.chicoree.fr/w/Effet_JouleConversion de la puissance électrique en chaleur dans une résistance — L'utilisation de la loi d'Ohm permet de prouver que dans une résistance la puissance électrique est égale à la puissance dissipée par effet Joule. Autrement dit, toute l'énergie électrique reçue est convertie sous forme de chaleur.
- moulino51
- Ville : Reims
OK, pour la confusion des "grille-pain" mais bon, le sujet était sur un appareil de chauffage et pas pour croustiller le pain du petit déj
Tous les radiateurs "soufflants" ne sont pas obligatoirement bruyants, mais bien difficile a évaluer avant un achat.
Un radiant (tuba a quartz par exemple) peut lui aussi être bruyant dans ces cycle d’arrêts), ces tic tic peuvent être gènants.
En plus, je pense qui est risqué de mettre un radiant dans un si petit volume.
L'hiver dernier j'avais besoin d'avoir le pour héberger mes enfants au moment de Noël, j'ai donc mis un soufflant de SDB, avec thermostat, une fois trouvé la bonne position au thermostat, il a fait parfaitement le job.
Avec son ventilo, il brasse et homogènise la température du sol au plafond, ce que ne pourras pas faire un radiant.
Gé
Gé
Pour l'efficacité, ils sont tous identiques pour ce qui est de chauffer un volume d'air à une température donnée.
Ce qui diffère avec le "radiant", c'est que quand on est devant on reçoit le rayonnement infra-rouge du radiant, ce qui donne une meilleure impression de confort, mais pour ce qui est de la température de l'air qui est dans le CC, ça ne change absolument rien par rapport à un convecteur, ni d'ailleurs par rapport à un chauffage à inertie.
Si la seule chose qui compte pour toi au bout du compte est la température qu'il fait dedans, un convecteur simple donne le même résultat exactement que n'importe quel autre type de chauffage de la même puissance.
L'exception à cette règle est la pompe à chaleur, parce que la chaleur n'est pas produite directement par l'électricité, mais puisée dans l'environnement grâce à la pompe à chaleur.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Tu as déjà une pompe à chaleur dans ton CC: ta clim réversible !
- alaintrt
- Ville : LISSES
Exact! La clim réversible fonctionne comme une pompe à chaleur.
Pour moi pour avoir une réelle efficacité, il faut que l'air chaud produit soit brassé ou soufflé pour circuler dans le volume que l'on désire réchauffer. Tout autre dispositif sera victime de son inertie et le volume à chauffer restera froid.
Mais ce n'est que mon avis, source de ma petite expérience.
Quel que soit ta décision, et une fois ton dispositif mis en place ce serait bien de nous dire ce que tu as fait et s'il te donne satisfaction.
Bon choix !!
Bon choix !!
Cordialement Alain
- Flore
Nous avons installé un petit radian de 500 W sur la paroi juste au niveau de l'entrée..."Brico-depot"
Nous avons choisi cette puissance pour l'utiliser dans les campings sans risque de faire disjoncter les compteurs...et sans ventilateur pour les oreilles sensibles....Cela nous suffit pour notre Beni de 6,30 m.. ...
Sachant que par grand froid, on allume le chauffage du CC pour homogénéiser et protéger les conduites...
Bonjour à tous,Dalton a écrit : ↑lun. 03 déc., 2018 10:12
Perso , je viens d'acheter ça : https://www.trotec24.fr/machines/chauff ... 72ce2a14f9
je me méfie de ce genre de truc (pas de Dalton mais de l'appareil de chauffage)...
il se branche directement sur une prise, c'est-à-dire dans un CC tout près à 1 cm d'une cloison en bois, ou en carton -ça dépend du CC-, ça souffle en évacuant la chaleur -pas beaucoup, 500W mais tout de même- et si le ventilo tombe en panne que se passera-t-il ???????? surtout que c'est encore du chinois !
- rover17
Bonsoir , suis curieux d'avoir un retour sur cette choseDalton a écrit : ↑lun. 03 déc., 2018 10:12danielfauquet a écrit : ↑lun. 03 déc., 2018 9:22 Donc il n'y a aucune différence de rendement entre un grille-pain, un radiant et un inertie.
Pour te chauffer avec un grille pain , tu mets tes doigts dedans ? .
quel que soit le chauffage tant qu'il y a convection ( naturelle ou pas) il y a sensation de confort
tu sera beaucoup mieux à 18° avec une soufflerie en marche qu'avec un grille pain ( pardon convecteur) de 3000 W réglé a 22° qui s’arrête 5 mn tous les 1/4 d'heure
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
- Contact :
Bonsoir,j'avais installé sur notre ancien CC capucine de 7 M un radiant soufflant de 900 et 1200 watts au choix.
Je l'avais mis dans la banquette a coté du chauffage route fixé a l’intérieur avec une ouverture et une grille sur la partie extérieur.
J'avais aussi encastré le bouton du thermostat sur l’extérieur le tout branché sur l'installation 220V d'origine avec un disjoncteur.
Le fonctionnement était parfait sans autre chauffage plus de 20 a l’intérieur par -5 dehors.
Le nouveau propriétaire a bien apprécié aussi.
Peut de bruit,mode hors gel c'était parfais pour moins de 100 euros,maintenant sur le nouveau CC le chauffage alde est mixe gaz Electrique et webasto gas-oil.
Frankia T740
- moulino51
- Ville : Reims
Gé
C'est vrai qu'on t'as déjà vu chauffer même sans être branché" je me méfie de ce genre de truc (pas de Dalton mais de l'appareil de chauffage
Gé
- alaintrt
- Ville : LISSES
Bonjour Flore, bonjour a tous,
J'ai oublié de préciser que notre camping car est un intégral, et donc avec un volume un peu plus grand à réchauffer. Quelle température peux tu atteindre avec un radiant de 500W, sans activer le chauffage du CC ?
Cordialement Alain
Rien !
Mon expérience d'hiver en caravaneige dans les Alpes :
Le CC ne bougeant pas (donc pas de chauffage issu de la route), le pare-brise et les fenêtres latérales avant obstrués par une protection extérieure (donc pas de chauffage solaire de ce côté), il me faut 2 chauffages soufflants que je positionne pour l'un à l'arrière de CC et l'autre à l'avant au niveau des pédales : il fait bon, autour de 20 alors que dehors il fait -5 à -15.
Mon CC est -à priori- assez bien isolé (mieux en tous cas que les archi-bas-de gamme-), mon chauffage électrique pompe 2 fois 750W, je peux forcer si besoin était, en dessous de 1500W ça me parait difficile...à moins de forcer sur le jaune !
Personnellement je compte 60 W par degré avec mon CC (un profilé de 7m, sans isolation de parebrise).
Donc par exemple : s'il fait -10°C dehors la nuit et que je veux +15°C dedans, soit 25°C de plus dedans que dehors, il me faut 25×60=1500W au total (gaz+ électrique)
Mais bien sûr s'il fait -10°C dehors je fais participer au moins un peu le chauffage au gaz pour éviter le gel des Canalisations d'eau, je ne laisse pas le chauffage électrique faire tout le boulot.
- alaintrt
- Ville : LISSES
Re radiateurs
Tous ces échanges m'amènent à préciser que depuis le début, nous n'avons pas abordé la question de l'isolation dans le véhicule. Dans le notre, un intégral Pilote de 7m, le sol est glacial et il n'est très clairement pas conçu pour faire du caravaneige; les lanterneaux sont basiques et les baies à projection restent simples, en plastique teinté sans protection particulière. sur l'avant coté cabine, on ferme par des rideaux internes qui donnent de l'intimité mais pas de réelle protection contre le froid. Dans ces conditions, je dois certainement avoir plus de difficultés à réchauffer l'ensemble du volume intérieur, qu'un collègue qui a un double plancher et du double vitrage.
Je crois en fait, qu'on devrait comparer ce qui est comparable !!! Perso, je n'en sais rien, mais existe t il des modèles spécialement conçus pour se poser à 2000m dans le froid d'une station ?
Cordialement Alain
Re-
Penser à une moquette, au moins pour les petits-petons...
Et obstruer les entrées d'air, aérateurs de cabine et calfeutrage de la porte-cellule (par exemple les laïka sont des passoires agréables en été, la porte est épaisse avec une prise d'air en dessous avec l'escalier qui ne joint pas hermétiquement, j'y place un plaid à l'aide de boutons-pression qui freinent beaucoup les entrées d'air. Je place également un autre plaid sur l'ensemble du tableau de bord et qui descend jusqu'au plancher.
Quand les nuits descendent à -20 tout est bon pour gagner quelques petits degrés.
PS Je reste au caravaneige environ une quinzaine de jours sans bouger le CC. Quand j'arrive au caravaneige je vide TOUTES les eaux, propres, grises et noires. Je referme les guillotines de vidange avant qu'elles ne gèlent et que je ne puisse plus les refermer en partant (ça m'est arrivé, impossible de remplir pour rentrer à la maison). J'ai eu également un autre problème avec un WC-nautique avec la trappe de vidange qui a gelé, impossible de vider les eaux noires, vacances abrégées et gâchées ! Vivent les K7...
Les douches et la vaisselle se font au bloc sanitaire, le service d'eau de rinçage des WC se fait manuellement avec un jerican ( ça m'évite de chauffer en permanence avec le truma, je ne me sers que du chauffage électrique qui ne chauffe pas le double plancher).
