Page 2 sur 2
Re: Sécurité marche pieds
Posté : mer. 12 juin, 2019 17:22
par alfe08
Je l'ai testé sur mon établi, avec une batterie 12v, en alimentant les bornes 85 et 86. En même temps, j'ai mesuré la valeur entre 87 et 30.
Posté : mer. 12 juin, 2019 17:25
par radio6ulm
essayes avec un autre y en a plein les casses pour pas un rond ou prends en un sur ta voiture pour un essai
Posté : mer. 12 juin, 2019 17:49
par alfe08
C'est une bonne idée, c'est un SR1255 ; je regarderai si j'ai le même sur ma voiture.
Merci,
Posté : jeu. 13 juin, 2019 19:58
par alfe08
Je n'ai pas eu le temps chercher un autre relai pour tester.
Par contre je me suis rendu compte que mon frigo ne basculait plus en 12v lorsque le moteur et en marche !
Posté : jeu. 13 juin, 2019 20:04
par radio6ulm
bon bin voila tu arrives au bout
Posté : jeu. 13 juin, 2019 21:03
par alfe08
Si seulement !
Posté : ven. 14 juin, 2019 3:34
Ce qui tendrait a confirmer ce que j'ai dit plus haut :
Si pas de rétractation marche pieds ni de basculement du frigo en 12 v lorsque le moteur tourne => fusible D+ grillé ( ça m'est déjà arrivé deux fois)
Posté : ven. 14 juin, 2019 7:45
par alfe08
J'ai fait un test en connectant le D+ "via un branchement avec ampoule" avec un positif, et le marche pieds est rentré.
Posté : ven. 14 juin, 2019 8:06
par alfe08
J'ai contacté mon concessionnaire pour lui demander ou ce situait ce fameux fusible...
Posté : ven. 14 juin, 2019 8:12
Fiat prévoit ces fusibles dans le montant par de la porte passager
Sur le mien , un intégral forum, ils sont sous le siège passager, mais pas évident à voir
Posté : ven. 14 juin, 2019 8:20
par alfe08
J'ai regardé sous le siège passager, et je n'ai rien vu à part un connecteur. Je vais revérifier au cas il m'aurait échappé.
Merci pour les conseils.
Posté : ven. 14 juin, 2019 8:56
intégralement dédié au forum ?
Intégralement propriété du forum ?
intégralement payé par le forum ?
intégralement décoré aux couleurs du forum ?
:rigol :rigol :bc
Saloperie de correcteur automatique :c..
amicalement James
Posté : ven. 14 juin, 2019 9:01
Vérifie au controleur si le D+ arrive bien sur la commande du relais 12 V normalement entre les bornes 85 et 86 moteur tournant sinon rien
Posté : ven. 14 juin, 2019 9:30
par aviano29
sur mon intégral au niveau du plancher entre le siège passager et la cloison extérieure il y a tout une série de relais et fusibles,il fallait chercher pour les trouver,et également visible par une trappe bien camouflée accessible par la porte extérieure située sous la fenêtre ils sont vicieux les constructeurs
Posté : ven. 14 juin, 2019 19:15
:rigol :rigol :bc
amicalement James
En effet, une belle saloperie qui transforme Florium en Forum !!! :ri
Posté : ven. 14 juin, 2019 19:54
par alfe08
Depuis deux jours, je n’ai pas trouvé le temps de refaire des recherches. "Trop occupé par ma moto"
Et demain, c’est partie de pèche avec mes ex collègues… donc le CC attendra « l’embauche du » lundi :ri
J’ai pas ça sur le mien, dommage, ça m'aurait peut-être simplifier la vie, et j’ai tout exploré..
En attendant merci pour vos conseils. :c
Bon WE et merci, cordialement
Posté : sam. 15 juin, 2019 9:43
par Offtaps
Tu as forcement la platine entourée en orange, ça fait parti du porteur Fiat.
Sur un profilé c'est facile, la platine est clipsée sur son emplacement en pied de montant de porte mais sur un intégral les constructeurs la mettent un peu où ils veulent/peuvent grâce au mou dans le câble mais c'est forcement dans cette zone. Sur mon intégral Autostar par exemple on y accède par l'extérieur : j'ai un portillon pour la batterie cellule qui est à l'emplacement du marche pied passager puis la platine est derrière un panneau fixé par quelques vis.
Posté : sam. 15 juin, 2019 18:45
par aviano29
@offtaps regarde ma première photo c'est la trappe située près de la batterie porteur (mon chausson est construit par autostar sauf avec 10 cm de moins
Posté : dim. 16 juin, 2019 10:16
par fagote
Cela m'est arrivé sur mon fourgon Ducato Brantome de 2010.
Voir si le frigo passe sur le 12v après démarrage. Les 2 sont liés. Le mien restait sur gaz.
Vérifier la position du coupe circuit, le mien est situé en bas à droite du siège passager fixé au montant. Avait été activé. Par erreur !
Le problème venait du coupe circuit.
Posté : dim. 16 juin, 2019 12:09
par alfe08
Je viens de vérifier sur le bornier, entre 85 et 86, j'obtiens 0V moteur arrêté et en marche, par contre entre 87 et 30 j'ai 12V7 moteur arrêté et en marche.
Je vais démonter le vide poche coté passager et si je ne le trouve pas à cette endroit, il y a trappe sur le coté mon coffre à gaz, je dois enlever la bouteille pour y accéder.
Merci et bon dimanche à vous
Posté : dim. 16 juin, 2019 14:34
par alfe08
j'ai démonter le vide poche coté passager et la trappe dans le coffre à gaz, mais aucun fusible ! :ma
Posté : lun. 17 juin, 2019 10:42
par xuor33
Bonjour Alfe08
Peux-tu nous donner le modèle de ton EBL ?
Posté : lun. 17 juin, 2019 13:28
par alfe08
C'est un EBL 271
Posté : lun. 17 juin, 2019 15:44
par xuor33
A vérifier sur l'EBL le commutateur sur D+ actif haut
Vérifier sur le bloc 5 ( broche à 4 contacts): le fil jaune (D+) doit avoir +12 v après démarrage.
L'Ebl est-il dans le faux plancher ? Si oui une photo des éléments à proximité
Posté : lun. 17 juin, 2019 18:45
par alfe08
Merci, je vérifierai demain..
Le SAV Pilote m'a envoyé ce descriptif :
La prise carrossier se trouve à côté du N° de châssis par le coffre à gaz mais ce n’est pas facile d’accès (il vaut mieux démonter la descente de tableau de bord passager)
Sur l’EBL, le curseur pour le D+ FIAT doit être positionné sur ACTIVE BAS.
Ensuite pour le frigo et le marchepied, il faut vérifier le fusible de 20A sur la carte qui se trouve à côté de l’EBL :
Posté : lun. 17 juin, 2019 20:35
par alfe08
l'environnement de l'EBL :
Posté : mar. 18 juin, 2019 10:32
par alfe08
J'ai enfin trouvé...
Le commutateur D+ était sur actif haut ! :ma1
"curieusement la position actif haut et en bas et actif bas et en haut" :,
Je l'ai passé sur actif bas, et le marchepied c'est rétracté.
J'ai du le bouger sans m'en apercevoir lors de mes modifications
:bt
