Burstner 747 et version 2
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonjour, recherche l'alimentation salle de bain de ma cellule qui apparentement ne serait alimenté par l'EBL??? ou comme il y a eu une réparation totale après éclatement pneu cela aurait été bricolé. Toujours est il que actuellement je n'ai trouvé le fusible de protection, tout fonctionne mais j'ai une perte dans la masse. Merci pour vos conseils, car peut de véhicule en France!
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
- Ville : pays de loire
Re: Burstner 747 et version 2
bonjour,bizarre que ce soit pas pas alimenter par l'EBL,a moins qu'il on repiquer sur la lumière extérieur qui est alimenter par la batterie porteur ou repiquer sur une autre ligne de l'ebl a moins d'ampèrages,ou sur la ligne ou il y a le fusible de réarmement de la cassette ce qui m'étonne.....qui sait..
sinon vérifie en débranchant,1 par 1 et en essayant a chaque fois l'alimentation de la salle de bain,bien sur les fusibles qui on le moins d'ampérages....
bonne recherche...kénavo...jibé...
- Artifex
Bonjour, oui effectivement actuellement sur batterie porteur, mais j'aurais aimé connaitre sur quelle ligne d'origine sur l'EBL cela serait branché. Pour localisé plus facilement la sortie fil, passant dans le sandwich. Sinon oui faire un picage et passé une autre ligne externe si pas de réponse. Merci.
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
bonjour,quelle est la la référence de l'EBL,pour faire des recherches sur le modèle...
- Artifex
Bonjour, EBL 99 ou similaire.
- Artifex
Bonjour, oui merci j'ai la doc complète de la maison mère. Mais rien à ce sujet, comme le schéma passage câble. Et certain faisceaux passe par le sandwich! Une vrai usine à gaz appelé vulgairement en France! car rien de canalisé.
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
bonjour,comme dit ci dessus dans le post de JEAN-LUC,regarde le plan et si ça correspond a ton EBL,regarde tous les fusibles par rapport a ton soucis,
normalement le fusible pour l'alimentation salle de bain est de 10 amp voir minimum de 7,5amp,si comme tu dit plus haut que ça été relier actuellement sur batterie porteur, c'est normal que tu as 1 baisse de tension car le fusible sur l'éclairage extérieur relier a la batterie porteur est de 5 AMP normalement...sur ce bonne recherche et vérification...
