Réglage phare Ducato 1997
- gsbitche
- votre campingcar : Pilote Galaxy M24
j'ai un pilote galaxy sur base Fiat Ducato 1997. Le réglage des phare se fait par une molette mécaniquement. Cela ne marche plus
quelqu'un aurait un plan comment régler les phares ou une solution ? je dois passer au CT bientôt !! merci
Guy
Guy
Virginie & Guy
http://gvs.pagesperso-orange.fr/
- duc
Re: Réglage phare Ducato 1997
ce Ducato a encore un réglage hydraulique, qui tombe en panne après quelques années.
Il vaut mieux d´équiper les 2 phares avec des servos électriques, que l´on se procure dans une casse d´une VW POLO ou Opel Kadett des années 90.
Mais en Allemagne sur eBay. il y des offres de Kit complet avec cablage pour Do it yourself
http://up.picr.de/14553216hu.jpg
Sur mon Ducato j´ai effectué cette modification, car au CT: contrevisite garantie.
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
A l'époque, Charles m'avait donné ce lien : http://www.idealo.de/preisvergleich/Lis ... ucato.html
Il y a le kit d'origine mais ce système ne dure pas longtemps, à toi de voir.
Bonnes balades
Bonnes balades
- duc
re,Stephane81 a écrit :Bonjour
Bonnes balades
il existe encore le reglage hydraulique( origine HELLA , mais dépenser cette somme toutes les quelques années ???
Inutile d´essayer de "réparer " ce système , car remplit de glycol sous vide .
- Stephane81
Oui, d'ailleurs, celui qui a pensé régler les phares avec un système hydraulique avec du Glycol devrait être pendu haut et court ! pourquoi faire simple alors...
Bon bricolage pour la suite
- gsbitche
c'est clair il y a plus simple ... me voilà bien avancé sur un véhicule de 16 ans ...
Virginie & Guy
- Stephane81
Je t'ai donné le lien vers le kit d'origine , tu peux le monter toi même si tu es bricoleur, le plus emm.. a été pour moi le passage entre compartiment moteur et cabine mais c'etait un profilé.., sinon après cet simple.
Ensuite comme a dit Charles, vu l'ecart de prix, monter un nouveau systeme mécanique serait le top, je sais pas si il y a beaucoup de manipulations à faire ..http://www.ebay.de/itm/Umbaukit-Leuchtw ... ryId=44240 (voir le tableau si compatible avec ton modèle)
Bonne balade
Bonne balade
- rover17
Bonsoir , je quote , merci pour les liens
- votre campingcar : burstner a535-2
La semaine dernière Contrôle Technique avec contre visite pour cause de commande de réglage de hauteur de phare en panne ...
Grâce à vous et particulièrement à DUC je décide de tout remplacer par un système électrique mais impossible de trouver une vielle Polo sur Annecy.
Je me suis rabattu sur
http://www.ebay.de/itm/Umbaukit-Leuchtw ... 0924444709 pour 158€ fdp compris. Livraison en 5 jours ouvrés et au travail.
Démontage du bas du tableau de bord, partie droite c'est simple y a que des vis, pour la partie gauche il y a 3 clips un peu dur à sortir.
Tirer sur le bouton de réglage, ça sort tout seul, démonter le support de commande par la partie basse avec un couteau de cuisine non agressif !!!
Éliminer l'ancienne commande, couper et éliminer les 2 tuyaux en gardant 10cm de chaque coté du passe-fil entre cabine et compartiment moteur, je m'en suis servi pour passer les fil de la nouvelle installation.
Démonter les pistons au niveau des phares en déclipssant la vis à tête sphérique qui est clipsée sur la manette de commande d'inclinaison. Bien garder les rondelles de compression ondulées et les vis à tête sphériques.
Sur le nouveau faisceau électrique couper les cosses coté cabine pour passer les fils par les restes des 2 tuyaux puis refaire les cosses une fois passés. Pour le raccordement électrique , je ne me suis pas posé de questions : le 12v directement sur le dessous de la boite à fusible en position 7 en bas donc après fusible (feux de croisement) et la masse sur l'écrou à droite du support des relais.
Montage de la commande : j'ai enlevé 22mm de la longueur de l'axe fourni et reculé la platine alu de 4mm (3 rondelles) pour que le bouton d'origine se retrouve à la même position qu'avant, calage de la position angulaire pour que le zéro soit bien à sa place. Le bouton d'origine s'encastre sur le bouton fourni avec un petit point de colle.
Pour les servo-moteurs, j'ai enlevé 15mm sur chaque vis à tête sphérique. Positionnement de la vis de réglage de chaque servo-moteur en position moyenne. La nuit suivante, réglage à 40m de la hauteur des phares manuellement avec la vis de réglage du phare lui-même puis j'ai clipsé les vis à tête sphérique sur les manettes de commandes. Ça marche impec et contrôle technique OK.
Pour ceux que ça intéresse je peux vous faire parvenir la doc en ... allemand. Pour moi qui n'y connais rien et même avec la traduction Google c'est inutilisable !
Merci à tous.
Merci à tous.
- rover17
Bonsoir , bravo , merci pour le retour
- nanard79260
Bonsoir, et voilà moi aussi je vais être confronté à ce problème au prochain contrôle, dans un an exactement. Si vous avez de nouvelles infos je suis preneur, merci
- rover17
- nanard79260
Re, merci l'ami, mais comme je n'achète pas sur la toile ça va être difficile !!! Je cherche une autre méthode
Faut que je trouve une méthode comme sur les Ami 6, avec des câbles, ce sera moins cher et plus fiable
- nanard79260
Re, oui c'est contre visite, mais ce post remonte à 2014 et depuis 2013 que j'ai ce cc le système n'a jamais marché, or je n'ai jamais été ennuyé. Il faut dire que j'avais réglé manuellement impeccablement la hauteur des phares, enfin sur la position feux de croisement...
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, j'espère que vous trouverez a la casses et que vous aurez plus de chance que moi. J'étais a la recherche d'un porte batterie car le mien pourrie, J'ai fait les quatre casses de ma région et rien il y a même une qui ne fait pas les utilitaires alors bonne chance.
la zen attitude
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonjour, mon contrôleur technique n'a jamais fait de problème pour cela. D'ailleurs il vient de passer, mais il y a une confusion de toute manière chez Fiat pour comprendre si cela est monté et fonctionne ou si désctivé. Exemple en minibus système inactif! Moi mes feux vont en sous cote ainsi sur de ne pas avoir ce problème. Mes vis de réglages peints pour repérage. Et comme je suis a peut près toujours avec le même poids pas de soucis.
