Quel câble pour branchement sur borne 220V
- prénom : Valentin
- votre campingcar : Hymer 564
- Ville : La Rochelle
Je sais que ce n'est pas vraiment un " problème " à proprement parler, donc si ce n'est pas dans la bonne section, vous pouvez le déplacer !
Nous partons bientôt la montagne ( ce dont je parle dans un autre topic ), et nous allons donc devoir nous brancher. Nous n'avons jamais été branché en 220V.
J'aimerai savoir quel câble il nous faut pour nous brancher sur les aires, et dans les caravaneiges.
De plus, nous allons avoir un chauffage électrique très puissant ( environ 2000 Watts à mon avis ).
Je sais qu'il me faut une prise femelle du côté de mon camping-car, mais du côté de la borne... Schuko ou prise CC ? Et surtout quelle section de câble pour que ça puisse faire tourner le chauffage ?
Merci d'avance ! :)
Merci d'avance ! :)
- alain 30
- prénom : alain
- Ville : vallerargues
Re: Quel câble pour branchement sur borne 220V
sur les aires c'est en general des prises Schuko et comme te est limité a 6A ou 10A pour le cable de 3x1.5 suffit
Pour le branchement sur le CC ce type de rallonge :
et sur la borne du camping celui-ci
entre les deux tu mets une rallonge 3 fils standard pour 220 de bonne longueur (20 mètres suffisent généralement)
- votre campingcar : fleurette
- Ville : vendée
si c est une bobine ne pas oublier de la dérouler complètement pour éviter une sur chauffe du cable
papoum
choisir du câble RNF en longueur de 25/30 m en 3 fois 1,5² devrait suffire suivant la longueur,suivant tes consommateurs électrique et l'ampérage des bornes du camping ou de l'aire (un coup de téléphone pour te renseigner)
un 3 fois 2,5 est une sécurité.
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, idem pour moi rallonge avec la terre et deux adaptateur bleu pour borne et c.car
la zen attitude
- Offtaps
- prénom : Laurent
Pour info, quand un constructeur de CC fournis un câble d'alimentation avec le CC, la norme NF S56-201 régissant l’installation électrique 230V des autocaravanes lui impose un câble H07RN-F (gaine néoprène) en 3x2.5mm² mini
Comme n'importe quelle rallonge en 1.5mm² est capable d'encaisser 3500W (une fois déroulée complètement), on peut s'en contenter, surtout l'été
Attention aux "rallonges orange" de jardin type tondeuse ou taille haie, elles n'ont pas la terre ou rarement.
Pour ma part, l'hiver avec le chauffage, au delà de 20m je prendrais une rallonge en 2.5mm²
Rien à ajouter pour les prises, comme déjà dit ; rallonge prises type E + adaptateurs P17
- alain 30
- prénom : alain
et comme les bornes ne dépasse jamais 10A donc 2200W le 1.5 suffit meme pour 30 ou 40M
- alain 30
- prénom : alain
oui si tu veux mais le 2.5 vaut 2 a 3 fois le prix du 1.5 et je ne suis que très rarement raccordé chez des particuliers
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bonsoir Hachounet
Bsr à toutes et tous,
Par expérience "caravaneige" depuis .... houps, j'ai oublié
Personnellement je suis en ... 3*1,5² toute la rallonge déroulée et si nécessaire, j'en ai une seconde en 3*2,5² car parfois nous sommes placés loin de la borne de raccordement et je chauffe en partie électrique et en partie gaz.
Petite règle : à la neige, il faut sortir régulièrement le câble de sa gangue de glace (et oui, le câble chauffe, il s'enfonce dans la neige en journée et comme la nuit ça gel ... CQFD)
Et, pour protéger les différents raccordements : j'utilise des boites étanches
Voili, voilà, c'était ma petite contribution au sujet
- les étrangers arrivent avec du 3*2,5² "mini"
- les français utilisent en grande majorité du 3*1,5²
J'ai un câble 6m 3x2,5 avec prise CC et prise normale 230v à l'autre bout ( fabrication maison) + un enrouleur 25m 3x1,5 au cazou ( de chez L...dl) !
250 W de chargeur, 250 W de frigo pour l'été et 1500 W de chauffage d'appoint pour l'hiver , ça fait 2000 W c'est le maximum que j'ai employé l'hiver et à mon avis le maximum utilisable si on veut éviter les autres problèmes et c'est tout ce qui transite par la rallonge
il en ira évidement autrement avec un chauffage CC pouvant fonctionner sur l'electricité
donc 25m de 3g1.5 déroulé suffit .
ne pas oublier non plus qu'une prise domestique ( ou P17) ne délivre que 16 À sous 220 V donc 3500 W ce qui est le maxi pour une 25 m déroulée
je suis toujours surpris de voir du 3g 2.5 en rallonge quand le même utilisateur colle un convertisseur de 1000W sur un allume cigare
Et pour revenir au cas de Hachounet ( l'initiateur du sujet) et comme son cas est particulier ( saisonnier raccordé longtemps au même endroit ) , par précaution je passerais sur 25 m de 3 g 2.5 .
amicalement James
Mon image est évidement exagéré , mais ceux qui nous suivent sur ce forum auront bien compris le sens de ma remarque
amicalement James
Bonjour à tous,Fleurette81 a écrit : ↑lun. 23 sept., 2019 19:18
+1
et de se munir d'une pelle-pioche (genre militaire américaine) pour dégager quelques fois le fil englué dans sa carapace de glace,
idem pour les cales qui récupèrent le jour la fonte qui fait une jolie mare qui regèle durant la nuit...et que l'on ne souhaite pas laisser sur place en quittant les lieux,
et puisqu'on parle de l'hiver, une palette en bois (découpée à sa bonne mesure à la maison) placée devant l'entrée sur laquelle on place un tapis alvéolé est également bien pratique,
également se munir d'un bon stock de vieux journaux pour y recevoir les chaussures mouillées.
