Depuis quelques temps le camping car démare sans problème mais des que j'allume les phares tout se coupe et j'entend un grésillement du coté fusubles dans la boite à gant.
Si vous avez une idée...
Merci d'avance
tout s'éteint quand j'allume mes codes et phares
- votre campingcar : Laïka écovip 1 r
Re: tout s'éteint quand j'allume mes codes et phares
Sans doute de l'oxydation ou un mauvais contact des fusibles, connecteur, ou relais.Il faut localiser l'endroit exact et nettoyer / grattouiller .
- nanard79260
Bonjour, et toujours avoir une bombe "spécial contact électrique" ....
- domin56
bonsoir peut etre problème de masse
- Michel28
Surement un retour par la masse qui coupe tout
possible que la boite à fusible soit poreuse
En premier secours
je préconise au sèche cheveux de chauffer
légèrement la ou les boites à fusible afin d'évacuer l'humidité ambiante
qui provoque des cours circuits par induction
En premier secours
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
