logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
problème lumière lit pavillon ADRIA
Avatar du membre
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL » mer. 11 sept., 2019 12:08
Cette question ne concerne que les propriétaires d'ADRIA avec lit pavillon et lumière avec plafonniers tactiles.
J'ai eu l'occasion de lire mais où??? qu'un colistier avait résolu le problème de la lumière du lit pavillon qui ne s'éteint pas quand le lit est remonté. Au contraire le seul contact des oreillers avec les deux plafonniers tactiles les allume dès que l'on active l'interrupteur général des lumières. Résultat, ces lumières restent allumées pour rien aussi longtemps que l'interrupteur général de la lumière est activé....ce qui consomme de précieux Ah. :mrgreen:
Je sais d'où vient le problème mais je n'arrive pas à trouver le bon réglage du micro rupteur.
S'il se reconnait....
Modifié en dernier par OKCORAL le dim. 15 sept., 2019 14:58, modifié 1 fois.
Nous nous interrogeons à propos de sujets bien dérisoires qui nous paraissent pourtant existentiels alors que de vrais sujets emplis de mystère restent à ce jour, sans réponse.
Pour exemple : Comment s’appelait le Capitaine CROCHET à l’époque où il avait encore l’usage de ses deux mains ?
Avatar du membre
Re: problème lumière lit pavillon ADRIZA
Message non lu par Douglas » mer. 11 sept., 2019 13:09
Normalement cet éclairage se coupe automatiquement lorsque le lit est à environs 10 cm de sa hauteur maximale . Le rupteur de coupure est situé sur le montant vertical situé derrière le siège conducteur .
Je ne vois pas l'incidence des oreillers .
PS: Je ne suis pas le co-listier :ri
Avatar du membre
OKCORAL
Re: problème lumière lit pavillon ADRIA
Message non lu par OKCORAL » mer. 11 sept., 2019 18:45
Quand le lit est remonté la lumière reste allumée. Si on l'éteint avant de le remonter c'est bon mais à la première mise en route de l'électricité au tableau de bord, elle s'allume tout comme celles de la cuisine ou du séjour.
Le micro rupteur est de ce type :
https://www.gotronic.fr/art-microrupteur-ms12l-4327.htm
Effectivement, je viens de réexaminer le problème et les oreillers n'y sont pour rien.
Le problème c'est que même en tordant la languette, le bras articulé du relevage ne la touche pas donc ne coupe pas l'alimentation. J'ai le sentiment qu'il manque quelque chose sur le bras articulé style une came.
Si tu pouvais me faire une photo du bras au niveau de la partie qui fait contact avec la languette, cela me permettrait de voir si tu as un dispositif que je n'ai pas qui permette de pousser la languette contre le micro rupteur coupant ainsi l'alimentation électrique des plafonniers.
Modifié en dernier par OKCORAL le dim. 15 sept., 2019 14:59, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Message non lu par Douglas » mer. 11 sept., 2019 20:24
Je regarderai celà demain .
Sur le mien ce qui est certain c'est que quelle que soit la position de l'interrupteur la lumière s'éteint à environs 10 cm de la fin de course montante .
Avatar du membre
Message non lu par Douglas » jeu. 12 sept., 2019 10:41
Une sacrée gymnastique pour prendre les photos , le plus simple de l'extérieur par l'ouverture de la baie . D'après ce que j'ai pu voir c'est l'articulation seule du bras qui actionne la languette . Mais sur le photo on voit que la languette est en biais , peut être une piste .
Avatar du membre
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL » jeu. 12 sept., 2019 21:15
Merci pour les photos.
Sur la 2ème, la vis centrale est l'axe de rotation du bras articulé. Donc quand le lit monte le bras articulé, à cet endroit, ne bouge pas. Il ne peut donc pas pousser la languette puisqu'il ne bouge pas de son axe de rotation.
Si cela fonctionne bien sur ton Adria avec cette languette en biais c'est qu'elle doit appuyer sur autre chose que le milieu de l'axe de rotation du bras articulé. Si c'est le cas, c'est vraiment un drôle de montage. Il suffisait que le micro rupteur soit bien en ligne avec la partie qui est censé pousser la languette.
En tous cas cela m'ouvre une piste de réflexion car ma languette bouge dans tous les sens droite et gauche.
Modifié en dernier par OKCORAL le dim. 15 sept., 2019 15:00, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Message non lu par Douglas » ven. 13 sept., 2019 8:41
La deuxième photo est prise lorsque le lit est baissé , et n'apporte pas de solution . J'avais mis cette photo uniquement pour montrer qu'il s'agissait bien du même micro rupteur que celui que tu avais mis.
Sur la premiere on voit bien que la languette appuie sur le bras et non sur l'axe .
Modifié en dernier par Douglas le ven. 13 sept., 2019 9:22, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Message non lu par Douglas » ven. 13 sept., 2019 9:22
Sur ce plan on voit mieux où appui la languette , en position fermeture du rupteur .
Avatar du membre
cadadou
votre campingcar : Adria Matrix 670 SC
Ville : Paray-le-Monial
Message non lu par cadadou » ven. 13 sept., 2019 9:39
Sur le mien, le lit pavillon à 10 cm du plafond ne coupe pas les leds.
Peut-être ne sont-ils pas tous réglés pareil ?
Par contre, à quelques cm, tout s'éteint.
Au plaisir de se rencontrer sur la route ou une aire, ou ailleurs...
Adria Matrix Plus 670 SC Fiat 2015
Avatar du membre
Message non lu par Douglas » ven. 13 sept., 2019 10:15
J'ai dis 10 cm mais c'est peut être moins , ca dépend aussi de l'épaisseur du couchage . :ri :ri
Avatar du membre
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL » dim. 15 sept., 2019 14:58
J'ai résolu le problème. Effectivement la languette ne touchait pas au bon endroit. Je l'ai tordue et ce coup ci elle se met bien en contact avec la partie du bras de levage qui permet de la plaquer contre le rupteur. "Douglas" tes photos m'ont vraiment bien aidé mais c'est surtout celle de la languette inclinée qui m'a fait comprendre le bon fonctionnement de cet éclairage. Mon CC a été acheté neuf et le problème était d'origine.
Merci pour ces photos pas faciles à prendre vu le positionnement du micro rupteur.
Retourner vers « problèmes électriques »
