panne incompréhensible
- CAROLE59
- prénom : CAROLE
- votre campingcar : FRANKIA 840
- Ville : MECQUIGNIES
Hier, alors que j'étais branché sur le 220V, Je mets la bouilloire en route (pour la 1ère fois).
Le chauffage Aldé fonctionnait (2000W)….et j'ai perdu mon alimentation 220V.
Sur mon panneau de contrôle, l'indication de branchement 220V avait disparu.
Le disjoncteur du camping car reste en position haute (ouvert), mais rien…
Au bout de rallonge reliée au secteur, j'ai bien du 220V, mais plus dans le camping car…
Avez vous une idée de dépannage Merci !!
Carole59 - Frankia 840
- CAROLE59
- prénom : CAROLE
Re: panne incompréhensible
En fait, je ne comprend pas pourquoi le disjoncteur reste en position ouvert...si surchauffe, le disjoncteur aurait dû déclencher, non ?
- levoyageur38
- prénom : André
- votre campingcar : Leoyageur LVX 950
- Ville : Moirans
Peut-être seulement le fusible qui a rempli sa fonction.
- CAROLE59
- prénom : CAROLE
merci pour votre réponse. Y a t il un fusible proche du disjoncteur ?
A toute fin utile, le 12V fonctionne toujours (panneau solaire)...
Dernière modification par CAROLE59 le ven. 01 nov., 2019 9:46, modifié 1 fois.
sur nos c car il y a : un disjoncteur différentiel puis des disjoncteurs qui eux protègent des circuits divers,tu dois avoir un qui protège tes prises de courant en 220 v,il y a peut être un fusible de sauté j'en doute mais a contrôler,juste une idée déclenche les tous puis ré enclenche
- CAROLE59
- prénom : CAROLE
je vais y regarder...J'y connais rien ! et je suis tes consignes pour essayer d'y voir plus clair…
- CAROLE59
- prénom : CAROLE
- prénom : Maurice
- votre campingcar : Piloter G742
- Ville : banlieu de Macon
Si je comprends bien Aldé en 220 v a 2000 W+ cafetiére + bloc de charge du CC, ça fait beaucoup trop pour un tel équipement a mon sens
Surtout si le Aldé se remets en marche pour réchauffer le liquide colporteur, il peut consommer jusque 2500 a 2800 w ,pire si ont ajoute la cafetiére
voir le fusible d' alimentation qui va vers le CC et pas seulement dans le CC
- CAROLE59
- prénom : CAROLE
oui je confirme, il y a du 220v en bout de rallonge.
donc pb dans CC...j'essaie de faire une ou deux photos…
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
*@Dalton
*@Dalton
ça n'est pas un peu expéditif ?? (encore un coup de la dyslexie du clavier)Tu te descends
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Bonjour, normalement il y a deux disjoncteur pour le 220 V ,l’un a coté de l’autre,le principal et le différentiel ce ne peut être que le différentiel qui a sauté si l’autre est ok.
- demontvert
- prénom : pascal
Bonjour,CAROLE59 a écrit : ↑ven. 01 nov., 2019 9:31 Bonjour à tous,
2000W pour le Alde plus la bouilloire, mettons 1500W pour la bouilloire, total 3500W. Divisés pas 220V ça donne 15.9 Ampères.
En général, dans les CC, il y a près de l'entrée 220V un disjoncteur qui devrait disjoncter à 10A.
Comme 10 est inférieur à 15.9, il doit disjoncter, et c'est probablement ce qu'il fait.
Donc tout va bien, le disjoncteur du CC t'a simplement protégée contre une fausse manœuvre : il ne faut pas mettre la bouilloire et le chauffage Alde en même temps.
La solution : arrêter la bouilloire ou le chauffage Alde, ou les deux, puis réarmer le disjoncteur, et ensuite ne pas refaire l'erreur de mettre les deux en même temps..
- prénom : Maurice
C'est bien ce que je disais plus haut ,il y a trop d'ampéres en consommation
- CAROLE59
- prénom : CAROLE
Merci pour vos conseils !
J'ai retrouvé du courant ! en appuyant simplement sur un p'ti bouton sur la rallonge incorporée au CC, située dans la soute !
le faire déclencher par surcharge , c'est tout de même jouer avec le feu sans mauvais jeu de mots
bien lire et assimiler ce qu'a écrit Daniel au dessus
Le petit bouton rouge c'est un réarmement de sécurité thermique ,
- prénom : Maurice
Bonjour a tous
en résumé j'avais raison de vérifier si le 220 v arrivait bien a la rallonge
- votre campingcar : fleurette
- Ville : vendée
un petit rappel toujours dérouler une rallonge pour éviter une sur chauffe
papoum
Si vous ne voulez pas trop tirer sur les 2000W du ALde , je vous donnes mon astuce : monter en température d'abord au gaz , ensuite arrêter le gaz et mettre en 1000W + pompe en continue , cela suffit pour la nuit à réguler la température sans trop en demander , 20-22° sont largement suffisant !
Je confirme pour la rallonge , dérouler totalement quitte à tout planquer en vrac sous le CC , sinon , enroulée c'est comme un bobinage de moteur et ça chauffera sous cette intensité !
et oui les frankia du moins certains sont équipés de ce type de rallonge, donc comme dit plus haut toujours dérouler entierement la rallonge même si l'on n'utilise pas une puissance énorme maintenant il s'agit de verifié s'il n'y a pas eu d'amorçage au niveau des connexions du disjoncteur dans la rallonge car pas sur que la prochaine fois il fasse correctement son office certains frankia ont déjà vu ce type de rallonge "fondrent" heureusement sans incendie
- demontvert
- prénom : pascal
Bonsoir,effectivement je n'avais pas vu que vous aviez un Frankia,sur le notre la rallonge est effectivement intégré et fixé dans le local dédier,il vaut mieux la dérouler entièrement,elle est équipé en 2.5 mm, et a bien sont disjoncteur thermique intégré,il y a d'origine c'est vrai le ALDE et une plaque Electrique de 1000W sur la cuisinière.
