Bonjour les gens!
J'ai un Burstner de 1991 et j'ai 2 problèmes électriques.
Le premier est que le panneau de contrôle général ne fonctionne plus en 12v et lorsque je branche le 220, il indique "220" en clignotants mais je ne parviens pas à allumer quoi que ce soit. J'entends bien un "clac" dans l'unité d'alimentation électrique mais le témoin de fonctionnement sur le panneau de contrôle s'éteint immédiatement. Donc le résultat est que le camping-car n'a ni eau ni électricité. Je vous ai joint une photo du panneau.
L'autre problème est que, quand je roule de nuit, au bout d'un moment (2 heures environs) , le porteur galère à maintenir son régime au ralenti et les essuie-glace ralentissent puis l'autre jour un fusible de 30A a commencé à fondre sur le porte-fusibles sous le tableau de bord côté conducteur et le camion s'est arrêté net. Le pire, c'est qu'après avoir changé le fusible et sans même avoir rechargé la batterie, il a re-démarré au quart de tour.
Est-ce que ce genre de problèmes vous interpelle ?
Merci beaucoup,
Stephane
Problème tableau électrique burstner capucine 1991
- prénom : Stephane
- votre campingcar : Burstner
- Ville : Ornans
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Re: Problème tableau électrique burstner capucine 1991
Bonsoir,a quoi était destiné se fusible? pour le tableau cela va etre plus compliqué a distance sauf pour quelqu'un qui a le même.
- prénom : Stephane
- Ville : Ornans
Ce fusible coupait l'alimentation générale du camion car lorsqu'il a fondu, le camion s'est arrêté net et les phares se sont éteints comme si on avait coupé la batterie. Ce qui m'étonne, c'est que la batterie ne se décharge pas mais que le fusible fonde
petit rappel , pour les nouveaux ne pas oublier le bonjour ou re
si ce fusible est " général " voir derrière ce qui est raccordé dessus et débrancher un par un pour isoler la ligne incriminée.
un fusible qui claque est du à une surcharge sur la ligne et si c'est un gros c'est souvent un court circuit ( souvent accidentel)Steph25290 a écrit : ↑jeu. 13 déc., 2018 22:00 c'est que la batterie ne se décharge pas mais que le fusible fonde
- prénom : Stephane
- Ville : Ornans
Re et merci,
Merci pour cette info concernant le tracteur . Quelqu'un aurait le même panneau de contrôle cellule que moi ?
