Je viens vers vous car je viens d'acheter un challenger 398eb de 2016, et j'ai un problème avec la lampe qui a un détecteur de mouvement au dessus du lit pavillon.
En effet le fils d'arrivée est écourté à l'intérieur, je recherche donc un plan de ce schéma ou une solution pour pouvoir changer ce fils qui passe entre le pavillon et le toit et qui rejoint un interrupteur au dessus de la cuisine.
D'avance merci et bonne route.
Chris
Problème électrique challenger 398 eb
- prénom : chris
- votre campingcar : challenger 398eb
- Ville : saint lo
Re: Problème électrique challenger 398 eb
Si ces fils " bougent " tirer un peu de chaque coté pour s'en assurer , il suffit de s'en servir comme tire fil , c'est à dire accrocher les nouveau au bout des existants avec un minimum de sur-épaisseur et de tirer
on peut aider avec des lubrifiant spéciaux ( vendus en GS de bricolage )ou produits à vaisselle
pour une fixation solide entre fils tireurs et tirés ne pas hésiter à les souder ensemble à l'étain
- prénom : chris
- Ville : saint lo
Merci pour votre réponse, le problème j ai pas accès a aucun fils d'ou mon problème ils doivent être écourter plus loin sous le pavillon
Amicalement James
Pffff j'avais vu , c'était juste pour savoir si y'en a qui suivent
Amicalement James
