L'hiver arrive et en faisant un contrôle de l'éclairage j'ai l'antibrouillard gauche qui n’éclaire pas, j'ai fait un remplacement de l'ampoule et ça ne fonctionne toujours pas.
Le problème est que je ne sais pas où trouver les fusibles , je trouve bien ceux des feux (phares, codes, veilleuses, AB arrière ) mais pas ceux des AB avant.
Après qques recherches il semblerait qu'ils soient adossés au relais de commande des AB, quelqu'un peut m'en dire plus et où se trouve ce relais ?
Pendant que nous sommes dans l’éclairage, si quelqu'un à une astuce pour accéder/procéder "aisément" aux ampoules de code et phare sur hymer B584 2002 (par exemple un soir d'hiver dans la bouillasse au bord de la route ) je suis preneur.
Merci d'avance
Antibrouillard hymer B584 de 2002
- aprilien
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- aprilien
Re: Antibrouillard hymer B584 de 2002
J'ai bien trouvé les relais en démontant le cache sous la boite à gants, mais pas de fusibles, la commande fonctionne car l'AB droit s'éclaire. L'ampoule coté gauche est ok et pas de 12V ??? Si quelqu'un a une piste .....
Pour accéder aux ampoule code/phare, il faut juste être patient, délicat et un peu contorsionniste , mais on y arrive !
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- domin56
re voir si pas de defaut masse ça m,ait arriver sur un stop arrière cosse de masse cassée
- votre campingcar : RAPIDO
A propos d'anti brouillard, j'ai installé des antis brouillard supplémentaires sur mon RAPIDO avec des optiques jaunes.
Croyez vous que je n'aurai pas d'ennuis au contrôle ???
j'ai bien pris le soins de les relayer avec ceux existants.
gg
gg
