logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Sécurité marche pieds
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Re: Sécurité marche pieds
Message non lu par alfe08 » mer. 12 juin, 2019 17:22
Je l'ai testé sur mon établi, avec une batterie 12v, en alimentant les bornes 85 et 86. En même temps, j'ai mesuré la valeur entre 87 et 30.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » mer. 12 juin, 2019 17:25
essayes avec un autre y en a plein les casses pour pas un rond ou prends en un sur ta voiture pour un essai
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » mer. 12 juin, 2019 17:49
C'est une bonne idée, c'est un SR1255 ; je regarderai si j'ai le même sur ma voiture.
Merci,
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » jeu. 13 juin, 2019 19:58
Je n'ai pas eu le temps chercher un autre relai pour tester.
Par contre je me suis rendu compte que mon frigo ne basculait plus en 12v lorsque le moteur et en marche !
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 13 juin, 2019 20:04
bon bin voila tu arrives au bout
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » jeu. 13 juin, 2019 21:03
Si seulement !
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » ven. 14 juin, 2019 3:34
Ce qui tendrait a confirmer ce que j'ai dit plus haut :
Si pas de rétractation marche pieds ni de basculement du frigo en 12 v lorsque le moteur tourne => fusible D+ grillé ( ça m'est déjà arrivé deux fois)
Amicalement Jean-Pierre
"La nuit est destiné au sommeil, le jour au repos, et l’âne au travail"
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » ven. 14 juin, 2019 7:45
J'ai fait un test en connectant le D+ "via un branchement avec ampoule" avec un positif, et le marche pieds est rentré.
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » ven. 14 juin, 2019 8:06
J'ai contacté mon concessionnaire pour lui demander ou ce situait ce fameux fusible...
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » ven. 14 juin, 2019 8:12
Fiat prévoit ces fusibles dans le montant par de la porte passager
Sur le mien , un intégral forum, ils sont sous le siège passager, mais pas évident à voir
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » ven. 14 juin, 2019 8:20
J'ai regardé sous le siège passager, et je n'ai rien vu à part un connecteur. Je vais revérifier au cas il m'aurait échappé.
Merci pour les conseils.
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » ven. 14 juin, 2019 8:56
intégralement dédié au forum ?
Intégralement propriété du forum ?
intégralement payé par le forum ?
intégralement décoré aux couleurs du forum ?
:rigol :rigol :bc
Saloperie de correcteur automatique :c..
https://plus.google.com/u/0/collection/s0E_PF
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » ven. 14 juin, 2019 9:01
Vérifie au controleur si le D+ arrive bien sur la commande du relais 12 V normalement entre les bornes 85 et 86 moteur tournant sinon rien
aviano29
prénom : Patrick
votre campingcar : exaltis 6028 EB
Ville : CROZON
Message non lu par aviano29 » ven. 14 juin, 2019 9:30
sur mon intégral au niveau du plancher entre le siège passager et la cloison extérieure il y a tout une série de relais et fusibles,il fallait chercher pour les trouver,et également visible par une trappe bien camouflée accessible par la porte extérieure située sous la fenêtre ils sont vicieux les constructeurs
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » ven. 14 juin, 2019 19:15
:rigol :rigol :bc
En effet, une belle saloperie qui transforme Florium en Forum !!! :ri
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » ven. 14 juin, 2019 19:54
Depuis deux jours, je n’ai pas trouvé le temps de refaire des recherches. "Trop occupé par ma moto"
Et demain, c’est partie de pèche avec mes ex collègues… donc le CC attendra « l’embauche du » lundi :ri
J’ai pas ça sur le mien, dommage, ça m'aurait peut-être simplifier la vie, et j’ai tout exploré..
En attendant merci pour vos conseils. :c
Bon WE et merci, cordialement
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
votre campingcar : Autostar
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps » sam. 15 juin, 2019 9:43
Tu as forcement la platine entourée en orange, ça fait parti du porteur Fiat.
Sur un profilé c'est facile, la platine est clipsée sur son emplacement en pied de montant de porte mais sur un intégral les constructeurs la mettent un peu où ils veulent/peuvent grâce au mou dans le câble mais c'est forcement dans cette zone. Sur mon intégral Autostar par exemple on y accède par l'extérieur : j'ai un portillon pour la batterie cellule qui est à l'emplacement du marche pied passager puis la platine est derrière un panneau fixé par quelques vis.
aviano29
prénom : Patrick
Ville : CROZON
Message non lu par aviano29 » sam. 15 juin, 2019 18:45
@offtaps regarde ma première photo c'est la trappe située près de la batterie porteur (mon chausson est construit par autostar sauf avec 10 cm de moins
fagote
votre campingcar : le Brantome
Message non lu par fagote » dim. 16 juin, 2019 10:16
Cela m'est arrivé sur mon fourgon Ducato Brantome de 2010.
Voir si le frigo passe sur le 12v après démarrage. Les 2 sont liés. Le mien restait sur gaz.
Vérifier la position du coupe circuit, le mien est situé en bas à droite du siège passager fixé au montant. Avait été activé. Par erreur !
Le problème venait du coupe circuit.
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » dim. 16 juin, 2019 12:09
Je viens de vérifier sur le bornier, entre 85 et 86, j'obtiens 0V moteur arrêté et en marche, par contre entre 87 et 30 j'ai 12V7 moteur arrêté et en marche.
Je vais démonter le vide poche coté passager et si je ne le trouve pas à cette endroit, il y a trappe sur le coté mon coffre à gaz, je dois enlever la bouteille pour y accéder.
Merci et bon dimanche à vous
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » dim. 16 juin, 2019 14:34
j'ai démonter le vide poche coté passager et la trappe dans le coffre à gaz, mais aucun fusible ! :ma
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : ARSAC
Message non lu par xuor33 » lun. 17 juin, 2019 10:42
Bonjour Alfe08
Peux-tu nous donner le modèle de ton EBL ?
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » lun. 17 juin, 2019 13:28
C'est un EBL 271
xuor33
Ville : ARSAC
Message non lu par xuor33 » lun. 17 juin, 2019 15:44
A vérifier sur l'EBL le commutateur sur D+ actif haut
Vérifier sur le bloc 5 ( broche à 4 contacts): le fil jaune (D+) doit avoir +12 v après démarrage.
L'Ebl est-il dans le faux plancher ? Si oui une photo des éléments à proximité
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » lun. 17 juin, 2019 18:45
Merci, je vérifierai demain..
Le SAV Pilote m'a envoyé ce descriptif :
La prise carrossier se trouve à côté du N° de châssis par le coffre à gaz mais ce n’est pas facile d’accès (il vaut mieux démonter la descente de tableau de bord passager)
Sur l’EBL, le curseur pour le D+ FIAT doit être positionné sur ACTIVE BAS.
Ensuite pour le frigo et le marchepied, il faut vérifier le fusible de 20A sur la carte qui se trouve à côté de l’EBL :
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » lun. 17 juin, 2019 20:35
l'environnement de l'EBL :
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » mar. 18 juin, 2019 10:32
J'ai enfin trouvé...
Le commutateur D+ était sur actif haut ! :ma1
"curieusement la position actif haut et en bas et actif bas et en haut" :,
Je l'ai passé sur actif bas, et le marchepied c'est rétracté.
J'ai du le bouger sans m'en apercevoir lors de mes modifications
:bt
Retourner vers « problèmes électriques »
