Voyant 220 v ne s'allume pas
- prénom : Thierry
- votre campingcar : Hymer B644
- Ville : Cortaillod SUISSE
Le voyant 220 v de branchement secteur de mon hymer B544 ne s'allume pas lorsqu'il est branché, les prises sont bien alimentées.
Les 2 batteries sont bien à 12.6 v.
C est le voyant qui fonctionne ici en jaune.
Y aurait il la led à changer ?
Thierry
Thierry
- Fennec73
- prénom : François
- votre campingcar : CARTHAGO C Tourer 144 QB
- Ville : St Alban Leysse - 73
Re: Voyant 220 v ne s'allume pas
Si tout fonctionne sauf le voyant, effectivement il faut se pencher sur la led... montée sur l'interrupteur... cela risque de se terminer par le changement de tout l'ensemble... Bonne suite.
l'affichage est piloté par la cbe reste à voir laquelle ???
- prénom : Thierry
Merci de vos réponses, je vais tester les circuits demain, et si ce n'est que la led, je sortirais le fer à souder pour la changer.
Encore une astuce qui vient de se confirmer chez un copain :
loin de la maison, il baisse sa vitre puis essaie plus tard de la remonter (sur une clio), ça ne bouge plus ! il sera obligé de rentrer chez lui (200 km) vitre baissée, heureusement il ne pleut pas.
je lui donne un coup de main pour essayer de trouver d'où ça vient, on démarre par le plus simple :
on vérifie les fusibles, ok,
on vérifie le contacteur de portière de montée/descente de vitre à l'ohmmètre, ok,
on vérifie en débranchant les contacts entre la portière et la caisse, rien d'anormal à priori,
n'ayant pas de matériel pour aller plus loin, on décide d'abandonner et de voir ça à la maison,
on remet tout en place, et miracle ? ça marche ...
probable un contact plus ou moins oxydé qui s'est rafraichi lors des branchements/débranchements.
S'en souvenir pour la prochaine fois avant d'aller chez le concessionnaire.
j'ai ajouté une lecture direct et bien placée juste a l'entrée du c car,la micro led est située sur le tableau de commande a 2 m de haut et très peu visible,maintenant d'un seul coup d’œil je sais si je suis branché et combien de volts (la photo est floue,mai ça fonctionne)
- votre campingcar : fleurette
- Ville : vendée
bonjourLaducati a écrit : ↑mar. 23 avr., 2019 13:23 Bonjour,
peut etre une piste sur mon c-car c est a la sortie du transfo/regulateur NE 186 que deux fils dédiés a cette fonction qui étaient en mauvais contacte
papoum
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Réparé , merci Jean Luc
- prénom : Thierry
C'est le bloc EBC 99 qui ne fonctionnait plus.
J'ai installé un chargeur 8 A sur la batterie sous le siège passager (50 euros chez feu vert) et ça fonctionne très bien en attendant de faire réparer le bloc EBC 99 cet hiver chez le constructeur Schaudt en Allemagne.
https://www.schaudt.gmbh/de/produkte/re ... system.php
Coût : environ 250 euros.
Bonne journée,
Thierry
Bonne journée,
Thierry
Bonjour à tous,Laducati a écrit : ↑lun. 24 juin, 2019 13:16 C'est le bloc EBC 99 qui ne fonctionnait plus.
Bonne journée,
Thierry
Il aurait fallu avoir plus d'informations...
Est-ce que le chargeur 220/12 fonctionnait par exemple,
faire des mesures sur les batteries avec et sans le 220 branché, etc
il se peut que ce soit tout simplement un fusible ??? ce qui reviendrait cher comme réparation !
- prénom : Cathy
- votre campingcar : Adria twin 600 spb supreme
- Ville : 74230
Bonjour, même problème tout tout fonctionne (prise 230v , lumière , frigo …) mais plus de voyant 220v au tableau lt52 de notre adria twin . Si vous avez des suggestions ?? Led du voyant grillé ??
Pas si sûr...
Si le branchement 220 ne parvenait pas à alimenter le chargeur 12V ???
12,6 V est très insuffisant, chargeur en marche ça devrait frôler les 14V...
Simple à vérifier : regarder les tensions sous 220 et hors 220. Si elles sont identiques : le chargeur n'est pas alimenté -ou HS- !
Amicalement,
- prénom : Cathy
- Ville : 74230
Mes 2 batteries affiche 13,5v au panneau aussi bien quand je suis branché ( ce qui est évident ) mais également quand je ne suis pas branché . Mes
Batteries sont chargés au taquet .
13,5 v non raccordé au réseau c'est bizarre
un multimètre est utile en c car voir indispensable
- prénom : Cathy
- Ville : 74230
Mais à quoi sert l’indicateur de charge de batterie s’il on ne peut pas lui faire confiance …. Nous avons testé également d’utiliser pompe à eau , lumière et frigo à compression si la charge des batteries diminuaient (biensure sans être branché au 220) et c’est le cas , la charge diminue et quand je rebranche au 220v les batteries se rechargent correctement . Donc quel est le rapport avec ce voyant qui ne s’allume pas ( voyant prise du tableau LT52 schah de)
Une batterie plomb (on suppose que c'est une plomb puisque ce n'est pas précisé) Chargée et au repos c'est +/- 12,6V.
13,5V c'est trop! Fiabilité de l'indicateur discutable (comme souvent) Utiliser un multimètre.
Le voyant ne s'allume pas mais le chargeur fonctionne (certifié sinon la suite n'a pas de sens) mesurer au c.. de l'ampoule avec un multimètre, si tension? l'ampoule est HS. Si pas de tension, c'est peut-être la ligne présence tension du chargeur qui a un problème.
- prénom : Cathy
- Ville : 74230
Malcolmbass, ok j’aimerais bien mais le tableau est fixé sur un support plastique et collé, on n’arrive pas à déboîter l’ensemble qui semble en plus être une plaque circuit électrique intégré . On a rendez vous au garage samedi mais je me questionne si je pouvais avoir déjà une cause . Merci en tout cas
Poste un photo du tableau stp.
Les causes possible, le chargeur ne fonctionne pas (mais tu dit qu'il fonctionne)
Le connecteur du fil présence tension est débranché (coté chargeur ou dans la centrale)
L’ampoule est HS.
Une couille dans le circuit imprimé du tableau.
L’ampoule est HS.
- prénom : Cathy
- Ville : 74230
On peux même allumer la LED avec le multimètre en mode diode.
Mais bien sure que si, y a une tension polarisée au c.. de la LED. (quelques volts mais ça se mesure)
- prénom : Cathy
- Ville : 74230
Fusible 15 v de l’électroblock soleil a grillé sans ue l’on s’en rende compte . Nous l’avons changé mais rien à changer , toujours pas de voyant allumé . Pffff….
J’en vois la photo de mon eltecteoblock
Avant de chipoter la dedans, est-ce que le CC est encore sous garantie?
OK, à coup sure c'est du CMS (composants montés en surface) Une chierie à réparer...
- prénom : Cathy
- Ville : 74230
Oui garanti jusqu’au 27/2 oufffff mais le
Garage ne peut le prendre pas avant fin avril (retard atelier de 2 mois)alors j’ai demandé à y aller ce samedi afin d’acter la panne et après il prendront en charge . On peut s’en servir car tout fonctionne .
C’est juste chiant d’allumer le sèche cheveux pour s’assurer qu’il y a bien l alimentation 220 v de branché. Je vais mettre une veilleuse en attendant .
Merci en tout cas pour vos commentaires
Avec plaisir
Avec plaisir
cathy remonte un peu dans le sujet tu trouveras ma modification pour connaitre le voltage et ainsi savoir directement si il y a du courant
ma photo montre un voltmètre sous mon ancien pseudo (aviano 29)
ça t'évitera da brancher un appareil
Re--
Une batterie à 13,5 s'explique par le fonctionnement de :
- un chargeur 220/12
- ou (on l'oublie bien souvent) d'un panneau solaire...
En aucun cas une simple batterie non-alimentée, même pleine à craquer ne disposera de tant de volt... Ne pas mesurer immédiatement après une charge, attendre au moins 15mn.
Sans pinailler sur les quelques 1/10ème de Volt qui peuvent différer de l'un à l'autre il est simple de vérifier de la bonne fonctionnalité du chargeur en mesurant les différence de tension sur la batterie selon que le CC est branché ou non !
Si le chargeur est en cause faudra voir s'il est réellement alimenté en 220 (en mesurant la tension sur son arrivée en 220 alternatif et sa sortie immédiate en 12v alternatif également avant son redressement pour l'envoi à la batterie. Ce peut être une simple affaire de fusibles ?
Amicalement,
Amicalement,
RE-re,
Le branchement du secteur alimentera toujours les prises électriques 220 intérieures, que le chargeur de batteries fonctionne ou non (après toutefois sa coupure générale, selon les constructeurs).
Certains (ou tous ??) CC sont équipés d'un coupe-cicuit avec différentiel + des fusibles sur le circuit 220.
Quelques appareils peuvent signaler leur mise sous tension : le frigo en particulier quand il est en mode 220.
- prénom : Cathy
- Ville : 74230
Hello là tram , suite des investigations pour ce voyant 220v qui ne s’allume pas ainsi qu’une découverte inopinée du fusible 15v soleil du block EBL:
Hier j’ai déchargé mes batteries à 12v et aujourd’hui j’ai vérifié que mes batteries se rechargeaient bien une fois branché et la réponse est ouiiiii mes batteries se rechargent bien au 220v . Donc je peux affirmer que tout fonctionne prise , frigo, tv ,…er rechargement de batterie .
Maintenant , reste à tester une pseudo surcharge avec le panneau solaire qui pourrait être en lien ????? Il neige et fait un temps de chien alors pas possible de tester .
Samedi , on va au concessionnaire , je vous tiendrais au courant mais je suis toujours preneuse de vos commentaires pour orienté l’origine du problème .
Bonne soirée et au plaisir de peut être vous lire !!
