logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
boiler en sécurité
Avatar du membre
mimi60
prénom : michel
votre campingcar : welcome85
Ville : Oise 60
boiler en sécurité
Message non lu par mimi60 » ven. 29 nov., 2019 19:27
J'ai un problème avec mon boiler,celui ci se met en sécurité,alors que mon frigo fonctionne ainsi que mes feux de cuisson .Il me reste environ 1/5 de gaz dans la bouteille.Je suis donc obligé de remettre ma deuxième bouteille de gaz en service .Et là plus de problème j'ai le chauffe-eau ,et tout ce qui fonctionne au gaz .(pas de tuyau bouché ,pas de filtre sur mon détendeur )Merci à ceux qui pourront m'aider .
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Re: boiler en sécurité
Message non lu par radio6ulm » ven. 29 nov., 2019 19:42
tu aurais du mettre ça sur le forum qui va bien et qui traite du boiler viewforum.php?f=51
, le probleme est surement un probleme de pression qui est trop faible avec seulement 1/5 de gaz
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Message non lu par demontvert » ven. 29 nov., 2019 20:18
Bonsoir,je pense qu'il faudrait le démonter pour un bon nettoyage il doit être encrassé simplement.
Frankia T740
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » ven. 29 nov., 2019 20:26
La question est : ça fonctionne tout seul ou ça se met en panne quand tu allumes d'autres éléments ? Certains détendeurs sont en effet limités en débit , genre 150 gr / heure . Perso , j'ai des soucis de boiler quand il n'a pas servi depuis quelques semaines , en insistant il repart , je suppose une histoire d'oxydation du bulbe thermique .
Avatar du membre
Le Baultais
prénom : Jean-claude
votre campingcar : Mc Louis Steel 575
Ville : Fourchambault
Message non lu par Le Baultais » sam. 30 nov., 2019 6:37
J'ai connu un 1e problème sur mon Truma 4. La vanne d'ouverture et était morte. Je l'ai fait remplacer par Melatlantic a Nantes. Très bon travail fait par l'artisan..J'ai eut une 2eme panne mon Truma se mettait en sécurité. J'ai inverse les bouteille de gaz en mettant en service la bouteille pleine et ça à marché. J'en ai conclu que le problème venait de mon détenteur que j'ai remplacé il y a quelques mois et qui a un débit trop faible par rapport à l'ancien. Pour l'instant ne reste dans cette situation mais je vais me mettre à la recherche d'un détenteur plus puissant.
Avatar du membre
alaintrt
votre campingcar : integral pilote
Ville : LISSES
Message non lu par alaintrt » sam. 30 nov., 2019 10:42
C'est assez courant. j'ai exactement le même problème lorsque ma bouteille est presque vide. le boiler se met en sécurité alors que les autres équipements gaz continuent de fonctionner pour un temps; en général, ça ne dure pas et la cuisson est en deuxième position puis le frigo.
Tu peux réchauffer ta bouteille pour en augmenter la pression ou passer simplement sur la bouteille 2, pleine, comme tu as fais. Je ne vois pas d'autre solution; le gaz résiduel dans la bouteille 1 ne devrait pas être en grande quantité.
Possible que le détendeur ne soit pas parfaitement adapté, pourtant il me reste très peu de temps de fonctionnement en gaz lorsque cela se produit.
Cordialement Alain
Le but, c'est le chemin ( Goethe)
Message non lu par luky77 » dim. 01 déc., 2019 12:05
Bonjour, j'ai eu ce problème il y a peut être deux ans sur mon vieux boiler truma impossible de vider les bouteilles de gaz et mise en sécurité (voyant rouge), j'ai été chez NAR...... Ac... un coup de bombe sur les électrovanne et depuis plus de soucis au paravent j'avais changé le détendeur et mis un filtre borel. Jean-Luc
Avatar du membre
mimi60
prénom : michel
Ville : Oise 60
Message non lu par mimi60 » dim. 01 déc., 2019 12:36
Bonjour, bien sur, que j'avais compris qu'il a un manque de pression, je voulais juste savoir si s’était normal. Merci à tous, et luky77 quoi comme bombe, sur les électrovannes ? Elles s'ouvraient peut être pas assez? Bonne journée .
danielfauquet
Message non lu par danielfauquet » dim. 01 déc., 2019 20:09
Qu'y a-t-il dans la bouteille de gaz ? Du propane ou du GPL ?
Avatar du membre
mimi60
prénom : michel
Ville : Oise 60
Message non lu par mimi60 » lun. 02 déc., 2019 11:00
Du propane.Et, il se met en sécurité vers la fin d'une bouteille,alors que les feux de cuissons fonctionnent normalement.
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » lun. 02 déc., 2019 12:14
Les plaques et boiler / chauffage , c'est un peu différent : dans le premier cas , il suffit de gaz , d'air et de l'étincelle et zou . Dans le cas du boiler / chauffage , y'a toute la gestion électronique derrière , si l'un des éléments n'est pas au top , ça se met en sécurité : manque de pression , de tension , info du bulbe thermique pas suffisante . Cela dit , les plaques fonctionnent sur " une fin de bouteille " , mais si t'y regardes de près , les flammes sont moins importantes .
Message non lu par luky77 » lun. 02 déc., 2019 18:17
Bonjour nettoyage des injecteurs par Nar..AC... fait dans l'atelier donc pas le nom du produit
Avatar du membre
diesel
Message non lu par diesel » lun. 02 déc., 2019 20:52
bonsoir mon probleme etait le meme impossible de mettre le boiler en marche meme apres changement de bouteille et nettoyage du circuit gas diagnostique carte electronique hs apres remplacement tout vas bien a +
la dictature c est ferme ta g....e la democratie c est cause toujours
Retourner vers « Eau , boiler , chauffage et eau chaude , pompe à eau , réserve d'eau... »
