Page 1 sur 25
Renault trafic de 1990.
Posté : dim. 05 avr., 2009 13:45
par pascal2402
Bonjour, je fais comme promis les photos du camion, un Renault Trafic de 1990.
On commence par l’extérieure :
http://img19.imageshack.us/gal.php?g=spa0121t.jpg
Ce que j’ai fais et réinstallation du bouchon et la coupelle d’eau, à l’arrière le support de roue de secours avec des reste de barres de toit, et un mat d’antenne avec 2tubes pvc de taille différentes pour que le plus petit sorte du grand tuyau à l’arrêt.
Et aussi j’ai traité les tache de rouille avec du Frameto et repeint a la bombe.
L’intérieure :
- Salle de bain :
http://img17.imageshack.us/gal.php?g=spa0114o.jpg
J’ai fais le nettoyage du réservoir d’eau propre, installation du robinet d’eau qui se trouve au niveau du placard, la lyre de gaz, la peinture blanche.
Me reste a faire le sol avec des dalles plastique.
- Cuisine, coin repas… :D :
http://img7.imageshack.us/gal.php?g=spa0123e.jpg
J’ai fais un peut de peinture, installer les portes de placards avec des compas, raccordement eau, batterie auxiliaire avec tous les câbles et un séparateur manuel, les stores (qui sont des stores de chez castorama premier prix avec sur les 2 cotés des grosse baguettes d’angles qui permettent de cacher quand on regarde à l’extérieure)…ect.
Il me reste à faire une rallonge pour la cuisine au niveau du meuble cuisine et la porte latéral, le sol a poser qui sera aussi des dalles plastique.
J’ai fais avec mon tonton tous se qui est mécanique (vidange, remplacement filtres +petite vérification).
IL RESTE AUSSI TOUS LE MENAGE !!!
Et voici pour les personnes intéressées, un porte vélo fais à partir du chassi du camion (sur les image, il n’est pas fini) mais vous comprendrais l’idée :
http://img3.imageshack.us/gal.php?g=spa0106.jpg
Un grand merci d’avoir regardé et vous souhaite une bonne journée.
Excusé moi pour les fautes d'orthographes. :lol:
Posté : dim. 05 avr., 2009 13:49
par Lepreux
Bonjour et toutes mes félicitations pour ton agencement,c'est super.
Posté : dim. 05 avr., 2009 13:52
par pascal2402
Merci, oui Cristi 40 cela serait mon rêve d'en faire mon métier (de préférence artisans, que dans une grosse boite type narbonne) mais le problème c'est que je suis un très bon élève et que ma mère veut que je fasse un bac générale donc faudra après le bac que je trouve une filiaire qui me permettent d'accéder à se type de métier.
Posté : dim. 05 avr., 2009 14:37
Eh bien, on peut pas dire que tu as deux mains gauches...
Felicitations
RE
Posté : dim. 05 avr., 2009 15:07
par domin56
bonjour du tres beau travail si tu peut en faire ton metier plus tard
dom le breton :fleche
Posté : dim. 05 avr., 2009 17:23
par jean-jacques
un seul mot bravo
a+jj
Posté : dim. 05 avr., 2009 18:14
par spondee29
et bien bravo faut oser apprendre toujours et encore et tu y arriveras le travail manuel n est pas une tare bien au contraire bon courage et surtout bonnes ballades tu le merite bien
Posté : dim. 05 avr., 2009 18:37
par pascal2402
Merci pour toute vos réponses.
Posté : dim. 05 avr., 2009 19:33
par manoue22
Beau travail félicitation
Posté : dim. 05 avr., 2009 19:57
par Philippe-jean
Bonsoir Pascal, félicitations et merci pour avoir partagé ce beau travail, tous mes voeux t'accompagnent pour le devenir de ton avenir, tu sais tous ceux qui comme toi sont toujours très motivé finissent par aboutir alors bon courage et à très bientôt sur la toile ou mieux sur la route.
:ch :ch :ch :hi :hi
Posté : dim. 05 avr., 2009 20:01
par magictoad
chouette travail.....bon courage pour la suite...
Posté : dim. 05 avr., 2009 20:04
par Dalton
Beau boulot , bravo .
Posté : dim. 05 avr., 2009 20:23
par José Bigorneau
De la belle ouvrage ...
Il n'aurait pas une petite bizarerie ton camion, la façade avant est celle de la version restylée mais les feux arrières sont ceux de la première génération.
Posté : dim. 05 avr., 2009 20:37
par pascal2402
José Bigorneau, pas sûr de moi mais c'est les années ou les versions des Renault Trafic changeaient donc peut-être un des premier modèle lors des changements (?).
Et merci tous le monde pour vos message.
Bonne soirée.
Posté : dim. 05 avr., 2009 20:46
par Tweenie56
Superbe travail digne d'un "Pro" !!!
:cle "Chapeau Bas"
Posté : dim. 05 avr., 2009 21:45
par José Bigorneau
pascal2402 a écrit :José Bigorneau, pas sûr de moi mais c'est les années ou les versions des Renault Trafic changeaient donc peut-être un des premier modèle lors des changements (?).
Bonne soirée.
Tu as un 2,1 l J8S ou un 2,5 l SOFIM ?
Posté : dim. 05 avr., 2009 22:18
par pascal2402
c'est un 2,5 L SOFIM, bonne nuit.
Posté : lun. 06 avr., 2009 12:46
par Genesis
Salut pascal !!
Super boulot bon courage pour la suite .*
:D
Posté : mar. 14 avr., 2009 18:21
par pascal2402
Bonsoir, voici là continuité des travaux :
- Avec principalement les dalles plastique,
-Plus quelque bricole pour le quotidien.
J'ai abandonné l'idée de fabrication du porte vélo puisque en cas d'accident .... HumHum!!!
Je vous souhaite une bonne soirée
Les photos.
http://img2.imageshack.us/gal.php?g=spa0140.jpg
Posté : mar. 14 avr., 2009 18:46
par pascal2402
Désolé, j'ai toujours pas compris comment utilisés les balises, comment faire ?
Merci.
Posté : mar. 21 avr., 2009 12:37
par lolo406
salut , place ton lien http de ton image et place le entre img ici /img
Posté : mar. 21 avr., 2009 14:50
par pascal2402
Posté : mar. 21 avr., 2009 15:40
par diamant/emeraude
bonjour, joli travail !!
Posté : mar. 21 avr., 2009 16:19
par lolo406
en tout les cas tu as bien agencé le volume , tu as mis les bouteille de gaz a l'horizontale?
Posté : sam. 25 avr., 2009 12:34
par pascal2402
Bonjour, les bouteilles sont posées "droite" (façon normale) dans un meuble.
Mais le gaz c'est pas moi qui est fais, j'ai juste mis la Lyre et le tuyau flexible pour la plaque.
PS : lolo406 encore une fois merveilleux ton bus !!! :D .
Posté : sam. 25 avr., 2009 15:08
par lolo406
merci au plaisir de se croiser , dans 1 mois grosso modo on pourra de nouveau reprendre la route..
Posté : sam. 25 avr., 2009 15:32
par pascal2402
Aucun problème mais le conductrice pour moi se Maman :D.
Pour info je t'es expliqué sur ton sujet "notre S53" comment trouver le PDF de Rémy.
Posté : sam. 25 avr., 2009 16:00
par lolo406
oui et d'ailleur jai du mal a me reperer surement car j'ai pas trouver :x
Posté : sam. 25 avr., 2009 16:26
par pascal2402
J'ai essayer de mieux expliquer, regarde sur ton sujet.
A+ et bonne chance.
Posté : sam. 25 avr., 2009 21:38
par José Bigorneau
Pour ton porte-vélo, les versions adaptables sur attache remorque offrent une polyvalence remarquable avec une CU supérieure aux autres modèles. Les modèles à bascule qui permettent l'accés aux portes arrières sont évidemment plus pratiques mais plus chers.
Si tu n'as pas de boule les trafics de cette génération sont maintenant très présents dans les casses, notamment ceux qui ont tracté car ils lâchent avant ls autres ...
