Bonsoir à tous,
Sur mon Hymer B584, j'ai un angle du lanterneau de SdB cassé ,il ferme encore mais ne plaque plus sur le toit (c'est un capot à projection, pas à basculement et à double paroi ventilation permanente de 800x500). Je ne sais pas quel marque c'est (Seitz, Heki,Remis ??)
J'ai trouvé en UK une coque de rechange mais à plus de 350€ sans le port et une autre en Allemagne un peu moins cher, la marque n'est pas indiquée sur les deux sites !.
Est ce que l'un d'entre vous à une solution pour réparer ou une bonne adresse à un tarif raisonnable ? C'est un coin où passe l'axe qui est cassé et il manque un morceau de 3x5cm.
La matière semble être du PMMA, je pensait faire un moule sur la coque du lanterneau de salon (qui est la même mais non opaque) puis faire un angle en polyester/fibre verre et le fixer sur la partie cassée (collé ?).
Est ce que le PMMA s'assemble avec de la colle PVC ou de l’acétone ou par fusion (pistolet air chaud) ?? Dans ce cas je pourrai envisager de refaire la partie manquante avec des morceaux de PMMA.
Lanterneau SdB
- aprilien
Lanterneau SdB
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
Re: Lanterneau SdB
ton lanterneau ce ne serait pas un " MPK " ,
la marque est inscrite en relief sur la partie translucide interne , très difficile à voir .
j'ai eu un probleme il y a peu et je me suis dépanné en trouvant la piece cassé sur un lanterneau d'occasion sur LBC.
- aprilien
Re: Lanterneau SdB
Problème résolu, j'ai fait une forme à l'aide d'un morceau de polystyrène que j'ai poncé et fixé de l'intérieur(recouverte d'un film polyane), cela m'a servi de moule, puis j'ai fait la réparation avec du tissu de verre et de la résine époxy (recommandée sur du PMMA plutôt qu'une résine polyester) Deux couches de tissu ont suffit .
En finition j'ai passer un vernis polyuréthane avec filtre anti-UV car l'époxy jaunit au soleil, puis perçage de la fixation et remontage (pas facile avec les rondelles élastiques). Ça à l'air d'être ok maintenant et pour le coût moins de 20€ + mon temps !
Je mettrai bien des photos mais j'ai pas encore trouvé la méthode(J'ai essayé mais sans succès). Autant il y a de forums autant il y a de méthodes
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
Re: Lanterneau SdB
