Bonjour je viens juste d'acquerir un cc c25 de 87 j'ai quelque questions par rapport au panneaux de commande pilote .
-quand mon cc est à l'arrêt et que j' actionne le pilote sur la batterie de route je n'est pas de courant au tableaux pareil pour la batterie de confort j'ai essayer de permuter l'actionneur sous le siège a chaque fois et changer les modes sur le tableaux pilote rien ne ce passe . quand je le branche en 220V tout fonctionne les lumières le frigo le chauffage les prises la clim appart que certaines des lumières qui sintille un peut . voila tout mes problemes . merci a tous
panneaux de commande cc pilote
- prénom : julien
- votre campingcar : C25 87
- Ville : saint etienne
- OKCORAL
Re: panneaux de commande cc pilote
Ton CC à 30 ans, cela limite le nombre de caristes qui pourraient posséder le même modèle que le tien. D'où l'absence de réponses à ta question.
Quel est donc le modèle du panneau de commande? N'as tu pas le manuel? Ne l'as tu pas trouvé sur le net si tu ne le possèdes pas? Dernier recours, tente de contacter le fabricant de ce CC ou un concessionnaire qui vendrait cette marque de CC depuis plusieurs années...donc un concessionnaire expérimenté connaissant bien l'historique technique la marque.
Que veux tu dire : "que j'actionne le pilote ..."? Au départ j'ai pensé que ton CC était de marque Pilote.
Bonjour à Tous,Julien comme le dit Dalton la batterie "porteur" (c'est comme cela que l'on appelle celle qui est dans le compartiment moteur)donc cette batterie moteur n'alimente JAMAIS la cellule!!!! Si rien ne fonctionne sous 12 volts dans la cellule, c'est que la batterie que tu appelles de confort,et que nous appelons "de cellule" ou auxiliaire est HS.Pour plus de précisions dans les questions:ton camping car n'est pas un "C25 " mais un camping car de marque PILOTE construit sur un porteur C25,marque que tu retrouves sur le tableau de contrôle.
et pourtant elle tourne
Bonjour à tous,Péji 24 ex 89 a écrit : ↑mar. 27 févr., 2018 12:21 Bonjour à Tous,Julien comme le dit Dalton la batterie "porteur" (c'est comme cela que l'on appelle celle qui est dans le compartiment moteur)donc cette batterie moteur n'alimente JAMAIS la cellule!!!! Si rien ne fonctionne sous 12 volts dans la cellule, c'est que la batterie que tu appelles de confort,et que nous appelons "de cellule" ou auxiliaire est HS.Pour plus de précisions dans les questions:ton camping car n'est pas un "C25 " mais un camping car de marque PILOTE construit sur un porteur C25,marque que tu retrouves sur le tableau de contrôle.
OUI, tout-à-fait d'accord.
La première des choses à vérifier est effectivement de vérifier la batterie cellule (un simple contrôleur universel suffit), après quelques heures sans avoir roulé, elle devrait afficher au strict minimum 12V. Si voltage inférieur la batterie est probablement morte.
