logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
fermeture électrique de porte cellule
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » mer. 06 mars, 2019 15:35
Mon laïka est équipé de série avec une fermeture/ouverture des portes avec alarme incluse.
A ma dernière sortie je me suis aperçu que la porte cellule ne se condamnait plus.
Je sais ce qui ce passe, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive...
La porte agit sur un contact (comme les portières auto) qui indique si elle est ouverte ou fermée. La câblerie passe par une gaine souple annelée et est torturée par les mouvements à 180° de la porte, puis un jour le fil se rompt...
J'ai déjà réparé antérieurement, je vais recommencer :
- dégager la gaine pour voir les fils,
- détecter le fil coupé ( bien qu'on peut tous les changer) et remplacer par un bout de fil assez long qu'on soudera à deux emplacements en dehors de la gaine afin d'éviter la contrainte sue les soudures, tortiller les fils autour d'un crayon ou d'un tube (genre queue de cochon) de telle sorte que la contrainte du pivotement de porte soit moins importante que sur un fil linéaire)
- remettre la gaine en place
Voilà, c'est tout.
Deuxième problème à régler, fera objet d'une autre discussion (lanterneau qui vibre et fait du bruit).
Spécialiste en rien, curieux en tout.
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Re: fermeture électrique de porte cellule
Message non lu par Dalton » mer. 06 mars, 2019 16:39
Pourquoi ne pas en profiter pour virer ce câble qui repètera un jour . Je pense à un contact genre de ce qu'on trouve sur certains hayons de bagnoles :
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » mer. 06 mars, 2019 18:48
Re-
C'est bien gentil Joe,
c'est pas le contacteur qui est en cause, mais il faut bien alimenter le détecteur de fermeture/ouverture de portière pour l'alarme ET nourrir le moteur qui ferme la porte de cellule...
de mémoire il doit y avoir 3 (ou 4 ?) fils, 1 pour détecter l'ouverture (raccordé à la masse, c'est détecté par l'alarme, je sais puisque j'ai repiqué dessus pour faire un bouton "panique" - ça simule une ouverture de portière accessible du lit et ça g....e-) et 2 fils pour l'alim du moteur de fermeture. tout ça passe dans la gaine et est plié en deux (ne pas rire) lorsqu'on ouvre ou ferme la porte.
Ah ce progrès, y'avait rien et c'était mieux avant !
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » mer. 06 mars, 2019 19:13
pour les cables qui travaillent beaucoup faut les passer dans un ressort qui se pliera sur toute la longueur au lieu d'un seul endroit qui finit par casser
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » mer. 06 mars, 2019 20:58
Et alors , sur l'exemple de ma photo tu as bien 4 plots de contacts ( il en existe même avec plus ) . Tu remplaces ton câble qui casse par ce genre de connecteur , 1 sur le cadre , un sur la porte . Quand tu fermes ta porte ça fait contact , plus de fils qui cassent .
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 07 mars, 2019 4:29
oui j'ai vu ce type de contact sur un hymer, ça marche tres bien, y avait aussi la fermeture electrique et l'alarme
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » jeu. 07 mars, 2019 9:59
OK Corral,
ça doit marcher, mais...
je n'ai pas du tout envie remplacer un problème par un autre (installation, intégration sur porte et dormant), d'autant que cette cassure de fil n'intervient que tous les 5 ou 10 ans...
donc je rafistolerai comme la fois précédente.
J'ai quelques autres mini-soucis, j'ouvrirai un sujet un peu plus tard.
Merci à tous les bons conseillers,
ratatouille
votre campingcar : laika3012
Message non lu par ratatouille » jeu. 07 mars, 2019 15:30
sut mon laika 3012 ,le fil de la porte se coupait tout le temps ,j en ai eu marre et j ai mis a la place un contacteur ,mon camping car a une alarme d intégré d origine constructeur ,mais pour la porte il n y a que 2 fils et ça fonctionne impeccable
salutation
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » dim. 10 mars, 2019 18:06
ça y est, mission accomplie, réparation faite.
en fait il n'y a que 2 fils qui passent dans l'accordéon entre la porte cellule et la cellule, 1 des 2 fils était vraiment sectionné, l'autre déjà dénudé était au bord de la rupture.
j'ai donc rajouté 2 morceaux de fil d'environ 20cm, soudés sur chaque fil de telle sorte que les soudures ne restent pas dans l'accordéon au niveau du pliage , le fil de trop a trouvé à se loger dans les passages de fils.
pour remettre en place l'accordéon à sec c'est impossible, avec un peu de graisse ça passe en douceur
ratatouille
Message non lu par ratatouille » mar. 12 mars, 2019 8:46
bonjour tu en as pas profité pour changer le systhème ,c est pourtant bien pratique
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » mar. 12 mars, 2019 9:26
Bnjour à tous,
Non, car je suis un fervent partisan de la méthode 'plus c'est simple, moins c'est compliqué' !
Je ne voulais pas supprimer un problème pour m'en créer un autre...
D'autant que la réparation fut simple :
détacher le 'tube-accordéon' entre la portière et la cellule (2 mn),
extirper les 2 fils qui le traversent et constater la cassure (1 mn),
sortir mes outils (pince coupante, fer à souder, soudure, fil électrique de couleur, isolant) 5 mn,
faire les épissures, soudures, isolant, 15mn,
tests et rebranchement du 'tube-accordéon'
rangement du matériel
prix de revient zéro, matériel et outils disponibles, tout ça en une demi-heure et c'est reparti pour 1 lustre.
ratatouille
Message non lu par ratatouille » mar. 12 mars, 2019 10:20
chacun fait comme il l entend pour le prix du matériel 7.40 euros
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » mar. 12 mars, 2019 14:43
Re-
Non, tu ne m'as pas bien compris,
ce n'est pas pour économiser 10€ mais uniquement afin d' éviter de chambouler le bébé pour un résultat identique.
(mon CC a bientôt 11 ans, c'est la 2ème fois que j'interviens... si ça m'arrivait tous les mois j'aurais un autre avis).
Très amicalement
ratatouille
Message non lu par ratatouille » mar. 12 mars, 2019 16:32
tu as de la chance ,mon camping car a 10 ans et c est presque tous les 2 ans que je le changeais
Avatar du membre
chris2208
votre campingcar : ADRIA 690 SP
Message non lu par chris2208 » mer. 13 mars, 2019 9:30
salut à tous
j'avais fais ce montage sur mon ancien ADRIA qui fonctionnait très bien
A bientôt
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 13 mars, 2019 9:41
ça c'est nickel propre et efficace
ratatouille
Message non lu par ratatouille » jeu. 14 mars, 2019 10:58
bonjour j ai fait ce meme montage sur mon LAIKA sauf qu il n y a que 2 broches
tres simple a réaliser a bientot
Retourner vers « problèmes électriques »
