Ducato 2000 - Fusible montre + eclairage commandes tableau de bord
tedour2
prénom : Cyprien
votre campingcar : Hymer C544K
Ville : Rennes
Message non lu par tedour2 »
J'ai un Laika Ecovip 7r sur porteur Ducato avec moteur 2.8 idtd.
Je n'ai plus d'éclairage sur les boutons de mon tableau de bord et la montre ne fonctionne plus non plus.
Quelqu'un aurait une idée du fusible à changer ? J'ai regardé dans la boite à gants, mais je n'ai pas vu le picto qui correspondait à cela.
Merci à tous !
ratatouille
votre campingcar : laika3012
Re: Ducato 2000 - Fusible montre + eclairage commandes tableau de bord
je suis moi meme possesseur d un LAIKA tu n as pas de manuel a ta disposition pour le trouver
chaque camping car est différent ,donc difficile de cerner le problème a moins de tous les vérifier ou d aller chez le concessionnaire
salutation
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonjour,la solution est sur google en tapant fusible ducato année 2000 et vous aurez les correspondance.
Mais le mieux est de les sortir un par un pour les vérifier,il n'y a aucun risque.
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonjour, il me semblerait que ce soit le fusible 5 le E. Pour principe les fusibles porteurs ne changent pas, seulement quand la version change. Un petit dessin pour vous aidez!
Artifex
Re. Pour avis du site de Dalton, le fichier ne correspond pas au model indiqué! j'en profite pour dire que je n'ai pu appliqué la page complète en PDF, car non accepté en dossier a envoyer. Je n'ai pas trouvé non plus comment faire cette manipulation, sinon que de l'envoyé en photo. Preneur de solution, merci.
tedour2
prénom : Cyprien
Ville : Rennes
Merci Artiflex ! Je vais tester ce fusible :)
Revenir à « problèmes électriques »
