Création toit CC C25 Acapulco 35
Publié : dim. 24 déc., 2017 14:29
Bonjour, je refais de A à Z le toit de mon CC C25 Acapulco 35.
J'ai ( quasiment) fini tout le nettoyage des parois latérales ( + de 2L d' acétone ^^ )...
Maintenant je me retrouve face à certains pb dont les solutions m'apparaissent claires mais comme on dit, 2 avis valent mieux qu'un..
1er pb : A l'arrière, les 2 parois latérales sont dessoudées de la paroi arrière ( cf photos ) et le fond de la paroi, composée d'un tasseau sur toute la largeur, est à changer avec un tasseau neuf et traité contre l'humidité. Du coup, j'ai raclé en profondeur, sur toute la longueur de ce tasseau, pour en reposer un nouveau.
Concrètement, si je met un coup de poing sur ma paroi de droite ou de gauche, à l'arrière, la tôle alu se plie ou part en arrière..
Solution envisagée : Mettre un tasseau sain et colmater le vide avec une mousse en PU dans un premier temps.
Une fois cette étape faite, poser une plaque d'alu ( est-ce que les plaques en forme de U qu'on trouve à Point P par ex., qui servent dans le bâtiment, sont utilisables?) serait-elle une bonne solution pour être soudée ( avec un soudeur à gaz et des tiges durafix ) , faire le lien avec les 2 parois en alu gauche et droite?
2e pb : Au niveau des tasseaux, pour la répartition du poids de mon toit composé de PS, existe t-il un schéma de pose des tasseaux pour faire au plus près de l'original?
J'ai beau chercher je ne trouve rien..
3e pb : A l'avant, côté passager, la paroi latérale ( de droite donc) est désolidarisée au niveau du plafond, en direction vers le bas, sur environ 50cm.
Le hic, c'est que c'était solidarisé par un mastic gris sur un bon 1,5cm d'épaisseur que j'ai enlevé, entre les 2 surfaces, l'une en alu, et l'autre, qui ressemble à de la fibre.( cf photo ).
Solution envisagée: Souder, après avec bien nettoyé la partie mastiquée, les 2 parois.
Pb : Puis-je le faire sur un morceau de tole avec de la fibre dessus? Dois-je enlever toute la fibre sans pb derrière, afin de souder derrière?
Désolé pour ce long message, je vais essayer de le poster mais j'ai pas trouver comment le faire, si je dois créer un nouveau sujet ou si je peux le poster à la suite d'un précédent post ( comme celui de catamaran par ex) ?
Merci beaucoup pour votre site en tout cas
