logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
pas d'eau sur thetford c250
dominick01
prénom : Dominique
votre campingcar : hymer 698cl
Ville : bourg en bresse
Message non lu par dominick01 » jeu. 08 nov., 2018 22:13
lors d'un appui sur le bouton de chasse d'eau,l'eau arrive avec un petit debit(le système Sog se met en marche)
si j'ouvre le robinet du lavabo se trouvant a cote de ces toilettes,et que j'appuie de nouveau sur le bouton chasse d'eau,le debit d'eau est correct
avez vous une idee?
Avatar du membre
Fly-49
Re: pas d'eau sur thetford c250
Message non lu par Fly-49 » jeu. 08 nov., 2018 23:19
Pompe immergée et contacteur sur wc qui ne fonctionnerait plus ?
jeanluc59
prénom : Jean Luc
votre campingcar : HYMER 698BCL
Ville : 59650
Message non lu par jeanluc59 » ven. 09 nov., 2018 9:28
+1 avec Fly-49;
lorsque tu appuies sur le bouton électrovanne du wc la pompe immergée doit se mettre en route .
dominick01
prénom : Dominique
Message non lu par dominick01 » ven. 09 nov., 2018 11:34
l'electrovanne est sous tension (controlé),la pompe ne se met en marche
la mise en marche de la pompe est ok avec les robinets cuisines,lavabo et douche
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » ven. 09 nov., 2018 16:42
Pompe immergée, l'arrivée d'eau ne se fait pas par le manque de pression mais par un contacteur électrique.
D'habitude les contacts se font par le robinet-spécial-pompe-immergée. Pour le WC le contact ne peux se faire que par le bouton de chasse; celui-ci marche puis que l'électrovanne s'ouvre.
Donc il faut aller voir la câblerie, ce qu'il y a derrière le bouton de chasse...
Il est possible (voire probable) que le contact de pompe se fasse par l'intermédiaire d'un relai alimenté par le contact de chasse et qui ouvre le circuit de pompe. Il faut regarder.
j'ai eu à démonter l'intégralité du siège WC dernièrement, je me souviens que le contact de chasse est un petit ensemble clipsé sur le haut du dossier de siège, il ne faut pas hésiter à pousser l'ensemble (sur lequel se trouve le bouton) par l'intérieur (ou à le tirer par la trappe K7, me souviens plus). Quelques fils y sont branchés, deux d'entre eux vont dans le serpentin du siège, là où est fixé l'électrovanne, et d'autres pourraient alimenter un relai ?.
Vois ce que tu peux faire et au moins essayer de comprendre le fonctionnement selon ta câblerie.
Je ne peux te donner plus de conseils, mon installation équipée d'une pompe interne est différente.
Note que le SOG n'est pas alimenté par ce bouton mais par l'ouverture de la guillotine K7.
Spécialiste en rien, curieux en tout.
CC Laïka Rexosline600, Fiat 3L, Alko
dominick01
prénom : Dominique
Message non lu par dominick01 » sam. 10 nov., 2018 10:49
merci pour ces conseils,je vais regarder tout cela
bonne journée
Retourner vers « wc campingcar »
