Résistance de 10K sous siège passager
tout l'entretien de votre campingcar , l'hivernage ........
biojm2
prénom : Jean-Marie
votre campingcar : Hymer Mercedes S650
Ville : En mouvement
Message non lu par biojm2 »
Bonjour, j,ai une petite question, à quoi peut bien servir une résistance de 10K sous le siège passager dans un Hymer 650s s'il vous plait ?
jeanluc59
prénom : Jean Luc
Ville : 59650
Re: Résistance de 10K sous siège passager
Bonjour, cette résistance ce n'est pas une thermistance? vu que tu l'as mesuré , mets ton doigt dessus et vérifies s'il y a variation d'ohms ; peut-être pour un siège chauffant?
salutations
jeanluc59
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Sur quoi est-elle connecté?
:ar
C'est pas un capteur de présence ?
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonsoir elle était ou,sous la structure de l'assise ou bien plus près du sol.
La photo est celle de la pièce démonté ? aucune panne lier,désolé pour les question mais il faudrait en savoir plus,pourquoi l'avoir démonté?
danielfauquet
radio6ulm a écrit : dim. 23 juin, 2019 4:49ou a une thermitance (siege chauffant)
C'est peu probable : la puissance dissipée sous 12v par une résistance de 10k est de 12×12/10000 = 0,0144 W.
ça ne risque pas de bruler les fesses du passager ... :D
danielfauquet
radio6ulm a écrit : dim. 23 juin, 2019 6:46
danielfauquet a écrit : dim. 23 juin, 2019 6:42
la thermitance ne sert pas a chauffer mais sert de declencheur pour le chauffage , monter sur un circuit comparateur/convertisseur, pour mesurer avec précisionle convertisseur de température utilise un pont de Wheatstone. La valeur de la résistance est fonction de la tempéraure
Le convertisseur donne un courant de sortie proportionnel à l'échelle de température du convertisseur.
En effet, c'est plausible.
Ce serait une partie d'un dispositif de régulation de temperature ...
demontvert
prénom : pascal
Bonjour,jamais vu de siège chauffant chez fiat et Mercedes ou option très rare.
Sur mes autres véhicule qui ont tous les sièges chauffant il n'y a pas de capteur de présence pour la mise en route .
Enclenchement et réglage a partir du TBD sur du BMW et VW pourtant équiper de capteur de présence ceinture.
Meme sans personne sur le siège il fonctionne.
biojm2
prénom : Jean-Marie
Bonjour et merci,
Pas de siège chauffant ni rien
Je pensais à une alarme car dans un boîtier alveolé.
10 k car écrit 10K dessus.
Elle est dans un trou sur l'embase de siège passager, côté couloir.
Je ne sais toujours pas ce que c'est.
Les fils passent dans un corps creux donc impossible de suivre.
Revenir à « entretien , dépannage , hivernage »
