logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Problème électrique complexe
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Re: Problème électrique complexe
Message non lu par radio6ulm » mer. 09 oct., 2019 13:03
comme quoi... mais ce qui est marrant j'ai presque le meme ebl que toi, c'est le 99 tout court, je sais pas a quoi correspond le H
mon frigo est un 7655 y a que le four en plus le reste doit etre pareil
jeanluc59
prénom : Jean Luc
votre campingcar : HYMER 698BCL
Ville : 59650
Message non lu par jeanluc59 » mer. 09 oct., 2019 14:28
ci-joint le plan de l'EBL 99H
https://zupimages.net/up/18/28/zxtr.png
pour le fonctionnement sur batterie 12V de l'AES, le deuxième relais alim puissance 12V frigo commute sur la batterie cellule mais ne connaissant pas les subtilités de la carte électronique du frigo j'ai dû vérifier sur le camping-car.
salutations
jeanluc59
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » mer. 09 oct., 2019 16:41
jeanluc59 a écrit :
mer. 09 oct., 2019 11:40
je confirme mon frigo AES RM7655 avec un EBL99H fonctionne en position 12V batterie cellule; moteur à l'arrêt . je viens de vérifier.
donc sans le D+ . Si je mets le moteur en route , en présence du D+ il commutera sur la batterie porteur.
salutations
jeanluc59
J-L, il doit y avoir confusion...
La résistance 12V de ton frigo tire environ 15Ampères, ta B cellule serait vite HS.
Si ton frigo fonctionne moteur arrêté c'est qu'il commute sur le gaz (ou que tu crois qu'il fonctionne)...
S'il fonctionne réellement sur la B cellule, fais vite une réparation avant les em...des.
Ni air-conditionné, ni air-bag, juste l'air un peu c.....
jeanluc59
prénom : Jean Luc
Ville : 59650
Message non lu par jeanluc59 » mer. 09 oct., 2019 17:28
bien-sur que je ne l'utilise pas de cette façon, c'était pour répondre à radio6ulm, le frigo AES à cette possibilité sur mon camping-car et plus haut je citais cette manipulation pour vérifier le fonctionnement du frigo sur le 12V hors D+; mais il est toujours possible que la continuité du D+ soit en panne sur la carte électronique du frigo.
https://zupimages.net/up/19/41/8o9z.jpg
merci pour ta sollicitation
jeanluc59
Retourner vers « problèmes électriques »
