quels fusibles
- wild54
- prénom : guy
- votre campingcar : fourgon
- Ville : nancy
quels fusibles
Bonjour à tous et toutes
J ai beau chercher (mal peut-être) je ne trouve pas la réponse à ma question
Comment savoir quel puissance de fusible installer par rapport a un appareil 12 volts? je suis en train de faire le circuit électrique de mon fourgon et je ne sais pas quoi mettre .
Vito long en cours d 'aménagement
- Sergio64
- prénom : Serge
- votre campingcar : Laïka Ecovip 1r
- Ville : Artix
Re: quels fusibles
En clair on met en place un fusible de valeur correspondante à la section de câble utilisée pour alimenter le ou les équipement(s) en aval, si on veut protéger un seul équipement sur le circuit on ajoutera un fusible supplémentaire à proximité immédiate dudit équipement (et dans ce cas il conviendra de doubler la valeur de consommation pour faire face aux appels de courant, comme notifié par Dalton avec l'exemple du frigo à compression)
Quelques valeurs :
Ligne en 1.5, fusible 6 A
Ligne en 2.5, fusible 10 A
Ligne en 4, fusible 16 A
et c'est bien normal car il convient de rappeler une chose : Un fusible protège un circuit et non pas un équipement.J ai beau chercher (mal peut-être) je ne trouve pas la réponse à ma question
Quelques valeurs :
- votre campingcar : Adria twin 600 spt
Re: quels fusibles
Il ne faut pas perdre de vue que le rôle d'un fusible est de protéger un circuit électrique. L'adapter à la puissance de l'appareil peut être dangereux si cet appareil est trop gourmand en énergie pour le circuit sur lequel il est branché.
Serge à été plus rapide pour répondre.
Re: quels fusibles
Le fusible protège la ligne sur laquelle on ne sait pas -à priori- pourquoi elle a été installée...
(par exemple, branche un four de 6 KW sur une ligne d'éclairage, tu verras quel est le fusible qui saute ? celui de la ligne ou celui du four ?)
Si on 'tire' + que la capacité de la ligne le fusible la protège. Ensuite rien n'empêche de protéger les sous-lignes par un fusible adapté à l'équipement installé, uniquement pour protéger cet équipement...
+ avec sergio64,
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Re: quels fusibles
Petite précision, concernant un frigo à compression, le fusible ou le disjoncteur de protection doit etre de courbe "D" ou "accompagnement-moteur" (AM)
- wild54
- prénom : guy
- Ville : nancy
Re: quels fusibles
RE:
merci à tous pour vos réponses
j ai mis du câble 2x1.5 partout suivant les conseils d un électricien
si je protège le circuit, les fusibles vont être sur-dimensionné je pense
- wild54
- prénom : guy
- Ville : nancy
Re: quels fusibles
c est tout à fait ce que je pense radio6ulm
alors comment dimensionner les fusibles?
- wild54
- prénom : guy
- Ville : nancy
Re: quels fusibles
re:
c est ce que je vais faire
merci de vos conseils
