préparation sur PC du dossier GPS pour IGO
sujets en dehors du campingcar , vous pouvez parlez de tout et de rien , du jardinage , de vos passions , de votre famille , et de tout ce qui vous passe par la tête , çà doit rester uniquement convivial et amical .
PAS DE POLITIQUE
Avatar du membre
On va voir maintenant comment remplir le dossier GPS (certainement la partie la plus rébarbative ), il y a peut être ( surement) de meilleures méthodes mais là c'est ce que j'ai découvert petit à petit et que je suis donc capable d'expliquer à peu près clairement
Donc le dossier et ses sous dossiers ayant été créé précédemment, il faut maintenant aller récupérer ces fameux POI
pour moi ils sont de trois sortes , les stations GPL , les aires de picnic et bien sur les aires de service le plus compliqué étant de les changer de format si ils ne sont pas au bon ( souvent prévus pour Tomtom format OV2) mais ceci fera l'objet d'un autre sujet car j'ai trouvé de l'aide
Pour récupérer ces poi au format KML ça va être très simple dans un premier temps puisqu'on va se contenter d'aller chercher ceux qui existent déjà sous le format Kml igo en particulier les aires de services grâce au fichier mis gratuitement et sans conditions à notre disposition par Michel28 , (un grand merci à lui ) donc suivre son lien et les indications
ensuite les récupérer soit sur la page téléchargement
ouverture du menu par les trois petits points en haut a droite de l'écran ou vous aurez ça
,ou directement en bas de l'écran
ouvrir ce fichier puis sur la nouvelle page ouvrir «  aire CCI avec par la touche explorer
puis de nouveau avec la touche explorer le dossier POI … jusqu'à obtenir ça
réduire la fenetre et la mettre a droite
et ouvrir la le dossier «  GPS »
il suffit ensuite de transférer « aires CCI france etranger » ( fenetre de droite) par glisser ou copier coller vers aire de service fenetre de gauche
Une fois tous ce fichier en place , et par le meme systeme transferer
toutes les icônes ( 9 au total) dans le sous dossier « icône »
pour les plus hardis on peut faire cette étape directement vers le GPS sans passer par le dossier GPS du PC
voilà c'est presque fini , ça peut paraître long et compliqué mais j'essaie de sauter un minimum d'étapes
je vous laisse digérer ça et rendez vous pour le troisième volet qui sera la récompense ( si j'y arrive),
PS je rédige pour vous en même temps que je fais pour moi et c'est pas triste , parce que moi je fais plusieurs manœuvre avant d'avoir la bonne
Avatar du membre
gwalarn
Re: préparation sur PC du dossier GPS pour IGO
Message non lu par gwalarn »
Merci pour ce " pas à pas "...
Juste une remarque concernant les poi : si les fichiers kml ont été créés avec PoiEdit ils ne pourront être associés aux icônes spécifiques correspondant aux différents types d'aires ou parkings. Ils apparaîtront sur la carte avec une épingle bleue indifférenciée. On peut très bien s'en contenter mais pour associer poi et icônes il vaut mieux utiliser ASC2KML ( à télécharger ici : http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/aRpOKfzk ). Le mode d'emploi se trouve sur le site d'abnice, bien connu sur les forums de cc : http://campingcar-network.blogspot.com/ ... teret.html
J'en ai fait une copie pdf téléchargeable ici : http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/PcvcFm0b
Cordialement - Jean Paul
Avatar du membre
gwalarn a écrit :
mar. 14 janv., 2020 9:40
Merci Gwalarm pour cette info et les liens ,
je venais de voir le probleme sur le GPS lors de la 3eme étape :-( et j'essayais de comprendre le pourquoi
J'apprend moi même en même temps en avançant pas à pas ce que j'essaie d'apprendre aux autres . :bc
je vais d'abord faire les manip chez moi puis je rectifierais ( ou compléterais ) le post
Avatar du membre
gwalarn
Précision : pour utiliser ASC2KML il faut télécharger les poi au format .asc et non .ov2
Avatar du membre
gwalarn a écrit :
mar. 14 janv., 2020 13:07
Quand j'ai commencé a chercher pour convertir en KML , j'ai bien vu ça et comme je ne trouvais rien de bien compréhensible pour moi j'ai choisi la voie OV2, ce qui prouve si besoin était que mon niveau n'est guère plus élevé que celui de ceux a qui j'essaie d'apprendre :ri
encore heureux qu'il y a des connaisseurs pour m'aider , d'ailleurs quelque chose m'a interpellé sur le mode d'emploi ( que j'ai juste parcouru , il me faut un certain temps pour intégrer ) à propos des icone sur IGO8 et comme j'ai IGO 9 je suppose que ça va être pareil .
je tâtonne un peu beaucoup :bc .
Avatar du membre
domin56
Message non lu par domin56 »
bonjour james je suis ton post je vois que ça avance petit a petit pas toujours simple une question a tu une notice d,utilisation d,igo car j,en ai une d,une trentaine de pages en pdf si tu est intéressé tu le dit
Avatar du membre
domin56 a écrit :
mar. 14 janv., 2020 16:27
Merci Dominique mais j'ai déja , Pit 38f m'en a fourni un peut être moins fourni mais plus que suffisant actuellement .
pour ce qui est du fonctionnement du GPS en tant que tel , en le manipulant on trouve pas mal de choses et ce n'est pas plus compliqué qu'un autre
c'est dès qu'on veut aller plus loin que ça se complique si on est pas doué
mais bon j'avance doucement et découvre plein de choses .
Avatar du membre
gwalarn
Je viens d'apprendre un mauvaise nouvelle : on ne peut plus installer le logiciel ASC2KML à cause d'un problème de serveur chez le concepteur de ce soft :v
Avatar du membre
gwalarn a écrit :
mar. 14 janv., 2020 18:12
Je viens de le voir :-( et j'était prêt a te poser la question , j'ai essayé avec "piconvert" ça ne change rien je me suis juste rendu compte qu'il fallait renommer les fichiers
retour a la case départ , j'ai bien les aires mais sans icone , juste une bulle je vais continuer de chercher
Par contre , si je trouve la bon système , faut il copier les aires CCI par catégorie ou la totale ?
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
le mien qui est installé sur le portable et la tour fonctionne toujours je viens de vérifier je vais essayer l'install sur celui de ma moitié :,
Avatar du membre
Michel28
Message non lu par Michel28 »
je vois qu'on se débrouille comme on peut, faute d'avoir des bonnes aides, bravo quand même pour ton courage
l'idéal pour générer du fichier Klm est d'avoir le fichier source au format ASC en provenance de CCI ou ailleurs, peu importe
fichier ASC qui devra en premier être ouvert, puis enregistrement avec poidEdit de Tomtom pour reformatage
et éviter les erreurs de transcodage ASC vers Kml
Transcoder de ASC vers Kml c'est pas que ce soit compliqué en soit, mais si les lignes sont on dira "exotique"
de gros risques de générer des erreurs, il y a une procédure simple à appliquer et ça roule tout seul
Ensuite tu peux utiliser le soft de mon cru que j'ai mis en ligne sur ACCJV, assez facile d'emploi, il y a un tuto avec
c'est du Asc2Klm (soft connu qui ne fonctionne plus) amélioré pour ceux qui connaissent
ça va te simplifier la vie, et tu aura les icônes qui s'afficheront sur le mobile, sans avoir se faire suer
que ce soit sous android ou WinCe, c'est les mêmes fichiers, y a que le chemin ou les mettre qui change
Bonne Journée
Michel
Amicalement à tous
Michel F
Avatar du membre
Michel28
Re Bonsoir
si c'est les aires CCI que tu as besoin au format Kml
je viens de les faire la semaines dernière au format Kml pour Igo
Du beau travail, et tu auras tes icônes en affichage
testé sur mon Samsung A50 ... impec
il y a la totale de CCI, rien retouché juste rajouté pour compatibilité IGO
le format des aires AA AS etc.... afin de mieux se repérer
lien à télécharger et décompresser, ensuite à installer sur le mobile
a l'endroit ad hoc
https://mon-partage.fr/f/Sgl89ZeU/
Enjoy !!!!
Amicalement à tous
Michel F
Avatar du membre
ça fait plaisir , les spécialistes se manifestent ;)
et un grand merci pour le partage
mais il y a un hic , ce que je voudrai faire est pour des GPS sous IGO fonctionnant donc ( si j'ai bien compris ) sous Wince hors ta liste est pour Androïd :-(
encore merci , on continue
pas Breton le gars mais têtu quand même :ri
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
effectivement plus possible de faire quoique ce soit il va falloir trouver une solution de repli je viens de lire la proposition de Michel28 sur le forum voisin et je vais jeter un coup d'oeil même si cela fait lurette que je ne n'y suis pas passé
Avatar du membre
Michel28
Les fichiers Kml s'installent sous Android ou sous WinCe ce sont les mêmes fichiers
seul change le chemin d'accès pour arriver au dossier Usedata/poi et Icons
Amicalement à tous
Michel F
Avatar du membre
gwalarn
jalibo27 a écrit :
mar. 14 janv., 2020 18:30
[...] si je trouve la bon système , faut il copier les aires CCI par catégorie ou la totale ?
Certains appareils, notamment les "chinois" bas de gamme, ont de la peine à ingurgiter des fichiers contenant des dizaines de milliers de poi. À toi de faire des essais pour voir ce que ton gps peut accepter.
Pour ma part je ne copie que le(les) pays où je projette de voyager. Inutile de copier toute l'Europe et plus.
Avatar du membre
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
Comme ASC2KML ne fonctionne plus, notre ami papajds, connu des forums, a créé un logiciel qui le remplace parfaitement....
bien sur, il faut lui demander l'autorisation, par politesse. Voire l'inviter sur le forum...
Son logiciel, d'une extrême simplicité pourrait aider ton mode opératoire... ;)
Avatar du membre
gwalarn
ASC2KML fonctionne toujours sur les ordinateurs ou il est installé, le problème c'est qu'on ne peut plus procéder à une nouvelle installation sauf peut-être sur Linux (chercher asc2kml linux chez lolo). Michel28 propose aussi une solution sur un autre forum.
Avatar du membre
J'avoue que je suis quelque peu stoppé dans mon élan :-(
le constat c'est qu'IGO est un système très ouvert mais que quasiment rien d'officiel ou " d'ouvert" n'existe pour lui contrairement aux autres systèmes.
je rappelle que ce que j'envisageais au départ était un truc simple pour des gens pas trop branché informatique ou et pas doués ( un peu , beaucoup comme moi) .
N'oubliez pas que télécharger un nouveau logiciel qu'il va falloir aller chercher sur le net rien que pour décompresser un fichier est une galère pour un non initié :oops:
les non initiés " travaillent" généralement avec du matériel tout prêt qui fonctionne pour quasiment tout ce qu'ils font .
J'étudie les solutions très gentiment proposés ;) mais c'est pas gagné
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
bonsoir,
Voilà pourquoi je te disais que tu étais parti pour une centaine de diapos, de mon point de vue il va falloir que tu scindes ton "support" en 2 ou 3 partis la principale étant Igo et son architecture avec l'explication d'ou se trouvent les dossiers et ceux à mettre à jour (cartes et pois pour faire simple) et une autre avec les moulinettes à fichiers pois :mrgreen: tu as tous mes encouragements et mon soutien et je ne pense pas être le seul :ri :bc
Avatar du membre
isatis
prénom : Patrick
Bjr.
Au plus simple, tu as les fichiers de "Michel" ci-dessus...Tout est prêt.
Le boulot le plus dur est de dézipper le dossier, de toute façon, il y aura toujours quelque chose a dézipper quelque part.
Je ne sais pas trop, mais je crois que les derniers Windows font l'extraction d'un simple double-clic (a voir)
A moins que Michel les mette tel quel sur son hébergeur...
Si on a un ordinateur et qu'on sait créer des dossiers, ou surfer sur internet, je ne pense pas qu'une extraction d'un fichier zippé soit une opération assez compliquée...Quoique..
Avatar du membre
isatis a écrit :
jeu. 16 janv., 2020 1:07
Pas très compliqué bien sur, mais tout de suite déroutante pour un néophyte qui devra faire face à une page de téléchargement bourrée de pubs aux multiples pièges
sans gravité pour un initié mais au combien chi...tes pour les "pas trop branché "
j'ai pris cet exemple car c'est le plus typique des gens qui arrivent à l'informatique sur le tard et qui doivent déchiffrer les pièges dans un jargon inconnu
Windows 10 fait bien l'extraction directe mais pas RAR ( j'ai pas encore regardé sur le PC portable W 10 aussi mais un peu plus récent )
bon la j'ai quand même pas mal d'aide il faut juste que je trouve comment mettre tout ça en forme :c
Avatar du membre
Michel28
Pour tout simplifier
j'ai recompressé le fichier des aires CCI avec le compresseur de Windows 10, comme expliqué par Patrick
Donc une fois téléchargé cliquez direct sur ce fichier et ça va se décompresser tout seul sans soft tiers installé
marche sous W10 et 7 à priori
lien
https://mon-partage.fr/f/8rbUXj5y/
Enjoy et bonne journée
Amicalement à tous
Michel F
papajds
prénom : jo
votre campingcar : Hymer 598CL
Ville : Grenoble
Message non lu par papajds »
Mon Pseudo ayant été cité ,(merci Isatis)
Nouveau sur ce Forum , je constate que les points d'intérêts sont d'actualité...donc si ça peut aider, j'ai posté sur ce forum quelques liens à propos de mes programmes que je me suis développé et que je vous partage...
bricolez bien... :D
viewtopic.php?f=26&t=45635
Jo
Modifié en dernier par papajds le ven. 17 janv., 2020 9:11, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Michel28
Bienvenue sur ce forum sympa
Plus on sera à s'entraider, ça sera du bonheur pour tous
Amicalement à tous
Michel F
papajds
prénom : jo
Ville : Grenoble
Merci Michel , :up1
j'avais pas mis les softs Ici , comme j'ai pas trouvé de section informatique.
Avatar du membre
Flûte ! j'ai l'impression d'avoir secoué le cocotier un peu fort tous les plus beaux fruits tombent tous en même temps et je peux pas tout ramasser à la fois :ri
il va me falloir un peu de temps pour assimiler
mais dans un premier temps je vais modifier le tuto en tête de sujet dès que j'aurais fait moi même les modif en réel.
C'est fait , édit le 17/01/ 22 h
Le but n'est pas de faire des spécialistes IGO avec des novices comme moi mais seulement de pouvoir apprendre à ceux dans mon cas a se dépatouiller à peu près seul
pour bien comprendre le but et le niveau :
ma démarche a commencé ici
puis la
pour arriver sur ce post et finir ( bientôt j’espère ) par un tuto pour la mise en place sur un GPS IGO qui n'est pas encore rédigé :bc
Retourner vers « de tout , de rien ( pas de politique ni de polémiques ) »
