Ayant récemment acquis mon premier CC, un Hymer 564 de 1994, j'ai commencé à me pencher sur l'électricité, et j'ai eu une petite surprise.
J'ai réussi à tout remettre correctement excepté un endroit, la salle de bain.
Sous l'évier de la salle de bain, branché n'importe comment, j'avais une barrette de redistribution et plusieurs câbles.
Je n'arrive pas à tout recabler et j'aurai besoin de votre aide.
- J'ai un fil d'alimentation 12V qui alimente la barrette de redistribution.
- Un cable pour alimenter ma lumière 12V, qui si il se rebranche sur la barrette fonctionne correctement.
- Un cable de WC avec 4 cables : 2 d'alimentations, et 2 de commandes. Le noir blanc se branche sur le + du 12v de la pompe à eau et le noir se branche sur le +12V du camion d'après le PDF du C3 Thetford
- Un cable d'alimentation de ma douchette extérieure
- Un cable de ma pompe à eau
- 3 cables dont je ne connais pas l'utilité
- L'ancien propriétaire ne respectait évidemment pas les codes couleurs ou quoi que ce soit, ç'aurait été trop simple...
- - Quand je branche le cable de la pompe à eau, l'eau s'active sous mon évier mais dans le " salon " alors que les robinets sont bien fermés. Il faudrait mettre un coupe circuit ? Mais pourquoi est-ce que ça coule dans l'évier du salon ? Un problème de polarité ?
- - J'ai mes 2 fils de commande WC, le noir blanc se brancherait donc directement sur le fil de la pompe à eau ( qui fait couler mon tuyau de l'évier du salon ) et le noir directement sur la barrette de redistribution ( car alimenté par le 12v venant de la batterie ) ?
- - A quoi peut donc servir cet interrupteur à côté de l'évier ?
- - A quoi peuvent servir les 3 autres cables ? J'ai essayé de les brancher sur la barrette mais rien ne change dans la salle de bain...
Je vous mets ici le schéma electrique de l'Hymer 564, une photo de la barrette et une photo de brouillon du schéma electrique
Merci de votre aide j'espère !
