panne ventilo
- prénom : Jean-Luc
panne ventilo
Bonjour, j'ai un soucis de ventilation de l'habitacle fiat ducato de 2001(model sans clim) le ventilo ne tourne sur aucune position avec la chaleur du moment pas la joie, j'ai contrôlé le fusible 30 amp. il est bon. j'ai bien peur que le moteur en soit la cause,pas la santé pour me contorsionné pour allé sous le tableau de bord pas eu le temps d'aller chez fiat .Quelqu'un a t-il une idée sur le prix ? merci Cdlt.
la zen attitude
Re: panne ventilo
chez oscaro en donnant les références de ton véhicule tu dois trouver
- prénom : Jean-Luc
Re: panne ventilo
Bonjour je ne peu pas le faire par moi même donc je suis obligé de le faire chez fiat je m'interrogeais sur le prix car pas très fortuné.Merci
la zen attitude
- prénom : Jean-Luc
Re: panne ventilo
re bonjour, oui Dalton avant les 4 vitesses fonctionnaient il s'est arrêté d'un seul coup a la mise en route puis il a fonctionné quelques secondes puis plus rien. J'ai trop mal au dos et au cervicales pour trifouiller sous le tableau de bord
la zen attitude
Re: panne ventilo
C'est souvent un pb sur le bloc résistances
- prénom : Jean-Luc
Re: panne ventilo
re oui j'ai déjà regardé les tutos ou la 4 vitesse fonctionne mais pour moi rien ne fonctionne le fusible a été contrôlé
la zen attitude
- prénom : Jean-Luc
Re: panne ventilo
Bonjour, problème résolue plus de peur que mal apparemment la prise de droite qui était un peu déboîtée, merci a tous
la zen attitude
