Pince à sertir grosse section
- prénom : Pierre
- votre campingcar : Boxer
- Ville : DIJON
J'ai besoin de relier mon convertisseur, mon booster et mon chargeur à ma batterie. J'ai trouvé les bonnes cosses mais je cherche une pince pour sertir ça. Les sections sont du 10mm² et du 16mm², il n'est donc pas évident de trouver des pinces pour sertir ce type de section .. Que pensez-vous de ce type de pince ?
https://www.manomano.fr/pince-a-sertir- ... id=2061158
https://www.manomano.fr/pince-a-sertir- ... 24-1370427
D'avance merci pour votre aide ,
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Re: Pince à sertir grosse section
Bonsoir , pour tes besoins immédiats et à venir , la première pince à 31 € me semble largement suffisante , elle va jusqu'à 35 mm ! l'autre c'est pour du courant HT ! 50 mm ! ! ! . La première te servira ultérieurement , c'est du bon matos .
Bonne bricole ,
luc
Bonne bricole ,
luc
- prénom : Spinach
- votre campingcar : Peugeot R640
- Ville : La Lune
Salut !
je veux pas être le rabat joie mais pourquoi acheter une pince a sertir alors qu'une pince multiprise fait l'affaire ? (perso je fais avec ça)
(EDIT : selon certaines personnes du forum c'est une mauvaise idée
Bien sur c'est ton choix ! je propose juste une autre solution :)
Dernière modification par Guy518151 le lun. 01 oct., 2018 10:14, modifié 2 fois.
Quand le cheval est scellé, il faut le monter.
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux.
- proverbe
- proverbe mongol
- proverbe
J'opterais également pour la soudure à l'étain.
Les mauvais sertissage de cosses et mauvais serrage de connexion sont les premières causes et de loin d'incendie d'origine électrique.
Conseil à ne surtout jamais appliquer.
Cordialement jlb
Ça équivaut à mettre un briquet allumé à côté d'un bidon d'essence
Cordialement jlb
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Si tu n'utilises que du cable souple jusqu'à 6mm2, tu peux utiliser ce type de pince que l'on trouve aussi à moins de 10€ dans tous les magasins de bricolage....
Surtout, éviter le serrage avec une pince multiprise (mauvais contact) et la soudure à l'étain (cela rigidifie le cable au niveau de la soudure et le rends cassant)
https://www.manomano.fr/pince-a-sertir- ... es-6461273
- prénom : Spinach
- Ville : La Lune
Bonjour !
Ok je vois crois ! mea culpa !
(j'ai fait un petit edit <3 )
- proverbe mongol
- proverbe
- proverbe mongol
- proverbe
- Philo 500
moi j'opterais pour l'électricien du coin, acheter une pince à sertir pour du 10 et 16 carré, ne servira qu'une fois.
Ou alors un pot qui bosse en usine, il y a toujours un service électrique.
les ateliers sont rempli d'outils qui ne servent qu'une fois
Philippe
Philippe
Philippe
Philippe
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonjour, pour sertir: https://www.manomano.fr/pince-a-sertir- ... 24-1370427 il n'y a que cela de vrai! Mais 50€ ! l'idéal est d'allé voir l'électricien d'équipement poids lourds ou bien maritime du coin. Prenez vos câbles et cosses sous le bras, pas besoin de les étamés le fait n'étant pas en milieu salin.
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Perso, j'ai toujours soudé toutes mes cosses a l’étain depuis des décennies............et je n'en ai jamais vu une casser
Cela se faisait de cette façon au boulot, ou le sertissage était totalement proscrit à l’époque ( je ne sais plus maintenant) et cela concernait des installations électrique d'armement embarqué ...........
Et en outre les contact sont beaucoup plus sur qu'un sertissage qui peut s'oxyder ou prendre du jeu s'il est mal fait ou avec une pince a deux balles
- Philo 500
mon premier chef avait l'habitude de dire qu'un domino ou un sertissage n'était pas électrique mais mécanique. (c'était il y a déjà 45 ans, mon dieu que le temps passe !!)
C'est vrai pour les petites sections, au delà un sertissage de pro est nécessaire.
Perso sur mon 4X4 ou dans le camping car, tous les fils jusqu'à 6 carré sont soudés entre eux avec une gaine rétractable de protection, et avec toutes les virées ou le 4X4 saute, vibre, trépigne, s'enlise, je n'ai jamais eu de problème. Et il y a des prises un peu partout, plus des renforts d'éclairage arrière en haut. (de même sur mes motos, tout ce que j'ai modifié est soudé)
Philippe
Philippe
Philippe
Philippe
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Chacun fait comme il veut...
Mais en automobile, uniquement du sertissage, dans certains domaines, la soudure est strictement interdite (aéronautique en particulier).
Dans le domaine du ferroviaire, le sertissage de câbles étamés est tout bonnement interdit
Dans le transport de l'électricité, les cables aériens basse et moyenne tension, sont réparés ou connectés uniquement par sertissage.
