TRACE DE NOIR SUR COTE DU CAMPING CAR
- prénom : MAURICE
- votre campingcar : ADRIA 670 SLT
- Ville : LA VALETTE DU VAR
BONJOUR a toutes et tous .quelqu'un aurai t'il une combine pour faire disparaître les traces noires laissées par l'eau et la saleté , coulant du toit ?
EN VOUS REMERCIANT PAR AVANCE
MOMO
MOMO
- rover17
Re: TRACE DE NOIR SUR COTE DU CAMPING CAR
Bonsoir , sans frotter ??
Tu laisse agir longtemps avant de rincer ?
- Fennec73
- prénom : François
- votre campingcar : CARTHAGO C Tourer 144 QB
- Ville : St Alban Leysse - 73
Je commence par laver soigneusement et régulièrement le véhicule avec un produit classique, puis je repasse sur les tâches si besoin avec une éponge trempée dans du cif très dilué (sans frotter trop fort!) et rincée immédiatement. Mais pour éviter préventivement les tâches résistantes, je lave le toit 1 fois par an car c'est lui le ''premier coupable'' et je passe 1 fois par an (avant l'hivernage) du polish sur toute la carrosserie (sauf le toit...), c'est long je sais (environ 2 heures) mais c'est la solution préventive la plus efficace à condition que les ''coulures'' qui partent du toit soient enlevées régulièrement avant incrustation et à l'eau claire seulement... (sans en être esclave pour autant). Le polish donne un effet brillant très sympa et permet en plus de vérifier au passage l'état général de la carrosserie... Le pire c'est les coulures laissées longtemps et au soleil.... J' en suis à mon 9eme camping car et je n'ai jamais abimé les carrosseries avec ma ''technique''... Pour l'avant du véhicule et le pare brise, j'ai toujours une brosse de lavage dans le véhicule et si besoin je donne un simple et rapide passage à l'eau claire à l'étape. Là encore si on laisse sécher les moustiques et autres fientes d'oiseau, le nettoyage devient vite un calvaire malgré l'utilisation de détergeant.
Bonne route
Bonne route
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, je nettoie une fois par an le toit avec les cotés et aussi de temps en temps les cotés avec du produit pour les vitres (6 mètres s'est vite fait), j'ai fait aussi sur le coté ou il y a le store un joint cela fait moins de coulure noir. Jean-Luc
la zen attitude
- rover17
Re , noté , j'essaierai de reVigoriser monDalton a écrit : ↑mer. 13 mars, 2019 9:56Salut
Perso , je rince toute la carrosserie au jet , histoire de dégager les grosses poussières ( le mien dort dans le garage attenant à l'atelier , donc poussières de meulage , de bois , etc ) . Je pulvérise partout du savon , je commence par le toit , à la brosse à long manche , je brosse les côtés et insiste sur les taches tenaces , rinçage et passage à la peau de chamois ou microfibres .
Tu n'as peut-être pas eu suffisamment de recul pour le constater...
Moi qui ai conservé mes CC au moins 10 ans, quel âge aurai-je au 9ème ?
- aprilien
Bonjour,Fennec73 a écrit : ↑mer. 13 mars, 2019 9:48je passe 1 fois par an (avant l'hivernage) du polish sur toute la carrosserie (sauf le toit...), c'est long je sais (environ 2 heures) mais c'est la solution préventive la plus efficace à condition que les ''coulures'' qui partent du toit soient enlevées régulièrement avant incrustation et à l'eau claire seulement... (sans en être esclave pour autant). Le polish donne un effet brillant très sympa et permet en plus de vérifier au passage l'état général de la carrosserie...
Bonne route
Quel type de polish utilises tu ? Avec ou sans silicone ?
Perso je n'arrive pas à un résultat satisfaisant , pourtant je mets beaucoup d'huile de coude ! J'ai essayé sur les parties en polyester avec le yachtcare high gloss finish + une cire de finition yachtcare à la cire de carnauba , c'est beau mais ça dure pas ? j'ai refait un essai avec uniquement le high gloss finish, ça tient mieux mais je trouve que c'est un peu abrasif, donc peut être à ne pas renouveler trop souvent. j'essayerai bien un produit du commerce genre Abel finish , même si il y a du silicone. Le silicone est surtout un pb si on désire refaire une peinture (cauchemar des carrossiers)
Sur les parties alu laquées (cotés et toit) j'ai utilisé un produit Abel du commerce et le résultat est pas mal, mais avec le temps (moins d'un an) les coulures noires sont pas faciles à faire partir. Je viens d'essayer le savon noir avec des résultats mitigés.... (je nettoies le toit mini tous les trimestres ) mais habite hélas près d'une route passante.
Par contre toujours dans la partie nettoyage , je viens de tester le blanchiment de plastiques avec la recette eau oxygénée +vanish écarlate +maïzena le tout au soleil sous film étirable : le résultat est spectaculaire !! A suivre si cela tient dans le temps. Je ferai bien les doublure intérieures de portes cellule et chauffeur, mais faut calculer un peu pour les démonter !!
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
Le nettoyage des carrosseries est une véritable corvée, il me faut largement + qu'une bonne journée pour faire le toit et le tour. Je n'oublie pas les parties cachées, intérieurs des portières, portes intérieures de soute ou coffres, marche-pieds, graissage des charnières, lessivage intérieur de la soute (fibre de verre qui ne craint pas la lessive ni le jet d'eau), la totale quoi !
Sans être merveilleux j'ai trouvé une solution pour la carrosserie, pas d'éponge mais une brosse souple trempée dans un produit de lavage auto suivie directement par le passage énergique d'une lingette micro-fibre sur les parties qui restent sales et sur laquelle je verse pur du savon noir liquide.
Je fais ça 1 fois par an ! Le résultat est acceptable...
Je pense que la solution polish enlève à chaque passage un peu de peinture, la couche superficielle qui a vécu les UV de l'année. C'est bien si vous revendez votre CC tous les 2 ans.
Canon à mousse pour appliquer le shampoing, puis balai spécial carrosserie branché à l'eau claire . Si y'a de la boue collée je passe un coup de karcher avant pour faire tomber. Je le fais après chaque sortie c'est le meilleur moyen pour pas que ça s'incruste.
la pierre d'argile est pas mal,avec modération.
- zak31
- prénom : Zak
- votre campingcar : Challenger 296.
- Ville : Lagardelle 31
Pour empêcher les coulures noires sur les carrosseries ccar, faudrait y passer dessus aprés lavage , un produit déperlant que l'on
trouve sur le net sous diverses marques.
- Fennec73
- prénom : François
Bonjour,gerard férolles a écrit : ↑mer. 13 mars, 2019 11:49Bonjour à tous,
Tout dépend de ce que l'on entend par avoir du recul... j'ai acheté mon 1er camping car en 1975... ... et je garde mes 5 ans environ. je pense qu'en 5 ans on a le temps de constater une détérioration...
Concernant le produit que j'emploi 1 fois par an seulement, il n'est pas miraculeux, achat chez N.....o : lustreur GS27 ''platine'' sans silicone affiché mais enrichi au carnauba ! on croirait une recette de cuisine mais il me donne satisfaction. Le véhicule stationne en garage fermé, ça aide quand même bien...
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Bonsoir en vérité les traces noir au bout d'un moment ne s’enlève plus sur les panneaux alu avec la peinture qui n'a plus sont brillant.
Ont lavent souvent avec n’importe quoi, il ne faut pas de détergent qui a la longue ternis la peinture ou de produit abrasif sauf pour décaper mais après il faut lustrer, le soleil est terrible aussi.
Pour le polyester moins de souci il y a souvent un gel coat qui fait office de protection.
En tous les cas une fois la peinture ternis dur dur d'enlever les traces noir.
@fennec un véhicule qui est dans un garage fermé n'a pas du tout les mêmes contraintes qu'un véhicule qui couche dehors,le mien est abrité et en 3 ans aucune trace,juste sur le toit des cacas d'oiseaux et qq traces de feuilles mortes
- Fennec73
- prénom : François
Complètement d'accord mais quand le véhicule n'est pas au garage il roule quand même selon les années entre 15 et 20 000 km par an... ça salit quand même un peu ...
- aprilien
Je viens d'essayer ce produit : https://www.gs27.com/moto/800-moto-lust ... 20626.html , en plus du bon rendu de la brillance, il est facile à lustrer , ne marque pas les "caoutchoucs" et plastiques noirs et efface très bien les traces noires ! A voir dans le temps.
J'ai pris ce produit car j'ai fait aussi les coques avant/arriere en polyester-gel coat
Produit un peu cher , mais les résultats sont là.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- Fennec73
- prénom : François
- rover17
Bonjour , c'est donc un produit à passer , carrosserie sèche , après un lavage ?
- Fennec73
- prénom : François
Oui, carrosserie sèche, propre et froide (pas au soleil)
quand je faisait le CC avec ce type de produit , contrairement a ce que tu pense le flacon faisait minimum 3 fois
et pour ce qui est du boulot , ce n'est pas si long que ça , 2 h à 2 h1/2 surtout si on compare au temps gagné pour le nettoyage par la suite
( au prochain nettoyage je prends le chrono )
pour ma part le lustrage n''était qu'un essuyage et le toit restait brut de produit
Il y a des produits moins chers que la gamme G27 ,
J'ai fait mon utilitaire cet hiver (acheté d'occasion et terni car passé beaucoup de temps dehors) avec du G27.
Vu l'état j'ai du faire 3 applications + lustreuse,ben le flacon est à peine entamé donc pour la consommation sur un cc je serais plutôt d'accord avec l'estimation de Jalibo .
Par contre oui vu l'état de ma peinture je confirme c’était du sport pour un résultat moyen car trop abîmé !!! En entretien ça posera certainement moins de problèmes.
Le nettoyage c'est en une fois ( enfin chez moi ) par contre passer un produit ça peut se faire sur plusieurs jours en alternant repos et travail
tu remarqueras que j'ai mis repos en premier
amicalement James
Et c'est bien grâce ou à cause de ça qu'il faut faire des choix , comme on est tous ou presque plus ou moins amochés ou/ et fatigués pour ma part j'ai une préférence pour passer un produit et pas m'esquinter au nettoyage .
amicalement James
peinture propre mais plus vielle Clay Bar ( bien plus efficace qu'un polish) puis lustreur ou 9H
si tu es sur une carrosserie polyester , lustreur pour bateaux
sur peinture pourrie, carrossier
amicalement James
Dans ce cas , lustreur , pas polish mais surtout un produit qui soit déperlant ( ou 9H )
amicalement James
si ton produit n'est pas déperlant il ne sert à rien au niveau nettoyage, il sert juste a frimer avec une caisse qui brille
regarde les vidéo du 9H et tu verras la différence entre un déperlant et une cire classique
restons polish hein !!
amicalement James
J'ai bien dit qui soit déperlant et pas si il est déperlant , je n'ai pas employé le conditionnel
amicalement James
- fredbr17
- prénom : FREDERIC
- votre campingcar : DETHLEFFS I5801
- Ville : TOULON
j ai essayé votre technique du vigor ça marche du tonnerre
nettoyage a la brosse souple après l hivernage dehors il est presque comme neuf
j en ai profité pour nettoyer la rancho pleine de pollen
