Page 1 sur 2
alleger son CC
Posté : jeu. 14 févr., 2019 8:21
par radio6ulm
je sais que beaucoup se foutent du poids et chargent leur CC comme des bourriques , mais j'aime bien etre le plus possible conforme au poids , j'ai appris ça dans l'aviation , donc j'ai decidé d'alleger un peu ou c'etait possible
un exempler la table qui etait tres tres lourde pres de 20kg dont 14kg rien que la rallonge , je vois pas pourquoi faire un truc aussi ingrouillable
en fait la rallonge est en en CP de 36mm ce qui est enorme en plus evidement CP marine , le pied lui etait surdimensionner en tube acier de 80mm, epaisseur 3mm , c'est du n'importe quoi, du moins pour moi , on ne fait que manger , on danse pas dessus le plafond est pas assez haut :ri
voila donc ce que j'ai fait deja pied en tube alu aviation tres solide , j'en avais pas mal de chute de mes constructions, la table est beaucoup plus maniable, 8kg en moins :c
le pied est en 2 parties comme l'ancien
Re: alleger son CC
Posté : jeu. 14 févr., 2019 9:35
par aviano29
bounjour
très bonne idée jean luc je n'y aurais pas pensé,la table de mon chausson est creuse donc légère,j'ai déplacé la base pour pouvoir dégagé un peu d’espace pour le passage en cabine et la surprise vis avec cheville !!
Re: alleger son CC
Posté : jeu. 14 févr., 2019 9:50
par rémy
très bonne idée ,
pour ceux qui n'ont pas le savoir faire ni le matériel , peut être demander au menuisier du coin de faire ce travail . :D
Re: alleger son CC
Posté : jeu. 14 févr., 2019 9:53
par radio6ulm
salut patrick , oui j'ai fais ça car le chien couche sous la table il fait 45kg et le pied se trouve au milieu donc pour rouler fallait je deplace la table pour la coller le long de la banquette , mais ça pesait un ane mort , maintenant ça va nickelon appuie sur le bouton rouge on pousse et ça glisse tout seul , avant impossible trop lourd pour glisser
le pied n'etait pas fixe au sol, la table elle meme est tres legere puisque c'est une plaque styrodur pris en sandwich entre 2 cp de 5mm et renfort a l'endroit du pivotement de la rallonge et fixation du pied , ce qui est pas le cas de la rallonge
Re: alleger son CC
Posté : jeu. 14 févr., 2019 18:38
par lemich42
J'ai enlevé la rallonge car on est que deux et on ne s'en servait pas et donc gain de poids !
et on emporte juste le necessaire pour DEUX , les courses tous les deux jours maxi et pas de stockage , on fait du tourisme , pas du transport :shock: Ne pas l'oublier et ça permet de regler le probleme de surcharge sur de nombreuc CC
A bientot
Michel
Re: alleger son CC
Posté : jeu. 14 févr., 2019 18:58
par radio6ulm
je veux pas enlever la rallonge on s'en sert pour manger , je suis sur le siege conducteur et ma femme passager donc faut une longueur en plus la tv etant face au siege cabine c'est logique
de plus mon CC fait environ 3150 kg , j'ai un chien de 45kg un chat de 5kg + la litiere autant ,mes 2 velos electreique je pese 98 en ce moment, ma femme 65 je ne mets que environ 30l d'eau tu calcules combien je peux mettre en restant dans les clous , presque rien :D
je parle en connaissance de cause car j'ai pesé mon CC contrairement a presque tout le monde donc je sais vraiment a quoi j'ai droit a 10kg pres que je peux regler si je me fais arreter en vidant la flotte :ri
Re: alleger son CC
Posté : jeu. 14 févr., 2019 19:23
par Flym
Bonne idée, il y a longtemps que je voudrais le faire mais mon épouse refuse.J'ai réussi à alléger de plusieurs dizaines de kg en retirant les extensions de châssis qui étaient d'origine pour un porte moto,comme je ne l'utilisais pas en tant que tel,j'ai mis un porte velo en alu et....donc retiré les alonges de chasid plus le porte moto que j'avais modifié en porte-velos.
Suppression du petit coffre blindé ,de l'outillage superflu,je peux encore jouer sur la bouteille de gaz,enlever le store que j'utilise une fois tous les 3 ans,la roue de secoursetc etc
et cette p.... de table!
Re: alleger son CC
Posté : jeu. 14 févr., 2019 19:41
par radio6ulm
je peux pas enlever les rallonge chassis , trop de pôrte a faux surtout avec l'enorme soute qui fait 1m10, pour l'instant en gaz j'ai une twiny et une 13kg
en fait je peux quasiment rien gagner etant garanti pour un moment je n'ai que des outils vraiement le minimum, pince, tournevis, fusible de rechange
pas de roue de secours, juste kle gonfleur et son secours, pour dire que j'ai rien a gagner
apparement je suis pas le seul a avoir une table qui pese la terre :ri
ne pas oublié que les poids constructeurs c'est nu, pas de auvent , de porte velos, souvent une seule batterie et une seule bouteille, pas de soplaire
on oublie souvent table et chaises pour l'exterieur, eventuellement les relax , marches electrique , voir verins de stabilisation , les cales aussi
il est impossible d'avoir tout ça sans emplaflonner le ptac, voila pourquoi je dis que personne ou presque ne connait le poid reel de leur CC
Re: alleger son CC
Posté : jeu. 14 févr., 2019 19:58
par jules111
bjr
une combine gonfler le pneus a l hélium :bc
il y avait en fond du lit un panneau de Cp habillé comme les fauteuils des tasseaux le tenaient essarté de la paroi de 4 cn ce qui réduisait le lit d autant il y avait la même chose a la tête du lit parait il que c est pour éviter la sensation de froid de la paroi
donc je les ai remplacé par un tissus d ameublement en accord avec les couleurs de fauteuils mais sur tout j ai interposé pour capitonner ces deux parois de la ouate synthétique
donc j ai pesé 17 kilos de CP supprimé et a la place environ 3 kilo textile et ouate quelques agrafes et un peu de colle en plus d avoir gagner quelque 3 cm en largeur gagner du confort
il y a 40 ans que je CCrise pour mes deux premiers CC j avais un auvent qui a fait beaucoup de kilomètre sans vraiment servir
sur mon troisième j en avait pas ça ne nous a pas manqué sur le quatrième pas d auvent non plus mais j emporte a la bonne saison un parasol rectangulaire a pied déporté et j ai fait un dispositif qui se fixe a la roue arrière droite ce qui sert de pied
a plus
PS j ai un ami qui a fixé un rail juste en haut de la paroi comme une caravane et emporte suivant ou il va une bâche avec deux piquets et un tendeur
Re: alleger son CC
Posté : jeu. 14 févr., 2019 20:09
par radio6ulm
merci j'y avais pas penser a la paroi
par contre je touche pas le auvent
Re: alleger son CC
Posté : jeu. 14 févr., 2019 21:01
par Dalton
Je pèse 98 en ce moment, ma femme 65
Tu fais " comme j'aime " et tu perds 30 kg , tu laisses maman et son vélo à la maison , t'as gagné 150 kg :ri :bc :js
Re: alleger son CC
Posté : ven. 15 févr., 2019 3:45
par radio6ulm
tu perds 30gk et une bonne partie de tes finances que tu mets de coté pour partir
alors t'as plus rien , tu restes chez toi , tu rebouffes et tu reprends tes 30kg :rigol
Re: alleger son CC
Posté : ven. 15 févr., 2019 9:24
par Dalton
Et puis faire du vélo sans assistance , ça te ferait maigrir aussi :ri .
Re: alleger son CC
Posté : ven. 15 févr., 2019 9:30
par aviano29
perso tout ce qui est mis en soute est pesé et marqué ex: chaise = 3 kg et chaise longue = 6 kg ,bbq=4 kg
la roue de secours est virée je vais faire traiter les pneus avec "weelsecure" anti crevaison
je reste un poil au dessus de 3500 kg
Re: alleger son CC
Posté : ven. 15 févr., 2019 9:32
par DéDé33
Si je peu me permettre, de demander gentiment une photo, ou à défaut l'adresse du fournisseur, du système de maintien du parasol sur la roue.
Un grand merci d'avance à Jules.
Cdt.
D.D.
Re: alleger son CC
Posté : ven. 15 févr., 2019 10:52
par radio6ulm
sur le mini pc qui est dans le CC j'ai un fichier xls et comme je fais comme toi je pese , j'ai juste a noté ce que j'emmene et ça calcul tout seul
ceci dit faut pas rever on a forcement une erreur de 5/10kg, mais ça donne un bonne aperçu , et c'est pourça que je questionnais apparement sans reponse sur le niveau de flotte, j'ai trouvé quelques schema mais encore rien de concluant
Re: alleger son CC
Posté : ven. 15 févr., 2019 12:40
par jules111
Cdt.
D.D.
bjr
soit un peu patient je vais te faire ça demain il me faut déplacer le CC pour faire la démo
a plus
Re: alleger son CC
Posté : ven. 15 févr., 2019 16:49
Vachement lourd le vélo...
PS incroyable, j'ai essayé comme-j'aime pendant 21 jours,
j'étais tellement sur, j'étais tellement sur, j'étais tellement sur
que j'ai perdu.....3 semaines !
Re: alleger son CC
Posté : ven. 15 févr., 2019 17:43
par Dalton
Re.
Et quelque chose comme 270 €uros minimum . Moi aussi , je fais " comme j'aime " : un apéro , une bonne entrée , un plat qui colle au corps , des fromages et un peu plus tard ( parce que tout de suite je peux pas :ri :ri ) un dessert . Et , pareil j'ai pas perdu un gramme :ri :bc
Re: alleger son CC
Posté : sam. 16 févr., 2019 11:18
Nous on mange pas beaucoup donc pas de surpoids :mrgreen:
Pour alléger mon CC : j'ai supprimé le contre plaqué de coffre qui me fait gagner d'ailleurs 5 cm de hauteur, suppression du cric hydraulique 5T et la roue de secours, une bouteille 13kg gaz acier remplacée par une Calyspo adaptée au GPL ,siège salon inutile démonté (gain de place), tri des outils , renforts arrière pour attelage ( que j'ai pas) , remplacé par des profilés alu/dural, supports réhausseurs de siège : profilé alu , étagères en bois stratifié remplacés par plaques de Polycarbonate alvéolés de 10mm ultra-légères et solides.....pas mal de kgs gagnés petit à petit :cc
Re: alleger son CC
Posté : sam. 16 févr., 2019 11:53
par radio6ulm
tout ça roue cric attelage renfort attellage j'ai pas donc je peux rien gagner
mais gagner du poids en desossant le CC ne m'interresse pas , la banquette elle est sur le resevoir eau donc que de la mousse et y a les ceinture donc je suppose que le siege faut pas y toucher
les etageres sont en cp peupliers donc tres leger aussi , pas autant que le nid d'abeille carbone mais beaucoup moins cher :ri :ri
a part mettre du profilé alu la y a a gagner mais je sais pas si ça existe
le coffre, ou plutot la soute a quand meme besion d'un minimum de solidité elle fait la largeur du CC donc plus de 2 et 1m10 de large
de plus ayant une extention garantie de 10ans , je pense pas qu'il soit conseillé de taper dans ce qui est structure
la ou y a du poids a gagner c'est les batterie qui sont des batteries au plomb de 105ah et faire comme JP33 monté une batterie lithium
mais la encore pour mon budget c'est un peu trop
en piece jointe mon poids fichier xls , le poid est le poid reel pesé a la cooperative agricole a coté , donc 3132 avec tout ce qui est noté dans "pese avec"
bon obliger de le mettre en image :c
Re: alleger son CC
Posté : sam. 16 févr., 2019 12:00
Pour ton toutou , tu peux rajouter 30kg de croquettes mini !! j'ai le même gabarit :mrgreen:
Le contre plaqué de ma soute était un peu pourri (fuites )et ne servait à rien du tout, juste un espace perdu sur le plancher isolé d'origine avec des câles en bois = 3kg de gagné ! que je suis content d'avoir + d'espace , le coffre est si petit !
1000 et 1 façon parfois de glaner des petits poids !
Re: alleger son CC
Posté : sam. 16 févr., 2019 12:05
par radio6ulm
t'inquietes en tant qu'ancien constructeur avion je connais :ri
les croquette chien je les achete sur place, le chat est un peu delicat et ne bouffe pas n'importe quoi alors lui je lui emmene
Re: alleger son CC
Posté : sam. 16 févr., 2019 13:55
Tous le monde au régime , deux et quatres pattes compris :ri
J'oubliais , je ne part jamais avec le plein de GO , ni d'eau ! 50L de GO et 25L de flotte, et vidage au max des eaux usées et de la boite à caca :mrgreen:
Re: alleger son CC
Posté : sam. 16 févr., 2019 14:50
Ne pas trop culpabiliser ni angoisser, en 20 ans de CC je n'ai jamais subi un contrôle routier, mais avec les événements actuels ne pas désespérer ça pourrait venir...
Je n'ai pas trouvé 'peur d'être en surcharge' ...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_phobies
Je crois tout de même qu'il n'est pas raisonnable de choisir un "gros et grand CC" et de commencer à le désosser pour essayer de lui donner le poids d'un "maigre et petit CC".
Une juste mesure = un juste poids.
Re: alleger son CC
Posté : sam. 16 févr., 2019 15:25
par radio6ulm
je sais gégé , mais bon ce sont les restes de mon passage a l'avion ou le poid etait une question primordial pour pas voir arriver le bout de la piste et etre encore au sol :ri
rigole pas j'ai vu , idem la surcharge qui t'emmenes et tu arrives en bout de piste et y a un ruisseau ou un fossé comme chez moi , j'ai vu des coucou dans les 2 car trop lourd , trop de vitesse et impossible d'arreter le bazar , et crois moi que apres tu te rends compte de l'importance du poid
et etre aussi en regle ou du moins essayer me parait important
mais de la a desosser le CC la je suis pas d'accord , vaut mieux prendre plus petit quoique ça veut rien dire mon welcomme etait plus lour de 100kg et il etait plus court , mais attelage et roue de secor et cric et ça te bouffe 100kg
Re: alleger son CC
Posté : sam. 16 févr., 2019 16:39
par Artifex
Bonjour, pas interdit ne connaissant de loi à ce sujet!... Un double toit composé d'un réservoir d'hélium, celui ci pouvant même être confectionné en membrane. Plus d'isolation, et poids diminué. D'ailleurs beaucoup ont déjà pensés a revenir aux dirigeables pour leurs faibles coûts de construction et possibilité de transport de charge importante! Mais ne pouvant être déclaré!... Même problème que le gaz! Mais pouvant restauré le poids maximum admissible.
Re: alleger son CC
Posté : sam. 16 févr., 2019 17:38
par Dalton
re mais bon ce sont les restes de mon passage a l'avion ou le poids était une question primordiale pour pas voir arriver le bout de la piste et être encore au sol :ri
Tu comptes voler avec ton c-car ? :ri . Par le passé avec le Welcome 30 , les gamins , le chien , les vélos et tout le bazar , je pense que j'étais limite . Là avec le Master , tout le merdier dedans et dessus , tous pleins fait , il me reste encore 150 à 180 kg de marge . Et Dieu sait s'il y a au moins encore 100 kg à gagner , entre les doublons en vaisselle , conserves et autre sèche chevaux .
Re: alleger son CC
Posté : sam. 16 févr., 2019 17:56
par radio6ulm
je connais j'ai fait un boxer amenagé , avec attelage et le coucou derrire
voir ici https://www.jlf-menier.fr/jlf-menier/Me ... index.html
ça commence a dater, c'etait le bon temp , meme pas de panneau solaire , tout seul sur le terrain de grimaud , le groupe dand un hangar tournait 4 heures par jour , j'etais loin du poid max , mais bon pas autant de confort , quoique ça nous suffisait largement :rigol
Re: alleger son CC
Posté : sam. 16 févr., 2019 20:11
Joli travail RadioUlm, bravo,
le lit était en travers, dans la petite alcôve, derrière ?
