PLUS AUCUN FEUX ARRIERE
- lebas denis
- votre campingcar : bavaria integral i74
Bonsoir a tous
En repartant d'un stationnement le voyant de défaut éclairage c'est allumé il n'y a plus de stop de clignotant et feux de position uniquement a l'arriére les fusibles sont bon j'ai regardé les connections sous le cc mais je n'ai rien vu
dans le boitier a fusibles il y a un connecteur qui doit alimenter le tableau de bord et lorsque je le débranche et que je le rebranche le défaut s'efface mais si je freine ou remet un clignotant ou les veilleuses le défaut reviens
le cc est un bavaria i740 lc integral de 2010
peut être pouvez vous de donner une piste sur cette panne
bonne soirée a tous
bonne soirée a tous
- prénom : Jean Luc
- Ville : 59650
Re: PLUS AUCUN FEUX ARRIERE
pour l'ensemble des feux arrière vérifier le fil de masse ; mesurer les tensions aux bornes
avec ou sans la remorque ?
salutations
jeanluc59
salutations
jeanluc59
- Douglas
Du même avis je pencherais vers une mauvaise masse .
- lebas denis
Bonjour et merci pour vos réponses
J'ai donc démonté tous mes feux arrière et j'ai contrôlé les masses qui sont bonnes sauf que sur le feux de recul je trouve une masse sur les deux plots ce qui ne doit pas être bon et lorsque j'efface le défaut au tableau de bord et que je passe la marche arrière aucun défaut s'allume mais le feux arrière ne s'allume pas et l'écran de la caméra de recul ne s'allume plus j'ai débranché la caméra mais pareil par contre lorsque je remet clignotant ou feux de position ou frein le défaut revient aussitôt
Est ce que cela pourrait venir du contacteur de marche arrière
Bonne journée a vous je suis rentrée a la maison en suisse normande a clecy et il fait un froid de canard je bricole avec la doudoune sur le dos
- Douglas
Essaie en enlevant l'ampoule du feu de recul.
Deux masses sur les 2 plots = une ampoule en court-circuit ou la platine qui la supporte ?
Tester ou remplacer l'ampoule en cause...
- lebas denis
Ayant refait pas mal de contrôle sans résultat j'ai contacté c'est AM une personne qui a travaillé pas mal de temps dans une concession de cc et pour lui le fait qu'il n'y ait plus rien sur l'arrière y compris sur la prise d'attelage le problème viendrait certainement du module de l'attelage ce situant au niveau de la batterie j'ai donc contrôlé le fusible de protection de ce module qui est bon donc je vais certainement voir avec ma concession et je vous tiendrez au courant
cdlt
cdlt
- lebas denis
Bonsoir a tous
C'est AM j'ai déconnecté sous le chassis au niveau de l'essieu la connexion du faisceau d'attelage et j'ai rebranché comme a l'origine mais le défaut est toujours présent ce n'est donc pas lui qui est en cause par contre si j'allume les veilleuses sans mettre le contact je me suis aperçu que les feux de plaque arriére et les feux de gabarits arrière haut ne s'allument pas et si je met le contact le témoin de défaut se r'allume je pense que le problème vient peut être de la. les ampoules sont bonnes mais pas de 12v ?
Bonjour à tous,gerard férolles a écrit : ↑jeu. 15 août, 2019 18:19 Bonjour à tous,
je persiste et pense qu'il se peut aussi qu'un fil +12 fait contact avec la masse, court-jus détecté et le voyant s'allume !
Je testerais (contact coupé) chaque arrivée d'ampoule -en ôtant l'ampoule-, la résistance entre le fil d'arrivée et celui du retour doit être différente de zéro, sinon ça qui voudrait dire que le fil +12 fait masse. ça ne coûte rien, juste un peu de temps, mais que faire d'autre quand il pleut ?
Pendant qu'on y est, tester aussi les masses des plots d'ampoule (fil noir très probable), mesurer entre ce fil et une bonne masse (châssis ou négatif batterie), la résistance doit être nulle.
- votre campingcar : tandy 674G
La première question a se poser c'est de savoir si des travaux ont été fait sur le circuit depuis que l’installation ne fonctionne plus correctement:branchement de connections pour la remorque par exemple.
Après, revérifier les masses et connections comme certains colistiers l'ont suggéré.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
- lebas denis
Bonjour et merci de vos conseils
Pour répondre a jeanotvetto aucune modification n'a été faite depuis le problème puisse que je suis parti dans la manche sans problème et le défaut est apparu lorsque nous sommes reparti
Maintenant je sais que le défaut est sur le circuit du cc puisque j'ai déconnecté le faisceau de l'attelage et que le branchement est actuellement comme a l'origine je vais donc continuer mes recherches en tenant compte de vos conseils et merci beaucoup de votre aide
cdlt
cdlt
- lebas denis
Bonjour a tous
Je reviens vers vous pour vous donnez des nouvelles de mon problème mais ayant eut beaucoup d'imprévu c'est dernier temps je n'avais pas retouché au cc mais ça y est le problème est résolu il y a une prise sous le siège avant droit qui c'était débranché pourquoi mystère et j'ai du démonter le siège pour y avoir accès donc après essai tout est redevenu normal sauf que maintenant j'ai un nouveau problème mes feux de gabarits bas de chaque coté reste légèrement allumé avec tous contacts éteint.
lorsque j'allume mes veilleuses au tableau de bord il s'allument normalement et lorsque je coupe mes veilleuses ses derniers restent légèrement allumés et je suis obligé de débrancher ma batteries pour qu'il s'éteignent
Je reviens donc vers vous pour savoir ci quelqu'un a déja eut ce soucis
cdl
Denis
cdl
Denis
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Bonsoir,normalement il y a un boitier supplémentaire pour les feux de gabarie supplémentaire pas prévu sur un fourgon.
Tous comme pour un attelage sur véhicule multiplexé il y a un boitier identique pour simplement les feux de position et il distribue aussi le D+ pour les relais des gros consommateur.
Sur le Frankia il est a coté de L'EBL et a 5 ou 6 fusibles.
Mais je pense que jean luc a raison il doit il y avoir une fuite de courant,revérifier les connecteurs tous comme les Airbag c'est très souvent les fautifs.
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonsoir, je vous souhaite bonne chance! Cet été mes stops et feux de position droit m'ont donné des problèmes, première panne défaut de démarrage moteur. J'ai démarré en shuntant, après les voyants étaient un peu fou par moment puis: Le camping car a pris feux a l'arrière. J'ai réussi a éteindre et après constatation une vis avait perforé l'isolant d'un fil! Une panne qui n'a fait sauté aucun fusible!!! Mais qui m'a fait un beau trou au plancher!
- lebas denis
Bonjour a tous et merci beaucoup des pistes possible a mon problèmedemontvert a écrit : ↑dim. 03 nov., 2019 17:59 Bonsoir,normalement il y a un boitier supplémentaire pour les feux de gabarie supplémentaire pas prévu sur un fourgon.
Pascal ci je comprend bien tu me dit que cela peut provenir des connections d'airbag.
Je vais donc essayer de contrôler tous ça
Bonne journée a vous, chez moi il fait un temps très humide avec beaucoup d'eau
cdl
Denis
- demontvert
- prénom : pascal
Bonjour, non non c’était un exemple pour dire que les connections ne sont pas de bonne qualité .
Il faut donc vérifier les connections concernés lié a l’éclairage.
- lebas denis
Bonsoir a tous
Je reviens vous donnez des nouvelles de mon problème qui est résolu
C'était le relais qui était légèrement passant je l'ai ouvert et j'ai passé un petit coup de papier de verre entre les contacts et ça remarche mais je vais le remplacer par un neuf pour éviter de nouveaux problèmes
Denis
Denis
- demontvert
- prénom : pascal
