vidange electrique eau usée LAIKA ECOVIP H600 de 2004
Publié : mar. 14 août, 2018 18:23
par philippe du 85
Bonjour, qui posséde ou a possédé un laika ecovip H600 de 2004 ou le système de vidange électrique?
Actuellement j'ai toujours un peu d'eau qui suinte quand le réservoir est rempli même à moitié, par le tuyau de vidange. J'aurai voulu savoir comment accéder à la vanne de vidange pour la nettoyer car ce doit étre un dépot qui doit obstruer l e système et laisser passer de l'eau. Pour l'instant j'ai installer un bouchon à visser sur ce tuyau mais il serait souhaitable par commodité de pouvoir remédier à cela. J'ai également envisagé de fixer sur la sortie du tuyau une vanne quart de tour pour corriger ce problème comme le système que j'avais sur mon ancien camping car. Mais en ayant cette vidange électrique c'est dommage!
Je vous remercie d'avance pour un avis qui solutionnerait ce désagément, philippe du 85
Re: vidange electrique eau usée LAIKA ECOVIP H600 de 2004
Publié : mer. 15 août, 2018 15:40
Pas utilisateur (ni d'ailleurs adepte) de vidange électrique, je possède un laïka proche du H600.
Les vidanges EP et EU des 2 laïka que j'ai possédé étaient manuelles et commandaient une trappe à guillotine (une lame fine en plastique noir qui coulisse entre 2 joints).
Placer une vanne 1/4 de tour ne sera pas une bonne solution en cas de gel... La sortie d'eau ne sera plus isolée comme la vanne actuelle, au premier coup de gel c'est sa destruction et surtout l'impossibilité de remplir à nouveau.
Le mieux est d' essayer de voir comment ça se passe, surement pas facile car placé en dessous dans un coffre fermé et isolé (du moins c'est comme ça sur mon CC).
PS sur ce système électrique, y-a-t'il un secours manuel en cas de panne ??
Publié : mer. 15 août, 2018 16:38
par philippe du 85
Bonjour, merci pour cette réponse et il n'y a pas de secours manuel
Publié : mer. 15 août, 2018 16:43
philippe du 85 a écrit : ↑mer. 15 août, 2018 16:38
Re-
donc si ça ne marche plus tu ne peux pas vidanger ?
Publié : jeu. 16 août, 2018 9:57
par philippe du 85
Bonjour, exactement et c'est pour cela que installer une vanne quart de tour en bout de tuyau et laisser ouvert la vidange électrique éviterait ce problème.
Tu disais que cette installation poserait un problème en cas de gel, mais la cuve et toute l'installation est vidangée et purgé, donc il n'y aurait pas de soucis l'hiver comme actuellement.
Actuemment la vane électrique est fermée il n'y a que le tuyau qui n'est pas bouché et l'isolation est la même si je place une vanne à l'extrémité de ce tuyau, merci encore, philippe
Publié : jeu. 16 août, 2018 15:06
Sur mon Laïka les vannes EP et EU sont isolées à l'intérieur du double plancher (dans la mesure ou celui-ci est chauffé). Seuls les 2 tuyaux verticaux de vidange sont exposés au gel, mais comme il ne peut y rester la moindre quantité d'eau ça ne risque rien.
Ta solution 1/4 de tour est empirique, ça marche mais ça t'empêchera de circuler en hiver en période de gel (du moins avec de l'eau dans le réservoir).
C'est toi qui voit la solution que tu estimes la meilleure...
Perso, j'essaierais d'ouvrir le coffre qui enferme la vanne et voir pourquoi ça fuit.Il ne doit n'y avoir que quelques vis et une couche de blackson.
Travail délicat mais réalisable si tu es bricoleur. Le plus ennuyant est qu'il faut travailler couché sous le CC, surtout maintenu avec des chandelles et des cales de roues...
Publié : jeu. 16 août, 2018 16:34
par philippe du 85
merci pour ces réponses, philippe
Publié : mer. 11 sept., 2019 19:40
par cadillac
Bonjour a tous . J'ai récemment une cellule léika écovip 1.1 de 2004 . J'ai devant la roue ard 2 tirettes . A quoi correspondent t'elle ?. Vidange de quoi .Merci .
Publié : mer. 11 sept., 2019 19:41
par cadillac
Oups j'ai oublie de cocher la case " m'avertir d'une reponse" .
Publié : jeu. 12 sept., 2019 11:18
par Fennec73
cadillac a écrit : ↑mer. 11 sept., 2019 19:40
.... une cellule léika écovip 1.1 de 2004 . J'ai devant la roue ard 2 tirettes . A quoi correspondent t'elle ?. Vidange de quoi ... .
J'ai eu plusieurs véhicules Laika, en principe ils ont tous le même système... L'une est la vidange des eaux usées et l'autre du réservoir d'eau propre; Bonne route
Publié : dim. 09 févr., 2020 11:31
par cadillac
Bonjour fenec73 , eh bien oups ! . Je n'étais pas revenu sur le forum depuis septembre et je n'avais donc pas vu votre contact . Je m'en excuse bien. Peut on reprendre contact svp .Merci .Bernard Drôme .
Publié : dim. 09 févr., 2020 11:42
par cadillac
Je ne crois pas qu'une des deux tirettes situees a droite a l'avant de la roue vidange le réservoir d'eau propre . La vidange se fait ( sauf erreur de ma part) par un robinet situé juste au dessous de la nourrice et a proximité de la vidange du boiler devant la roue arg . Puis enfin j'ai aussi une tirette a droite de la cuvette des WC . Je ne sais pas a quoi elle sert . Si qlq'un......?. Merci.
Publié : dim. 09 févr., 2020 12:18
Ne pas confondre les tirettes de vidange des eaux (EP ou EU) et celle des WC nautiques, adeptes des laïka ancienne génération...
Pour les EP, le réservoir est situé soit sous une banquette, soit dans un double plancher. Généralement du côté où se trouve le bouchon de remplissage.
Pour les EU, le réservoir est situé sous le châssis (en extérieur accessible au gel ou dans un double plancher, protégé du gel SI on chauffe).
Les tirettes de WC nautiques sont sous les WC.
Voila, voilou,
