Batterie masse
- votre campingcar : Chalenger/fiat ducat
Batterie masse
Bonjour tout le monde
Hier quand j'ai réalisé le camping car au gardiennage'comme il est sous abri,je débranche le moins de la batterie cellule comme je fais d'habitude.
Je me suis aperçu que la cosse de masse débranchée...je pouvais encore allumer la télé, mais quand je coupais l'interrupteur général cela eteignait tout ce qui me paraît normal.
Ma question est : masse coupée le régulateur (panneau solaire) peut-il fournir du courant à pouvoir allumer la télé ? Sans que le général soit coupé ?
J'ai un régulateur MTTP.
Un stabilisateur de tension pour le décodeur et la télé.
J'espère que je me suis bien fait comprendre malgré mes faibles connaissances.
Cordialement. Merci pour vos réponses.
Re: Batterie masse
antoine-30 a écrit : ↑dim. 28 janv., 2018 17:23
Oui, si le panneau est exposé au soleil car il est branché sur le circuit général et ce avant les bornes de la batterie
Re: Batterie masse
merci beaucoup petugue 83
- Le Surzurois
Re: Batterie masse
Pour la pose d'un régulateur Solaire il est indiqué de raccorder les Batteries en premier et les panneaux Solaires en second sous peine de le détériorer.
Donc si l'on déconnecte les Batteries que risque t-il d'arriver à ce régulateur?
A vos claviers braves gens
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Re: Batterie masse
Pour toutes manipulations avec les panneaux solaires , ou batterie , je couvre les panneaux ainsi , aucun risque
J'ignore les dégâts que cela peut occasionner , mais j'ai dû faire une co....le un jour , et j'ai flambé un régulateur ..... Alors maintenant , j'assure et j'assume mes manipulations
Luc
Luc
Re: Batterie masse
la réponse :
martingale30 a écrit : ↑lun. 29 janv., 2018 10:21 mais j'ai dû faire une co....le un jour , et j'ai flambé un régulateur .....
Re: Batterie masse
je pense que l'on s'éloigne du sujet, je pense que seul petugue 83 l'a bien lu .....mais c'est juste une petite remarque rien de méchant.
cordialemnt
cordialemnt
Re: Batterie masse
Oui, je suis du même avis que Petugue83.
Ces branchements un peu trop directs ne sont pas les meilleurs, mais les PROS ne se cassent pas trop la tête, au lieu de piquer le courant après le bloc de commande (une sortie AUX-illiaire est souvent prévue) ils branche les TV en direct sur la batterie (et comme les panneaux alimentent en permanence la batterie, ils alimentent aussi la TV).
C'est un exemple parfait des fuites de courant, TV en veille ou pire, l'ampli d'antenne qui consomme en permanence 24/24 et 7/7... je sais, ça m'est arrivé !). Dans ces derniers cas, penser à intercaler un interrupteur avec voyant.
Re: Batterie masse
oui c'est une bonne option...mais un inter avec voyant...encore du courant parasite..
Ami Calmant (bien joué)!!!! :-)
- Philo 500
Re: Batterie masse
Je suis tombé sur un bon préparateur, il m'a installé un inter sur l'antenne et le décodeur et un autre sur la télé, en me prédisant bien d'éteindre tout quand on ne s'en sert pas, y compris sur mon poste radio.
Philippe
Philippe
Philippe
Philippe
Re: Batterie masse
Bonjour à tous,antoine-30 a écrit : ↑mar. 30 janv., 2018 9:48 oui c'est une bonne option...mais un inter avec voyant...encore du courant parasite..
Merci pour le complim'
Mais le voyant ne s'allume que quand on s'en sert (comme la pile wonder). Il ne sert que pour ne pas l'oublier.
Quand je regarde la TV, j'ouvre l'inter. Quand j'éteins je ferme l'inter. Simple, non ??? Et le voyant ne consomme que quelques milligrammes d'Ampère.
- Le Surzurois
Re: Batterie masse
Un Inter Non Voyant il suffisait d'y penser
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Re: Batterie masse
Bonjour,Le Surzurois a écrit : ↑lun. 29 janv., 2018 10:12 Pour la pose d'un régulateur Solaire il est indiqué de raccorder les Batteries en premier et les panneaux Solaires en second sous peine de le détériorer.
Je n'ai jamais fait l'essai et j'y tiens pas!
Je viens d'installer un nouveau régulateur (Traceur Epever) et je me suis posé cette meme question au moment du raccordement.
Evidemment, la batterie est raccordée en 1er pour que le régulateur s'initialise sur la tension de charge (12 ou 24V).
Que peut il se passer, par exemple, au moment ou l'on veut débrancher la batterie pour (X raisons) et avec les panneaux solaires au soleil...?
D'après quelques lectures...pas grand chose, mais cela n'est pas conseillé...
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=33366
- votre campingcar : RAPIDO
Re: Batterie masse
Bonjour à toutes et à tous
Mon grain de sel, pas trop partisan de déconnecter une batterie et encore moins de couvrir des panneaux solaires
C'est la meilleure façon de l'amener en décharge profonde.
une batterie au plomb est faite pour travailler en permanence surtout si elle a un apport de charge par le panneaux solaire.
La meilleure façon de conserver une batterie en bon état est de faire des cycles de charge par le chargeur découpage du camion 220v alternés avec des cycles de décharges naturels ou forcés(conso) chacun d'une quinzaine de jours approximativement.
On sait que la batterie porteur a de nombreux circuit de fuites de décharge , une recharge par le même circuit sera bien utile également.
Si Antoine n'a pas la possibilité de raccorder le 220v sur son lieu d'hivernage il vaut mieux dans ce cas faire tourner le camion périodiquement pour dégommer la mécanique , pour recharger les batteries cellule et porteur à partir de l'alternateur.
Un véhicule à l'arrêt se détériorera d'une manière générale beaucoup plus qu'un véhicule régulièrement utilisé.
Et même s'il met en charge régulièrement son camion cela n'empêche pas de le faire tourner
C'est mon humble avis
gg
gg
