Panne électrique 12v cellule !
tunk13
prénom : Anthony
votre campingcar : Burstner
Ville : Roquevaire
Message non lu par tunk13 »
Bonjour a tous cher amis.
Aujourd'hui a mon grand désespoir mon CC est en panne.
J'explique pas de 12V au niveau de l'éclairage et des prise 12v dans la cellule ainsi que de la pompe.
Le frigo ainsi que le truma fonctionne correctement.
Au niveaux du tableau de commande la tension de la batterie et correctement affiché.
Je ne comprend pas comment seulement la moitié des fonction marche et pas le reste !
Pouvez vous me donner quelque conseil pour réparé se genre de panne ?
Merci beaucoup a tous !
mathyokasi
prénom : thierry
votre campingcar : Challenger Eden 312
Ville : faverges
Re: Panne électrique 12v cellule !
Message non lu par mathyokasi »
faut vérifier les fusible.
tunk13
prénom : Anthony
Ville : Roquevaire
Bonjour, j'ai un burstner A 574-3 avec un Ebl schauld 99.
Le frigo fonctionne moteur éteint. Le truma fonctionne aussi.
Les fusible sur l'ebl semble bon faut que je vérifie ceux de quel block ?
Test effectué au multimètre l'électricité arrive bien a l'ebl ainsi qu'au tableau de commande. L'affichage de tension batterie fonctionne mais rien au prise n'y d'éclairage...
jeanluc59
prénom : Jean Luc
Ville : 59650
parcoure ce lien il y a des infos et plans
viewtopic.php?f=39&t=43375#p374694
apparemment ce que tu décris ressemble a un défaut sur la partie non prioritaire de l'alimentation cellule par le module BW99
ci-joint plan EBL99H
https://zupimages.net/up/19/12/bl1t.png
Si le chauffage, marche pied fonctionnent cela signifie que le circuit prioritaire est ok
actuellement pas d'alimentation circuit cellule (pompe, éclairages , prises 12V …) cela signifie que le circuit de validation par le panneau de controle n'est pas opérationnel.
faire une essai d'actionner le bouton ein/aus de l'EBL et de relancer la validation deux fois sur le panneau de contrôle au cas où il y aurait un mauvais contact .
Après voir si tu as du 12V sur la borne 5 du connecteur block 3 noté contrôle 12V .
ensuite quelques infos sur ce sujet
http://forum.campingcar-infos.com/viewt ... 0#p1148279
jeanluc59
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL »
J'ai les manuels des EBL 99C, G, K en français et 99D en anglais trouvés sur le site de SCHAUDT.
La configuration des fusible est identique pour tous les modèles. Il y a 14 fusibles situés au bloc 4.
De gauche à droite :
5A : chauffage
25A : lumière de base/marche pied
25A : réserve 4
25A : réserve 3
15A : réserve 2
15A : réserve 1
10A : solaire
15A : réserve 5
15A : réserve 6
20A : chargeur auxiliaire
10A : circuit 1
10A : circuit 2
10A : télévision
5A : pompe
Revenir à « problèmes électriques »
