Pb électrique
- votre campingcar : Fourgon Ford Transit
Pb électrique
Un pb avec mon fourgon ! Mon allume cigare ne fonctionnant plus je l'ai changé ; depuis s'il fonctionne en tant que tel, dès que j'y relie une entrée (chargeur Iphone ou autres) les fusibles du véhicule et fusible verre de l'embout inséré sont fusillés ! Je pensais m'en sortir seul mais je renonce après avoir grillé trop de fusibles et m'en remets à votre savoir, et merci d'avance !
- votre campingcar : sans
Re: Pb électrique
avez vous branché votre allume cigare correctement , n'avez vous pas inversé le + et le - .
- sauvage76
- votre campingcar : adria compact
- Ville : mtv
Re: Pb électrique
Bonjour, pour moi, c'est un autre problème avec la prise allume cigares, plusieurs chargeurs grillent avec seulement le gps branché et le fusible ne grille pas, est ce que çà vous arrive aussi?
adria compact sp
Re: Pb électrique
Probablement parce que ce ne sont pas des chargeur acceptant en entrée du 12 V ???
Tous (?) les chargeurs qui fonctionnent sur prise USB n'acceptent que du 5 V (comme le Port-Salut, c'est écrit dessus).
- sauvage76
- Ville : mtv
Re: Pb électrique
Recharge directe de quasiment tous les téléphones ou autres appareils dont le cordon de charge est un cordon USB
- prénom : Jean-Luc
- sauvage76
- Ville : mtv
Re: Pb électrique
je viens d'aller vérifier: sur les 4 qui ont grillé il est écrit : input 12v 24v output 5v
adria compact sp
Re: Pb électrique
Re-
Alors là ??? ce n'est absolument pas normal.
Il semble évident que ces chargeurs admettent du 12V continu ? (jamais entendu parler de 12 V alternatif).
Etait-ce des chargeurs tous identiques, d'une même fabrication ? Auquel cas il y aurait une anomalie de fabrication.
Sinon il ne pourrait s'agir que de surtensions (pas facile avec une batterie).
La batterie est-elle bien en 12V, n'y aurait-il pas 2 batteries en série (soit 24V) ?
Les réponses nous en diront plus...
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Re: Pb électrique
Bsr Jean-Louis Pozzo
Bsr à toutes et tous,
Tentative de réponse à Jean-Louis Pozzo (le post est qq peu "piraté" par SAuvage76 non ? )
Si vos fusibles claquent immédiatement : c'est que vs faites un court-circuit franc.
C'est donc une bonne chose car, sinon ce serait votre faisceau qui risquerait "gros".
Première chose à faire :
Si non, revenez vers ns, on cherchera ailleurs à partir de vos investigations,
Voili, voilà pour ce soir
- Sortir l'allume cigare de son logement, avec ses câbles + et -
- Regarder sur quel plot est branché le + et sur quel plot est branché le -
- Choisir l'un des accessoires que vs souhaitez utiliser sur l'allume cigare ; le + et le moins sont généralement dessinés par un point au centre et un cercle autour de ce point central
- 9 chances sur 10 que ce soit l'inverse de votre allume-cigare
Re: Pb électrique
donc maintenant c'est bien à Sauvage 76 qu'il faut répondre
Je suppose d'ailleurs que ce dernier en cherchant une solution pour lui est tombé sur ce post et a naturellement pris la suite .
Sauf que le dernier message JL Pozzo est du 19 mars 2015Fleurette81 a écrit : ↑ven. 02 févr., 2018 20:15 Bsr Jean-Louis Pozzo
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Re: Pb électrique
Merci à Jalibo, qui a de meilleure lunettes que les miennes, je me suis concentré sur le sujet pas sur la date du post.
J'espère que Jean-Louis Pozzo a, depuis, trouvé sa panne
Merci à Jalibo de cette remis en place gentillette
Et merci à Dalton pour l'illustration ; preuve qu'un petit schéma vaudra toujours mieux qu'un long discours
Re: Pb électrique
Par contre attention, l'alimentation de certains appareils par la prise jack sont inversées, c'est par exemple le cas de certains appareils PPC (apnées du sommeil), j'ai fusillé mon PPC Resmed car le negatif etait au centre
- sauvage76
- Ville : mtv
Re: Pb électrique
excusez moi, j'ai vu "problème électrique avec allume cigare" j'ai posé mon souci. en fait , je me pose la question si avec les vibrations en roulant , de mauvais contacts peuvent nuire au chargeur?!
adria compact sp
- Offtaps
- prénom : Laurent
Re: Pb électrique
Combien d'Ampère peut fournir le chargeur ? Combien en consomme le GPS ?
- sauvage76
- Ville : mtv
Re: Pb électrique
BONJOUR
vous avez raison, c'est peut être aussi le problème, tom tom start est marqué pour consommer 1500 mA, sur un des chargeurs grillés, 12v 600mA et en sortie 5v 800mA
adria compact sp
