Sur Intégral Autostar Auros, je n'ai plus d'allumage des feux de position à gauche du véhicule : pas de veilleuse avant, pas de feu rouge arrière, ni de feux de gabarit sur le flanc gauche, et bas de caisse. J'ai testé toutes les ampoules, elles sont bonnes. J'ai remplacé l'ampoule de veilleuse avant, pour être certain. Rien... Le voyant jaune "de défaut d'éclairage" demeure allumé sur le tableau de bord. Le reste des feux : route, croisement, recul, clignotants, ainsi que les feux de position côté droit, fonctionnent.
Le garage FIAT ne veut pas regarder le problème car il s'agit d'un intégral. Donc ils ne connaissent pas le circuit car il a été modifié par Autostar.
Avant d'aller chez le concessionnaire du camping-car, je voudrais vérifier s'il ne s'agit peut-être que d'un problème mineur. Peut-être quelqu'un a-t-il une idée du problème et de la solution ?
D'avance,
Jean-Paul
Plus de feux de position côté gauche Autostar sur Fiat
- jprau31
- votre campingcar : Autostar Auros899
Je boycotte EGALEMENT Camping-Car-PARK, dont l'objectif est de restreindre notre liberté de stationnement
Re: Plus de feux de position côté gauche Autostar sur Fiat
Sur les burstner, equipés en schaudt, tu as un adaptateur AD01 qui permet d'alimenter les feux : https://www.google.com/search?q=schaudt ... 878#imgrc=_
et sur lequel il y a des fusibles
Il est possible que tu ai quelque chose de similaire sur ton CC
A chercher
A chercher
- stephanedu61
- prénom : stephane
- votre campingcar : hymer S660
- Ville : saint langis les mortagne
bonsoir ..sa ressemble a une alimentation générale du genre un fusible grillé...tu as peut etre un fusible pour le cote gauche et un pour le coté droit.
- jprau31
Merci pour cette piste.
J'ai effectivement trouvé 3 tableaux de fusibles. Comme je n'ai pas la liste des fusibles, je vais les tester un à un. Cependant un élément nouveau est intervenu, en titillant l'ampoule de veilleuse, elle s'est allumée brièvement avant de s'éteindre à nouveau. Ce qui me laisse croire à un faux contact. Il faut donc que j'examine les cosses et les fils minutieusement. Le problème c'est l'accès, sur un intégral, c'est pas la joie.
A suivre...
Bonne soirée.
J-Paul
A suivre...
Bonne soirée.
J-Paul
