panneau de contrôle
tout l'entretien de votre campingcar , l'hivernage ........
Avatar du membre
jano le doc
prénom : jano
votre campingcar : marano 580
Ville : vayrac
panneau de contrôle
Message non lu par jano le doc »
bonjour à tous .
j'ai un fiat ducato caisse burstner de 2006 c'est le modele 580 .
j'ai besoin de démonter le panneau de contrôle qui est juste au dessus de la porte , mais je ne vois ni vis ni cache vis .
quelqu'un aurait t'il déja demonté ce panneau ,et comment faut'il s'y prendre .
d'avance merci .
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Re: panneau de contrôle
Message non lu par radio6ulm »
les vis sont deriere les caches de decoration (gris je crois) qu'il faut declipsé
Avatar du membre
jano le doc
prénom : jano
Ville : vayrac
bonjour , merci de ta réponse , vu qu'il n'y a pas de cache, je vais essayer de déclipser à l'aide d'une spatule , si je n'y arrive pas , je prendrais une photo .
Avatar du membre
Oui avec une photo et la référence du modèle !
Bleusidéral comme évasion vers la découverte de nouveaux horizons !
Avatar du membre
jano le doc
prénom : jano
Ville : vayrac
bonsoir ,
vu que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper aujourd'hui , je vais essayer de faire une photo demain ,
merci pour le conseil .bonne soirée
Avatar du membre
jano le doc
prénom : jano
Ville : vayrac
bonjour à tous ,
voila une photo si j'arrive à la faire passer .
helas je ne sais pas faire...help !!!
https:/
voila un lien qui est sorti , je ne sais pas si cela fonctionne .
bon dimanche .
Modifié en dernier par jano le doc le dim. 09 févr., 2020 23:06, modifié 1 fois.
Avatar du membre
J'y arrive pas ! pourtant j'ai dropbox .
Avatar du membre
jano le doc a écrit :
dim. 09 févr., 2020 12:11
ici pour les photos
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
y a rien c'est pourtant simple , est ce que tu cliques sur editeur complet sous ton texte avant ?
ensuite tu descends sur fichiers joint
ensuite cliques sur ajouter un fichier
et tu choisis ou aller chercher ton fichiers , tu choisis le ou les fichiers , quand t'as trouver tu cliques ouvrir
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
s'il n'y a pas de cache vis ou de cache rainure sur le cadre c'est qu'il est clipsé par lamelle voir si tu as du jeu en translation à ce moment là tu peux le tirer avec les mains tout simplement
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
trouver un tas de panneau de controle ICI dis nous si y a ton modele et lequel
Avatar du membre
Y a pas le mien :ri :bc
Avatar du membre
jano le doc
prénom : jano
Ville : vayrac
bonsoir les copains ,
oui sur les images , c'est le 3 eme de la 3eme rangée .
celui qui est marqué tableau de commande T603 .
merci radio6ulm.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
ok apparement il s'agit du it911, on en parle sur le forum ICI
apprement probleme recurrent, y a lesd photos il semble se declipser
Retourner vers « entretien , dépannage , hivernage »
