logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
convertisseur pourquoi si puissant?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » jeu. 17 août, 2017 4:31
salut tous
je me pose la question , pourquoi installer des convertisseurs de 2/3/4000w?
en effet a la lecture de presque tout les topics tout le monde deconseille de tirer une telle puissance sur la ou les batteries
puissance justement suffisante pour alimenté une cafetiere , un micro ondes qui depasse rarement 3min , une climatisation, ou autre truc gourmand
tout le monde dit l'alternateur ne fournira pas assez de courant pour alimenter une clime en roulant
or le but d'un gros convertisseur est justement d'alimenter des trucs energivores en permanence ?
autre question qui ne trouve jamais de reponse les alternateurs camping car font entre 140 a 160A, donc une clime de 900 w de conso va tirer environ 75/80A soit la moitié des possibilités des 3/4 des alternateurs, on est quand meme loin des rendement de 75% qu'ils pourraient donner
la section des fils doit etre evidement en consequence ;)
autre interrogation je regarde les shemas electriques de quelques camping car la plupart ont une protection fusible entre alternateur et habitacle qui se situe entre 30 et 40Aet entre la batterie et l'installation 50A
ce qui voudrait dire que l'on doit pas tirer plus que ça en roulant sous peine de griller le fusible quand la batterie ne va plus avoir assez de jus
bon ce sont des questions comme ça , vu que y a ce qu'il faut sur nos CC, mais c'est aussi des questions interressantes des lors qu'on veut amelioré son confort
Avatar du membre
Re: convertisseur pourquoi si puissant?
Message non lu par jalibo27 » jeu. 17 août, 2017 7:44
très souvent pour faire fonctionner une cafetière ou un sèche cheveux.
Bien sur car là, beaucoup n'ont aucune connaissance en électricité et la mise en garde est un peu le rôle du forum ,
ensuite beaucoup de choses sont réalisables mais avec les batteries , les câbles , les protections , les compétences ..... qui vont bien
Encore heureux sinon il y en a beaucoup plus que ça qui prendrait feu
https://plus.google.com/u/0/collection/s0E_PF
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 17 août, 2017 10:25
ok merci pour les fusibles oui c'est logique , ce qui l'ai moins c'est que entre l'installation et la batterie y a 50A , du moins sur le mien donc si on tire 1500w ou meme 1000w ça fait 1000/12=83A , donc ça devrait soit sauter soit dijoncter si y a un dijoncteur
et je me suis mal exprimé
je voulais 30/40A entre l'alternateur et la batterie habitacle ,et 50A entre la batterie et l'installation , donc si on tire 80A sur la batterie meme en route l'alternateur ne peut pas fournir sans faire sauter le fusible , a moins de mettre un fusible plus gros et evidement le fil en consequence , qui equivaudrait
a du cable de demarrage presque
et on ne trouve nulle part ce qu'on peut tirer sur un alternateur de 140A, bref je connais un poil l'electricité mais y a quand meme dans ce domaine des incoherences, ci joint un tit tableau qui peut etre utile
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » jeu. 17 août, 2017 10:48
Mais non, le fusible ne sautera pas, l'alternateur continuera à fournir ses ampères...
mais comme le convertisseur consommera plus, ce sera la batterie qui fournira le complément et, non seulement elle ne se rechargera pas mais se videra inexorablement.
Un peu comme mon compte en banque qui, moins alimenté que mes dépenses lui demandent, ce n'est pas la banque qui sautera !
Spécialiste en rien, curieux en tout.
CC Laïka Rexosline600, Fiat 3L, Alko
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 17 août, 2017 11:18
ok gerard mais si la batterie commence a etre tres dechargée le courant demandé par la clim ou tout autre matos continuera de demander le courant soit les 70/80A necéssaire et il va arriver un moment ou la batterie n'ayant plus rien ça va tirer sur l'alternateur plus que les 30A
je parle moteur en route evidement
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 14 févr., 2018 17:48
quelques news si ça interresse, j'ai installé mon convertisseur 1500/3000w pur sinus
cable 15² 40cm , fusible 150a , bouton de mise en route deporté , un panneau solaire suplementaire donc maintenant 2 x 75w
regulateur ordinaire pwm en attendant, 20a et mes 2 batteries agm
essayé ce matin 1er café 1min bouillu donc foutu, 2eme 50s impec , voltage a vide 12v84, en charge 12v60 remontée a 12v80 des l'arret du micro onde
les ventilos du convertisseur ne se sont pas mis encore en route , il reste totalement froid, les cables aussi
reste a installé un coupe batterie , soit manuel ou electrique je sais pas encore
GEGECAL
votre campingcar : RAPIDO
Message non lu par GEGECAL » mer. 14 févr., 2018 22:02
oui j'ai aussi beaucoup de mal à comprendre, pourquoi utiliser un convertisseur aussi puissant qui va à coup sur débiter fortement les batteries cellule, alors que le gaz à un pouvoir calorifique supérieur pour en finalité faire du café.
un convertisseur oui mais 300W amplement suffisant pour les recharges de rasoir, téléphone et...c .
Dans un camping car je pense qu'il faut utiliser l'énergie disponible à bon escient , sans gaspillage.
attention de na pas amener les batteries au seuil de décharge profonde , parce dans ce cas elles sont difficiles à récupérer, aux alentours de 11v. Comme l'a dit très justement quelqu'un sur ce forum, un cc n'est une centrale nucléaire.
gg
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 15 févr., 2018 3:46
bin moi aussi je croyais mais 300w c'est pas assez, j'ai 2 vae donc 2 chargeurs puisque different , 1 chargeur fait 220v et 1.8a donc deja 400w x 2=800
800/12=66a
on doit charger les batteries que moteur en route donc en roulant , car faut environ 3h donc 180a , j'ai que 200 a moins d'etre dans un camping , et justement je voudrais voir a voyager autrement puisque avant je ne faisais que les campings
plus un micro ondes pour mes cafés du matin , et là faut 1200w pendant 1min environ, sinon pour le pc , 2 tel ,tv ('en 220v) tablette j'ai un petit de 150/300 et ça suffit , reste a voir si plus tard je mettrait pas 1panneau solaire de 200/250w en 24 avec un regulateur mppt
voila pour le reste , je laisse les explications aux autres
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 » jeu. 15 févr., 2018 7:50
je dirais que c'est suivant tes besoins ou prévisions, le mien fait 3500w et 7000w en pic et derrière il y a aura une batterie lithium de 400Ah avec bms en "ceinture bretelles" ;) mon alternateur est renforcé 180A. voilà en esperant avoir répondu à tes questions
NON C.C.P
lemich42
Message non lu par lemich42 » jeu. 15 févr., 2018 9:16
180 A l'alternateur ?
C'est sur un CC en PL ?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 15 févr., 2018 9:26
non sur fiat ducato normal http://www.mister-auto.com/alternateur/ ... 40198.html
on le trouve en 110 140 180a
Avatar du membre
DéDé33
prénom : Daniel
votre campingcar : Phoenix 7800 L
Ville : Salleboeuf
Message non lu par DéDé33 » jeu. 15 févr., 2018 12:01
Vous allez être fâchés si je démarre un nouveau post "Alternateur" ???
C'est juste pour l'humour, mais il n'empêche, que ma curiosité serait satisfaite, d'en savoir un peu plus sur ces "producteurs de courant".
Cdt.
D.D.
Avatar du membre
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex » jeu. 15 févr., 2018 14:52
Bonjour, Re. Pour moi d'une part avoir de la puissance en convertisseur est d'avoir une source supérieur en réserve et de ne pas échauffé inutilement l'installation. Mon ventilateur ne fonctionnant que rarement, un plus quand l'on vit sur 6m². Le meilleur problème étant l'installation, car obligeant à amené des conducteurs assé imposant de 15mm² ou plus! J'ai adopté le 10mm² et optant pour deux convertisseurs un en 24 et l'autre en 12volt de même puissance mais le 12 entrant en alarme de tension basse quand trop sollicité. Ainsi ne brûlant aucun composant, et adoptant une longueur de trois mètre de cable pour avoir un accès direct à l'équipement. Cette bis installation ayant déja été posté sur le forum. Maintenant le plus depuis un an un tout petit convertisseur de 300w équipe la sortie régulateur alimentant une lampe chauffante l'hiver et un relais l'été pour le climatiseur. Donc tout surplus d'énergie est utilisé quand le soleil est présent. Je ne revends rien tout s'utilise! 200wat de panneaux pour information.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 15 févr., 2018 15:13
idem pour moi, la mise en route du 1500w juste en cas de grosse demande sinon 150w suffit pour la tv, ordi (elle est encore en 220v) la conso en veille est la meme mais bon mon 150w a 10ans et en plus le ventilo est bruyant, le 1500 ne se met en route que s'il chauffe
ça me fait penser que je sais pas s'il existe de montages qui bascule sur le secteur ou convertisseur ?
Avatar du membre
jeanjean62
votre campingcar : PILOTE R780S
Ville : CHATEAULIN
Message non lu par jeanjean62 » jeu. 15 févr., 2018 22:12
bonsoir il existe cet appareil qui pourrait te rendre service ( Station de commutation IVT US-12N 2760 VA, 230 V/AC - 230 V/AC230 V/AC 230 V/AC )
cordialement
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 16 févr., 2018 3:40
merci , tres interressant http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5131 ... AC-230-VAC
je vais voir sinon pourrais pas mettre un micro contacteur sur la prise qui commuterait des qu'on enfonce la prise secteur par un simple relais
voir meme sans relais , a reflechir
Avatar du membre
moulino51
prénom : Géraaaaard
Ville : Reims
Message non lu par moulino51 » ven. 16 févr., 2018 10:03
Oui assez simple a mettre en place avec un ILS et un petit aimant :up
:up "Roule au quotidien en 100 % électrique" :up
Avatar du membre
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Message non lu par alain 30 » ven. 16 févr., 2018 11:39
bonjour pour moi convertisseur de 1500w/3000w sur batterie 260A le tout en 24v recharger par 2 panneaux solaire de 270w soit 540w plus alternateur supplémentaire de 80A en 24V avec ça j'utilise ma clim a l’arrêt comme en roulant en chaud ou en froid
sur mon ancien CC celui de l'avatar 1 seul PS de 170w mais mème installation
’homme partie de rien pour arrivé nul part n'a de merci a donné a personne :ri
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 16 févr., 2018 11:47
meme pas, un simple micro contact sur la prise quand tu mets la prise ça coupe et le relais colle ça coupe le 220v convertisseur et en enfoncant a fond ça passe sur le secteur
a etudier
Avatar du membre
alain 30
prénom : alain
Message non lu par alain 30 » ven. 16 févr., 2018 12:00
moi j'ai un relais inverseur si pas de 220 sur l'entré CC le relais est inerte et le convertisseur alimente le CC , si présence de 220 a l'entré du CC le relais est actif et alimente le CC
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 16 févr., 2018 12:05
oui j'y ai penser mais j'ai peur que ça soit pas assez rapide , ce qui est idiot je l'admets, pour ça que je preferais un contact qui colle d'abord des que tu introduis la prise et avant meme que les fiches 220 soit connectées
Avatar du membre
alain 30
prénom : alain
Message non lu par alain 30 » ven. 16 févr., 2018 12:09
pour évite ce problème j'ai monté un disjoncteur sur le convertisseur comme cela je peut l'isole pour le temps du branchement
Avatar du membre
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Message non lu par martingale30 » ven. 16 févr., 2018 12:33
J'ai installé ce modèle , pas de soucis , https://www.ebay.fr/itm/232095100285?_t ... noapp=true
Il est complet , juste a le brancher . Avant j'ai intercalé ça http://forum-camping-car.fr/camping-car ... splay.html très utile .
Bonne journée :s
Luc
Avatar du membre
yvan30
Message non lu par yvan30 » mar. 20 févr., 2018 14:20
Perso j'ai mis un contacteur car 8 A (1480W) c'est trop juste lorsque, branché sur le secteur, on veux utiliser un chauffage, une bouilloire, une plaque electrique, ...
https://www.bis-electric.com/mini-conta ... no2nc.html
ses 16 A sont du meme quaibre que le disjoncteur de mon CC.
Adria 680 SP, TomTom One XL Europ
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mar. 20 févr., 2018 15:44
ok je vais voir ,je verrais apres
je viens de recevoir mes cosses tubulaire diametre 8mm et mon coupe circuit, manque de chance les broches sont en 10mm et les cosses en 8 mm pourtant j'ai bien commandé un coupe circuit en M8, bon je vais me debrouillé
Avatar du membre
yvan30
Message non lu par yvan30 » mar. 20 févr., 2018 18:07
une réponse à la question.
jeudi matin une niéme coupure de courant eDF.
Donc cuisson du repas dans le CC, à la fin du repas machine à café sous le bras, retour au CC pour mon expresso quotidien.
Tout en dégustant mon arpeggio je me dis "et si je branchais le convertisseur du CC sur la maison.
Ni une ni 2, je tire un rallonge entre le CC et le local du groupe électrogène de secours, je bascule l'inverseur de source (qui n'alimente que les PC et la lumière), met en route le convertisseur et pouf "noir".
Quelle bille je suis, tous les appareils ont voulu du jus en même temps, certainement plus que les 1500 VA du convertisseur.
Je coupe tout les disjoncteurs du tableau, rallume le convertisseur et ta-dam sa marche. :oag
La TV, le décodeur TNT = 200 VA, la box = 20 VA ,enedis (erdf en franc, edf en ancien franc :mrgreen: ) me dis retour probable à 16 h, mais 220 VA cela fait 20 A sur la batterie. J'ai démarré le CC au ralenti pour recharger la batterie.
Et j'ai tenté le démarrage du frigo de 550 l mais inverter donc démarrage en douceur , impec çà passe 320VA (TV, BOX, décodeur et frigo).
Allez soyons fou "le congel, le congel, le congel..." un petit 140l vertical, et sa continu 420 VA le pic de puissance du démarrage (700 à 1000W) a bien été absorbé par le convertisseur (1500/3000VA), dans le garage j'ai un autre frigo/congel et hop 510 VA.
Pour éviter le "cyclage" marche arrêt des frigo et congel car il y a un risque de mise en route de 2 en même temps, j'ai mis tout les thermostats à fond.
Après une heure et demi à ce régime le convertisseur était à peine tiède. La température moteur normale, la tension batterie à 13,7V.
Question combien de temps un diesel moderne peu t il tourner au ralenti?
A 16h15 J'ai mis en marche le groupe car enedis ne donnais plus d'heure de retour du courant.
Le convertisseur, certes ce n'est pas haut de gamme à 420€ comme chez Victron mais si on se limite à 1300VA il fait bien le boulot
https://www.ebay.fr/itm/1500W-3000W-DC- ... SwcBhWaQoq
Mon instal du convertisseur page n°5, à partir du 4éme message.
https://www.aidecampingcar.com/forum/vi ... 7&start=60
Mon instal du groupe électrogène, car j'ai très souvent des coupures et injecter le courant dans la maison en passant par une prise avec une rallonge mâle/mâle me faisais peur
https://www.bricozone.fr/t/groupe-elect ... post-96986
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mar. 20 févr., 2018 19:01
bien t'inquietes le mien acheter en france quasiment le meme prix port gratuit 'rare en france pure sinus aussi (qu'ils disent) mais bon ça marche
https://www.ebay.fr/i/253244919776?chn=ps&dispItem=1
je finis le montage du coupe circuit demain je mettrais aussi des photos
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 22 févr., 2018 7:13
voila les photos, on peut couper le convertisseur de l'interieur ou de l'exterieur par la trappe de la soute, j'ai egalement doubler le bouton de mise en route pour allumer ou eteindre le convertisseur le bouton est dans le placard au dessus du congele , avec les boutons de mises en route camera et mise en route 12v sur triplette allume cigare pour alimenter divers chargeur tel, tablette, appareil photo
le fil qui pend doit etre passer dans une gaine , c'est le fil de la commande du porte velos pour le monter ou descendre
le convertisseur , moteur en route avec le micro ondes pendant 4 min ne tiedit meme pas ni les fils qui font 40cm et 15², a l'origine c'est des 12² mais ça me semblait juste
Avatar du membre
yvan30
Message non lu par yvan30 » ven. 23 févr., 2018 18:58
belle bête ce convertisseur.
Fabuleuse idée la rallonge du coupe circuit, sur je vais m'en inspirer.
Dans mon CC lorsque le Truma marche il fait 50°C dans le compartiment, pas trop chaud pour ton convertisseur?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 23 févr., 2018 19:03
j'ai pas mesuré du fait que je m'en suis presque jamais servi a part pour l'eau chaude, mais c'est une idée de mettre un termometre
Retourner vers « convertisseurs , rehausseurs de tension , alimentations diverses »
