logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Aménagement de Désiré , Master L3 H2 2,5 Dci de 2004 .
roger54
votre campingcar : fourgon FIAT
Ville : laxou
Re: Aménagement de Désiré , Master L3 H2 2,5 Dci de 2004 .
Message non lu par roger54 » jeu. 14 août, 2014 23:03
Bonsoir Dalton
Merci de tes réponses
Au moins une certification de conformité aux normes NF S 56200 ET 201 serait sûrement utile en cas d'accident ou de contrôle de police
Bonne soirée
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » mar. 24 oct., 2017 23:27
Plus de 3 ans sans avoir mis une virgule :ma1 , alors que j'ai fait pas mal de travaux quand même :bc .Pour commencer un jeu de jantes alu , avec un déport un peu plus important , on sent bien qu'il est " mieux assis " sur la route :
Me souviens plus si je vous ai fait un tuto " montage Snipe 2 " ? :
Nouveau panneau de contrôle :
Petit ventilateur et prises USB au dessus du lit :
Prise allume cigares & USB à la place du pince documents :
Voltmètre au TdB :
Installation ( galère ) d'un radar de recul :
Je me suis enfin décidé , après 10 ans , à monter un système de charge et une prise extérieure :
Une porte arrière ( à gauche ) pour cacher la misère qui y est stockée :
Et descendu le porte vélos sur l'attache , le VAE de madame est un peu plus lourd qu'un vélo classique et , le Dalton n'a plus 20 ans :ri :ri :
D'ailleurs , les v'là nos vélos , mon Krull de plus de 25 ans , repeint récemment :
Le VAE de maman , 379 €uros chez Norauto :
Encore découvert quelques pocs : sur la portière passager le Blakson qui se barre :
et sur le bas de caisse , une bosse , roue d'une bagnole lâchée de trop haut qui rebondit et poc :ma1 :
C'est tout pour le moment !!
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » mer. 25 oct., 2017 7:03
Bonjour Dalton
C'est dingue , que ce soit un aménagement perso comme toi ou un engin " tout fait" on est toujours en train de modifier des trucs dessus ;)
il semblerait que sur Brico il n'y ai qu'une bande d'insatisfaits :ri :bc
en tout cas bravo pour la qualité du travail
amicalement James
Avatar du membre
rover17
Message non lu par rover17 » mer. 25 oct., 2017 8:41
Salut , quelle taille ton ventilo (puissance ?) , c'est pas bête je trouve , si efficace et peu bruyant
:h
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » mer. 25 oct., 2017 9:58
Aucune idée de la puissance du ventilo , il provient de l'alimentation d'une tour de PC partie à la benne . J'avais d'abord essayé le plus petit , celui de la carte mère , mais d'un coup ça a fait " pouitch / fumée " , me suis sûrement loupé au branchement .
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » mar. 21 mai, 2019 20:21
Euh , ça ferait plus d'un an et demi que j'ai rien posté dans ce sujet :, :oops: . C'est qu'entre temps j'ai passé le cap des 200 milles :
Image.
Lors de ma sortie en baie d'Authie , j'ai constaté un boursoufflement bizarre à l'arrière gauche , en grattant un peu , j'ai découvert une plâtrée de mastic , appliquée à la truelle par un maçon portugais pour cacher un impact à cet endroit :
Pas 36 solutions , faut rustiner , donc couper toute la pourriture :
Le produit bleu c'est la Férose pour traiter la rouille , au bout d'une heure c'est complètement noir :
Une piotte rustine :
Soudure et meulage :
Premier mastic :
Me reste à mettre un mastic de finition , ponçage , traitement anti rouille et peinture . Mais avec l'humidité ambiante , je ne m'y suis pas risqué aujourd'hui .
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » mer. 22 mai, 2019 6:01
tu repeint les pneus aussi ? je vois que tu as mis du mastic dans les crampons du pneus , la y a du taf :rigol :rigol
Avatar du membre
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : adria Twin 600sp
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy » mer. 22 mai, 2019 8:30
re :
encore bravo raymond pour tout ton travail . :D
on est heureux en france :D , faites un don à ACF Image, des enfants meurent de faim toutes les 30 s dans le monde. ---------------------------------------------------------- Adria twin 600sp tomtom GO 620
Avatar du membre
votre campingcar : Mc Louis Nevis Carat
Message non lu par Baldwinus » mer. 22 mai, 2019 8:44
:10j . C'est une mine d'or que de pouvoir réaliser beaucoup de travaux soi-même. :c
eole8779
votre campingcar : Adria twin 600 spt
Message non lu par eole8779 » mer. 22 mai, 2019 9:35
Je viens de découvrir et dévorer ce sujet.
Résultat époustouflant, digne d'un aménageur sérieux, et finition au top.
Bravo l'artiste.
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » mer. 22 mai, 2019 10:02
Ne l'encenser pas trop , sinon il va prendre la grosse tête :ri . Après 11 ans et demi d'utilisation , je me rends compte que mon choix n'était pas trop mauvais , tout fonctionne , bien sûr y'a quelques détails à revoir dus à l'usure , quelques pocs , mais rien de grave . Vais essayer de vous faire un croquis de mon système anti vol .
Sans tomber dans la paranoïa , je constate que sur les différents Forums , FB , y'a en moyenne une dizaine de véhicules volés par semaine , dont aussi certains modèles récents avec tout un barda de système que les pros du vol détournent facilement avec du matos sophistiqué . Mon idée , c'était de faire au plus simple , le truc que le PC le plus sophistiqué aura du mal à contourner . J'ai planqué un interrupteur double dans l'habitacle , j'interromps la liaison du dispositif " coupure d'alimentation en cas de choc " et la commande du solénoïde du démarreur :
Poissard
prénom : Franz
votre campingcar : DR262
Ville : Grand'Est
Message non lu par Poissard » mer. 22 mai, 2019 11:27
il arrête jamais, le "Raymond" !
bonne forme ?
Message non lu par luky77 » mer. 22 mai, 2019 12:05
Bonjour chapeau bas et encore bravo :up1 :c
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 22 mai, 2019 13:07
szalut
on a aussi ça en commun , en faire un max par nous meme , ça me ramene quelques années en arriere, et je suis bien placé pour mesurer le boulot , bravo
dommage on vieillit et on est moins productif , quoique...... :ri :c
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » mer. 22 mai, 2019 14:02
Re .
Clair :ri :ri . Pour en revenir à mon système anti vol , pour les coucous plus anciens ayant une injection classique et pas ce dispositif coupure d'alimentation , on peut aussi interrompre l'alimentation de l'électrovanne de la pompe à injection . Prochaine étape , si la niaque revient :ri , une alarme , basique aussi . Vais faire une sieste :ri
eole8779
Message non lu par eole8779 » mer. 22 mai, 2019 17:04
Une très basique : un buzzer branché sur le plafonnier pour les portes avant, et un autre sur la lampe de marche pied pour la porte latérale (sur Ducato).
Inutile de mettre quelque chose de très bruyant, tout le monde s'en fiche. Le buzzer suffit à déranger le malintentionné.
Avatar du membre
wild54
prénom : guy
Ville : nancy
Message non lu par wild54 » ven. 07 juin, 2019 18:59
RE
je viens de lire ton post Dalton
quel boulot suis admiratif
Vito long en cours d 'aménagement
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » mar. 27 août, 2019 13:35
Petits travaux récents : je vous ai déjà souvent bassinés avec mes sangles qui soutiennent le porte vélos :
Faut croire que le PV souffre pas mal , dans mon cas parce que juste accroché à la porte arrière droite , pour d'autres face arrière de cellule qui se désolidarise , quand on ne retrouve pas carrément les vélos sur la route PV y compris . La semaine passée je charge les vélos et accroche mes sangles sur les anneaux du toit : surprise , les anneaux ( non soudés , récup' des fixations de la roue de secours du Master ) , se sont largement ouverts , prêts à se barrer ; soudure dans l'urgence
et , ce matin , confection de supports d'anneaux qui sont reprises sur les 2 points de fixation prévus , à l'origine pour de la galerie :
Je pense que ce n'est pas uniquement le poids des vélos qui engendre ça , mais plutôt les cahots dus aux dos d'ânes et autres nids de poule .
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mar. 27 août, 2019 15:04
ça semble etre de vae avec les batteries? si oui y a presque le poids d'un velo sans batterie avec les 2 batterries dessus?
pour l'instant ça bouge pas pour moi mais y a les velos sans les batteries=12kg de moins
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » mar. 27 août, 2019 16:40
Re .
Non , vélos standards , même pas lourds . Clair que le VAE de maman , même sans la batterie c'est un autre poids .
A propos PV , quand je n'emmène pas les vélos , le PV se dépose en 30 secondes grâce à 4 axes & goupilles :
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mar. 27 août, 2019 19:24
idem pour moi environ 30s pour enlever , mais comme c'est encore trop long pour moi je le laisse :ri
Retourner vers « vos réalisations persos , fourgons , campingcars »
