logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
branchement prise 12 volt encastrable
Avatar du membre
jenaram
votre campingcar : challenger 107
Re: branchement prise 12 volt encastrable
Message non lu par jenaram » mar. 28 mai, 2019 14:32
re merci y a plus qu'à trouvé pour assemblé tous ca et encore désolé de te déranger
Avatar du membre
jenaram
Message non lu par jenaram » mar. 28 mai, 2019 14:59
re merci et désolé pour le dérangement j'ai plus qu' a cherché comment brancher sur boite .
Avatar du membre
michel-du-mans
votre campingcar : Master II 2,5L120DCI
Message non lu par michel-du-mans » mar. 28 mai, 2019 21:31
Une prise 12V destinée à etre raccordée à des prises USB ou chargeur de batteries pour appareils photo et autres, peut etre cablée avec du 2,5mm2 sur des petites longueurs de cablage...
Un convertisseur AC/DC (12/220v) doit etre raccordé directement à la source, c'est à dire aux bornes de la batterie (Avec fusible approprié)
Avatar du membre
Fly-49
Message non lu par Fly-49 » mar. 28 mai, 2019 22:01
La plupart de nos gadgets se rechargent en usb, maintenant, je monte ce genre de chose, en plus d'avoir le chargeur intégré vous avez le voltage de la batterie affiché ;)
https://www.amazon.fr/SONRU-Chargeur-vo ... way&sr=8-6
J'en ai une avec affichage et une sans affichage, du coup dans la cellule je peux recharger 4 trucs simultanément (attention a la capacité lors de l'achat c'est variable d'un modèle à l'autre).
Avatar du membre
jenaram
Message non lu par jenaram » mar. 28 mai, 2019 23:58
Re j'ai trouvé sur le net porte fusible dérivation fusible Max 20A pour mettre directement sur boite cellule mais sorti 1 fil alors que sur prise 12 volt il y a le + et le - .
adaptateur-de-repiquage-pour-fusibles-midi-10a-1mm-alimentation-branchement-12v-24v-P-3329031-6699356_1.jpg
le plus se branche sur le câble mais le moins?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » mer. 29 mai, 2019 4:53
pour michel les convertisseurs du type 150w sont vendu cablé avec prise allume cigare moulée, j'en ai un et j'ai comme beaucoup sur les fiats 2.3l une prise allume cigare 180w, donc tout les convertisseurs ne sont pas des monstres comme les 1500w ou plus qui eux doivent imperativement se brancher en direct sur les batteries
pour fly jenaram a preciser qu'il voulait aussi une prise allume cigare pour brancher un petit convertisseur, voir les photos plus haut
pour jenaram
si tu te branches sur le boitier fusible comme tu as dit, pas besoin de rajouter encore un fusible puisque tu as deja le fusible sur la boite
donc ligne directe jusque ta prise et le moins c'est la masse , en principe les fils noirs a controlé avec ton controleur, le moins peut etre recuperer sur une vis ou tout autre endroit ou ça touche le chassis, ou sur le boitier lui meme
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » mer. 29 mai, 2019 7:19
1 / Tu te muni d'un minimum d'outillage , multimètre , pince a sertir , cosse à oeil, Faston , porte fusible à fiches plates ....
2 / tu calcule ou tu demande quel section de fil et quel ampérage fusible pour ton appareil a brancher en nous donnant les caractéristiques inscrites sur celui ci.
3 / tu raccordes un " moins " de ta batterie à ta prise en direct ( cosse à oeil sertie coté batterie )
4 / Tu raccordes un " plus " de ta prise vers un porte fusible ( au plus près de la batterie) puis du porte fusible vers la batterie ( cosse " Faston " et cosses à oeil)
5 / tu vérifie le bon serrage , la continuité ( ohmmètre) et ensuite seulement tu insère le fusible .
respecte l'ordre et les conseils et ça doit bien se passer .
Si tu dois ou veux passer par la boite à fusible existante , respecte la section de fil en amont du fusible ou remplace celui ci par un adapté à la section de la ligne que tu vas passer et / ou à l'appareil utilisé .
https://plus.google.com/u/0/collection/s0E_PF
Avatar du membre
michel-du-mans
Message non lu par michel-du-mans » mer. 29 mai, 2019 9:46
Avatar du membre
jenaram
Message non lu par jenaram » mer. 29 mai, 2019 10:34
Re merci a tous pour l'aide pour information prise 12 v encastrable pour recharger tablette 5v , Smartphone et alimentation console DC 9V-1A .fil de 3mm2 .je vous souhaite à tous de très joli balades et excellent voyage
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » dim. 16 juin, 2019 17:07
Pour Jenaram :
l'électricité c'est assez facile à comprendre, assez comparable à l'hydraulique : un fil électrique c'est un peu le tuyau, les Ampères (formule de calcul : tu prends les Watt que tu divises par les Volts) c'est un peu comme le débit de l'eau (les litres qui passent en 1 seconde dans le tuyau)... si tu veux faire passer trop d'eau dans un tuyau en plastique, ça pète; les Ampères c'est pareil avec pour seule différence c'est que ça brule...
Spécialiste en rien, curieux en tout.
Retourner vers « convertisseurs , rehausseurs de tension , alimentations diverses »
