logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
panne boiler BS 10
domi1784
prénom : Dominique
votre campingcar : CHALLENGER VANY 2
Ville : RETAUD
panne boiler BS 10
Message non lu par domi1784 » lun. 30 avr., 2018 18:55
Bonjour à Tous,
Je possède un challenger Vany 2.
J'ai un souci avec le boiler BS 10.
J'ai déjà démonté l'ensemble de l'appareil. j'ai effectué un nettoyage complet. Mais il ne fonctionne toujours pas, il se met en sécurité au bout de quelques secondes, voyant rouge.
J'entends les électrodes pour l'allumage mais je n'entends rien en ce qui concerne l'électrovanne. J'ai vu sur un forum qu'il était possible de vérifier l'électrovanne en déconnectant la barrette de connexion grise et en faisant des "pontages électriques" (f.dichamp). J'ai donc effectué cette manipulation et j'entends l'électrovanne faire un claquement, elle semble s'être "décollée". Malgré tout, avec cette manipulation, le gaz n'arrive pas au brûleur. J'ai pourtant nettoyé l'électrovanne avec un compresseur et du WD40. J'ai également fait tester la carte électronique qui n'a pas de problème.
Le gaz arrive à l'electrovanne mais n'arrive pas au brûleur, j'ai également tester l'installation. Je n'ai pas constaté d huile au niveau du conduit. Les autres appareils au gaz fonctionnent très bien (frigo, gazinière...).
Je pense à une défaillance de l'électrovanne. Qu'en pensez vous? En effet quand je remonte tout, j'entends les électrodes mais pas le claquement de l'électrovanne.
Autre question :faut il qu'il y ait de l'eau dans le boiler pour tester l'installation de gaz? Je pose cette question car je me dis qu'il y a peut être une sécurité à ce niveau. par exemple, un "capteur" ou une sonde qui détecte le remplissage de l'eau? Tant qu'il n'y a pas d'eau l'allumage ne se fait pas ? Ceci pour des raisons de sécurité et de surchauffe?
Par avance je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement,
Dominique
domi1784
prénom : Dominique
Ville : RETAUD
Re: panne boiler BS 10
Message non lu par domi1784 » lun. 30 avr., 2018 19:06
Je précise que j'ai enlevé aussi le cache extérieur...
Dominique
domi1784
prénom : Dominique
Ville : RETAUD
Message non lu par domi1784 » mar. 01 mai, 2018 14:20
Il n y a personne pour m aider?
Avatar du membre
votre campingcar : Mc Louis
Message non lu par diamant/emeraude » mar. 01 mai, 2018 14:36
je pense qu'il faut être patient, même les retraités font le pont :ri et puis bosser un 1* mai sacrilège !!!
McLouis Tandy670G
domi1784
prénom : Dominique
Ville : RETAUD
Message non lu par domi1784 » mar. 01 mai, 2018 17:17
Ok merci, je vais patienter!😄
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » mer. 02 mai, 2018 18:31
Pas de réponses d'utilisateurs ? Je ne connais pas le boiler BS10 de chez Truma,
mais il serait intéressant de savoir si ce modèle est équipé d'un système de led qui, en s'éclairant un peu comme avec le langage Morse (éclair court/long) indique un code-erreur qui oriente pour la résolution de la panne.
Regardez le boiler durant son allumage, s'il clignote : notez les impulsion (éclair court ou éclair long).
Un site qui parle des problèmes occasionnés par les boiler Truma :
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/boiler_repb.htm
Spécialiste en rien, curieux en tout.
domi1784
prénom : Dominique
Ville : RETAUD
Message non lu par domi1784 » jeu. 03 mai, 2018 17:57
Et bien il n y a personne pour m aider?
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » jeu. 03 mai, 2018 18:32
apparement peu répandu
j'ai trouvé ça http://marmie.bernard.free.fr/Camping-C ... _BS_14.pdf
il est stipulé : " ne jamais faire fonctionner à vide "
il y a eu aussi ce sujet viewtopic.php?t=14884, et le B 10 et B 14 semblent similaires il y a peut etre des indices .
https://plus.google.com/u/0/collection/s0E_PF
Avatar du membre
alaintrt
Ville : LISSES
Message non lu par alaintrt » ven. 04 mai, 2018 17:36
Bonjour a tous,
je ne suis pas un spécialiste des boilers et d'autres que moi pourrons certainement mieux répondre patience, ça va arriver !!
En attendant, si tu penses que l'électrovanne est la cause du blocage du bon déroulement de la marche normale de ton boiler,
fais un essai en remplissant le boiler ( remplir la cuve EP et activer un robinet eau chaude pour remplir le boiler) il est possible qu'une sécurité soit activée par le boiler vide d'eau pour bloquer l'électrovanne. Tiens nous au courant de la suite, on reste en stand by...
Cordialement Alain
domi1784
prénom : Dominique
Ville : RETAUD
Message non lu par domi1784 » sam. 05 mai, 2018 20:43
Ok merci. J ai essayé l electrovanne en faisant un pointage. Elle ne s ouvre pas malgré le clic du ressort.
Je vais quand même tout remonter et on verra bien.
Je vous tiens au courant.
Avatar du membre
alaintrt
Ville : LISSES
Message non lu par alaintrt » dim. 06 mai, 2018 19:50
Peux tu identifier clairement cette électrovanne pour un éventuel remplacement ?
Type, marque, équivalence ...???
Cordialement Alain
Retourner vers « Eau , boiler , chauffage et eau chaude , pompe à eau , réserve d'eau... »
