Probleme electrique meme branché Centrale 220V allumé mais 12V eteint pas d'eau ni de ventilation ni de lumiere
- prénom : Johan
- votre campingcar : Fiat Ducato 2000
- Ville : Lens
Camping Car Fiat Ducato année 2000, 2.8L
Je viens de passer des heures à tout démonter et tester voici mon problème et mes tests
Ma batterie cellule est morte, 8.69V mais quand je branche sur de 220V je suis à 13.30V
Le problème, je n'ai pas d'eau (pompe qui se s'allume pas), pas de lumière, pas de ventilation (cuisine), pas de frigo en 12V
Ma centrale ne s'allume pas sur les voyants Lumière, Eau, et Ventilation par contre le 220V est bien indiqué par la led.
j'ai demonté la centrale, est effectivement je n'ai aucune arrivée d'electricité en 12V sur toutes les fiches
Le marche pied et le frigo en 220V fonctionne.
J'ai vérifié le transfo, je pense en avoir qu'un, qui indique bien du 13.5V en sortie (voltmètre).
J'ai vérifié les fusibles :
A coté du transfo il y a un tableau avec 4 fusibles : les fusibles ok mais en testant les circuits certains n'ont pas de courant.
On parle d EBL : c'est la ou il y a les fusibles
Soit disant qu'il y en aurait un a coté du moteur, j'ai pas vérfiié les fusibles.
Dans l'habitacle à droite il y a une rangée de fusible : tout est ok mais j'ai pas testé si le courant passé.
A coté de la batterie j'ai deux fuisibles, les deux sont OK.
Je ne pense pas que c'est la centrale qui est HS, soit un fusible que je ne trouve pas, situé entre le convertisseur et la centrale ou entre la batterie et la centrale...
Je n'ai pas de plan electrique c'est bien dommage...
Si vous pouvez m'aider ca serait super...
A tres vite pour trouver la solution.
Johan
Johan
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Re: Probleme electrique meme branché Centrale 220V allumé mais 12V eteint pas d'eau ni de ventilation ni de lumiere
Bonsoir, essaie avec une batterie en état il y a de forte chance que cella fonctionne, si elle est en court circuit rien ne marche du moins je pense.
Le frigo c’est normal il ne fonctionne que moteur en route, c’est le plus de l’alternateur qui commande la marche en 12V.
Certain comme le notre fonctionne sur le solaire, quand la Batterie est pleine et qu’il y a encore plein de soleil l’énergie n’est pas perdu.
- prénom : Johan
- Ville : Lens
D accord merci
Je vais changer la batterie demain, surement en prendre une deuxieme pour subvenir a nos besoins, par contre je ne savais pas que le frigo ne pouvait pas fonctionner en 12v via la batterie cellule.
je vais mettre des panneaux solaire, y a t il un tuto ou des conseils pour savoir si je dois brancher de mon regulateur vers quel fil de mon camping car ou dois je mettre un transfo 220V puis raccorder ce transfo au circuit 220V pour avoir H24 du courant ?
As tu la marque du tableau ou / et celle de l'EBL ?
Fiat Ducato oui mais quelle cellule ?
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
- Ville : pays de loire
bonjour,bien dommage qu'il n'y ai pas eu de retour sur ce post....
Te
Oui curieux , ça finit en queue de poisson ! Peut-être que son PC à suivi sa batterie
en lisant cecibleusideral a écrit : ↑jeu. 19 déc., 2019 23:37 ça finit en queue de poisson ! Peut-être que son PC à suivi sa batterie
couplé à la première question je crains que le probleme ne soit parti en fumée
