je rénove actuellement (de a à z) un ford transit 1978.
Concernant les wc je souhaite installer un broyeur vers un reservoir eaux noires et une pompe supplémentaire pour la vidange de ce dernier avec une sortie nable de bateau pour branchement d'un tuyau souple de 38 mm.
Cela vous parait il correct et de combien de metres de tuyau dois-je disposer pour vidanger facilement sur les aires camping-car (sachant que je n'ai jamais mis les pieds dans une aire cc).
Merci de vos avis et éclairages.
Re: vos avis sur mes wc (syst. de vidange)
Publié : jeu. 19 août, 2010 7:21
par jp33
je pense que d'abord il faut bien differencier eaux grises c'est à dire issus de la douche,lavabo, evier et eaux noires qui sont celles des wc et sur une aire tu vidanges pas tout au même endroit
Publié : jeu. 19 août, 2010 17:10
par j7
nounours7475 a écrit :Bonsoir,
le broyeur , c'est un truc qui se bouche souvent
a moins de le faire tourner au 220 v !
effectivement il ne faut pas melanger les eaux noires et grises
quoicque j'ai vu sur certaines aires de service , que les 2 filaient dans la meme canalisation
en ce qui concerne la longueur de tuyau , l'ideal est de 5 metres , mais le souci avec du souple , c'est qu'il faut a la fin de la vidange recuperer ce qui reste dans ledit tuyau en soulevant celui ci ( vecu)
et là c'est pas du gateau à la sortie
j'ai resolu ce souci en vidant mon reservoir du wc nautique dans un roll tank dedié a cet usage
le roll tank je le vide ensuite là ou il faut comme pour des wc a cassette
un diametre de 38 mm est aussi un peu llimite
amitiés
Publié : ven. 20 août, 2010 1:00
par nounours7475
Merci pour vos avis... pour résumer : une évac un peu plus grosse serait mieux, donc plutot du 50 (ça commence à faire gros non ?)... Je rapelle que j'ai une pompe (enfin je vais peut être...) pour la vidange qui va "re-broyer" ce qui l'a déja été mais plus fin... (On passe de carottes vichy à carottes rapées... pour l'image). En ce qui concerne les eaux grises et noires j'ai bien noté le principe car je pense qu'à l'instar d'une fosse les eaux grises doivent passer par un bac dégraisseur... mais pour le tout à l'égout, je vois pas le probléme de vidanger au meme endroit... Enfin je vais pas me poser des millions de questions existencielles... Quelquefois il faut savoir être bête et discipliné...
D'autres expériences seront les bienvenues...
J7 et Jp, avec ces nouvelles infos... Ca change qqchose ?
P.S: le Wc fonctionnera au 220 et la pompe de vidange au 12 (type nautique)
Personnellement je n'ai encore jamais vu une aire non raccordée au tout à l'égout sauf chez un escroc des Vosges qui facturait une vidange eaux grises dans un regard "eaux pluviales" (dans un camping en +) ... Après je te concède que certaines aires à grille se prêtent mal à la manoeuvre car c'est une galère au rinçage. mais de toute façon les deux canalisations se rejoignent 2 mètres plus loin parfois même elles sont à la suite : pas plus tard que la semaine dernière à LANGUIDIC j'ai vu le contenu de la K7 du CC suivant traverser le regard eaux grises de part en part sous la grille alors que je rinçais la piste ... le collègue avait juste pris un peu d'avance en amenant sa K7 jusqu'au pied de la borne ou un trou est aménagé à cet effet. Deux jours plus tard à missillac pas de trappe à KK ; juste une plaque d'égout à lever à côté de la grille eaux grises ... ou donc crois tu que cela mène. Donc je ne vois pas bien quel serait l'inconvénient de mélanger les eaux grises et noires. De toute façon avec le nautique il n'y a pas le choix même s'il est bien sûr plus pratique de trouver un station à l'ancienne avec une bonne grille aux barreaux bien espacés au milieu d'une large piste artisanale à 4 pentes plutôt que les stations modernes livrées clefs en main aux municipalités dont les services techniques se plantent lamentablement lors de la pose faute d'instructions et de plans convenables (de formation et de pratique du CC parfois aussi) Qui d'entre nous n'a jamais vu une aire flambant neuve mal fichue : pentes inversées ; flaques après la vidange ; accès malaisé ; absence de marge de manoeuvre entre la borne et la piste : piste trop étroite générant un écoulement latéral etc etc ... Sur l'aire de BATZ la borne a du être remplacée quelques semaines après son installation : percutée par un CC par le côté parking o aucune protection n'avait été prévue ! Les municipalités qui improvisent avec leurs propres moyens et savoir faire s'en sortent finalement beaucoup mieux.
Publié : ven. 20 août, 2010 22:00
par pitch72
José Bigorneau a écrit :
jp33 a écrit :bonjour,
Salutatous
Je suis entièrement d'accord avec josé Bigorneau en ayant eu un Laïka avec les WC nautique franchement génial en autonomie, arréter sur les nouveaux CC pour cause de prix de revient plus cher que les vulgaires cassettes.
sinon pour les évacuations aucun problème tous va en station d'épuration c'est la loi.
A+ PITCH72
Publié : ven. 20 août, 2010 22:22
par j7
nounours7475 a écrit :Merci pour vos avis... pour résumer : une évac un peu plus grosse serait mieux, donc plutot du 50 (ça commence à faire gros non ?)... Je rapelle que j'ai une pompe (enfin je vais peut être...) pour la vidange qui va "re-broyer" ce qui l'a déja été mais plus fin... (On passe de carottes vichy à carottes rapées... pour l'image). En ce qui concerne les eaux grises et noires j'ai bien noté le principe car je pense qu'à l'instar d'une fosse les eaux grises doivent passer par un bac dégraisseur... mais pour le tout à l'égout, je vois pas le probléme de vidanger au meme endroit... Enfin je vais pas me poser des millions de questions existencielles... Quelquefois il faut savoir être bête et discipliné...
du diametre 50 c'est pas mal
mais comment va tu faire fonctionner ce wc en 220 ?
amitiés
Publié : ven. 20 août, 2010 22:33
par j7
re salut,
j'ai peché çà sur le net
pas mal ce systeme d'evakk
et puis cette canne de nettoyage non plus
facile a adapter sur un robinet de la sdb non ?
bye
Publié : ven. 20 août, 2010 22:37
par José Bigorneau
pitch72 a écrit :sinon pour les évacuations aucun problème tous va en station d'épuration c'est la loi.
effectivement je ne voulais pas m'avancer car je ne me souviens plus bien où j'ai lu ça ; mais j'ai bien souvenir d'un article mentionnant que les stations CC sur épandage sont interdites pour une raison évidente : le produit bleu des WC chimiques est totalement incompatible avec le principe même d'une fosse septique.
Publié : ven. 20 août, 2010 22:46
par j7
salut josé ,
me semble bien que les communes ont l'obligation de separer les 2 "sources" de pollution
voir aussi desormais depuis 2006 , le SPANC et son application dans l'assainissement non collectif dans les communes
c'est vrai que vidanger mes eaux noires dans le meme truc que les eaux grises me parait un peu bizzare
meme pour moi qui pratique le CC depuis les années 70
j'ai trouvé aussi ce truc sur le net
bon faut de la place pour le ranger
Publié : ven. 20 août, 2010 23:03
par j7
rere salut,
voila ce que j'ai adapté pour la vidange de notre nautique
c'est un roll tank de 40 litres environ
la cuve du nautique fait un peu moins
donc pas de souci
pour le 220 je comptait mettre un convertisseur 12/220 de 500/1000w max vu que les wc broyeurs demandent en general autour de 400w (je parle d'un sanibroyeur de maison) il me servirait pour d'autres applications ponctuelles comme la motorisation de la dinette par exemple.
Publié : ven. 20 août, 2010 23:33
par j7
nounours7475 a écrit :Re-
re ,
400w en 220 par le convertisseur , tu va ruiner ta batterie là !
c'est quoi la motorisation de la dinette ?
elle est electrique aussi ??
bye
Publié : ven. 20 août, 2010 23:44
par José Bigorneau
bah un sanibroyeur ça fonctionne une poignée de secondes ...
Publié : ven. 20 août, 2010 23:50
par nounours7475
En fait, 5 à 6 secondes environ donc je pense que ca devrait aller pour la batterie (j'espère)...
Pour la dinette (projet) oui je prevois de motoriser la table (escamotable dans le plancher) ainsi que les banquettes...
Pour les banquettes ce seront deux bras de portail electrique (vis sans fin) et pour la table un moteur de volet roulant...
Sur le papier
A voir en fonctionnement...
On va vite le savoir j'attaque la table lundi
Cf post : aménagement de cc
Publié : ven. 20 août, 2010 23:53
par j7
re salut,
çà depend aussi de la tuyauterie des utilisateurs du wc et de la qualité du ..transit
Publié : ven. 20 août, 2010 23:54
par j7
nounours7475 a écrit :En fait, 5 à 6 secondes environ donc je pense que ca devrait aller pour la batterie (j'espère)...
Sur le papier
re ,
ben si tu as des photos de la chose ne fois finie
Publié : sam. 21 août, 2010 0:01
par nounours7475
Les photos c'est prévu...
J'avoue par contre que pour les wc j'avais pas penser au probleme de ...... For(d) Transit
Publié : sam. 21 août, 2010 0:14
par José Bigorneau
A une autre échelle ; c'est toute la différence entre la confiture et la gelée de mûre lors de l'utilisation du papier toilette.
Publié : sam. 21 août, 2010 9:33
par pitch72
salut josé ,
Salutatous
Il ne faut pas confondre avec les eaux pluviales qui elle ne sont pas traiter et que beaucoup de particulier branche sur le tout à l'égout ( ce qui est formellement interdit car lors de forte pluie les stations d'épuration d'ancienne génération déborde avec la polution qui en découle).
Sinon on parle bien d'eau grise (eau de vaiselle, linge, salle de bain, de cuisine) et eau noire ( WC) tout ca va en retraitement au même endroit avant d'ètre rejeter en rivière.
Mais c'est vrai que c'est pas encore assimillé par tous le monde, il y a certainement des villages qui ne sont pas encore aux normes européennes, et encore moins pour certains particuliers qui eux, on leurs eaux grise qui va directement dans le fossé ou dans la rivière.
A+ PITCH72
Publié : dim. 22 août, 2010 18:11
par nounours7475
Beaucoup d'enseignements mais une légère dérive,
l'objet du post était "ma configuration wc" alors je synthétise :
WC broyeur de maison alimenté par un convertisseur 12/220v vers un reservoir eaux noires de 58 Litres, mise à l'air avec filtre à charbon, vidange par pompe broyeuse 12v (refoulement hauteur maxi 3m et 30m à l'horizontale) sortie sur le coté du cc par une prise nable de diam50 (type nautique) et un tuyau souple diam 50 de 5 metres pour aller jusqu'à la "collecte"...
Je crois n'avoir rien oublié...
En option, une vanne deux voies juste avant le nable pour passer en mode "rincage" du tuyau...
Voilà ... ???
Publié : dim. 22 août, 2010 18:54
par pitch72
Salutatous
Pour ton tuyau de 5 M ,j'en avais un et je m'en suis jamais servi car très fastidieux à nettoyer, le principe est surtout de trouver les endroits appropriés et vu l'autonomie c'est assez facile.
L'avantage que j'avais, c'est 2 sorties d'évacuation, l'une arrière central et l'autre arrière côté passager, donc je trouvais assez facilement pour vidanger, sinon les tanks sur roulettes que l'on trouve actuellement seront certainement plus simples que le tuyau.
A+ PITCH72
Publié : dim. 22 août, 2010 20:22
par nounours7475
Re...
Ah bah ca tombe bien que tu en parles, mon wc est coté conducteur et donc la vidange est prévue du même coté, est-ce problématique ?
Publié : dim. 22 août, 2010 20:54
par José Bigorneau
nounours7475 a écrit :Re...
c'est plus pratique qu'au milieu à l'arrière. L'inconvénient sur certaines stations est que la bonde qui s'ouvre se trouve parfois désaxée par rapport au centre de la piste ce qui peut parfois t'amener à coller la carrosserie à la borne ou aux poteaux et autres petits murets qui la protègent ; d'où parfois une certaine difficulté à actionner la trappe dans une position inconfortable. Une commande électrique peut être appréciable pour ceux qui manquent de souplesse.
Au contraire je pense que cela peut ètre un avantage pour faire les maneuvres.
A+ PITCH72
Publié : dim. 22 août, 2010 22:45
par nounours7475
Heureux de te l'entendre dire, ca m'arrange carrément.
je me voyait pas changer tous mes plans...
Cool !
Publié : lun. 23 août, 2010 14:08
par libre13
Pourquoi pas la cuvette et sa vanne
un réservoir de réception juste en dessous, cela tombe par gravité.
Un nable de vidange grand format genre CC US sur le réservoir
vidange par gravité avec un raccord haddock grand diamètre
pas besoin d'énergie, de la BB pour dégrader et un évent du réservoir au travers du toit pour les odeurs et aussi rouler les vitre et fenêtres ouvertes.
au système simple, des ennuis simples
Publié : lun. 23 août, 2010 19:38
par nounours7475
Ben c'est moins fun non ?
et puis je préfère avoir à faire à de la bouillie de kk...
et puis avec la pompe et sa puissance, je peux asperger n'importe qui à 5 metres... il faut toujours penser à l'autodéfense... le camping car jacking sur les aires ca existe non ?
Publié : lun. 23 août, 2010 20:52
par libre13
yes, et si tu n'en à plus je te donne mon stock 200L de liquide verdâtre on va bien se marrer
