logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Pression d'huile
tout l'entretien de votre campingcar , l'hivernage ........
Avatar du membre
alain1952
votre campingcar : fleurette discover
Pression d'huile
Message non lu par alain1952 » ven. 05 juil., 2019 13:23
Bonjour a tous
Après une stationnement prolongé , au démarrage j'ai une alarme pression d'huile , en arrêtant le moteur et en redémarrant le message n’apparaît plus .
Le niveau d'huile est correcte .
si quelqu un a une idée de ce dysfonctionnement je suis preneur .
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Re: Pression d'huile
Message non lu par radio6ulm » ven. 05 juil., 2019 18:14
quel marque , quelle année ,quel modele, quel temp de stationnement ? on a aucun element donc pas facile de diagnostiquer
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » ven. 05 juil., 2019 18:24
Et si tu laisses tourner , ça s'éteint tout seul ? Quelle huile ou vidange récente ?
Message non lu par luky77 » ven. 05 juil., 2019 18:57
Bonjour et le régime moteur est-il correcte ?
Avatar du membre
alain1952
Message non lu par alain1952 » ven. 05 juil., 2019 19:19
quelques precision
c est un ducato 2013 2.3l 150 cv
J ai jamais essayé sitôt que le message apparaît je coupe le contact.
je mets de l'huile préconiser acheter en grande surface.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 05 juil., 2019 19:52
as tu fait une vidange recement ? si tu as fait la vidange il faut le temp de remonter en pression environ 5 a 6 secondes
combien de temp a t'il ete en stationnement (a l'arret je pense) ?
Avatar du membre
alain1952
Message non lu par alain1952 » ven. 05 juil., 2019 20:07
Ce message apparaît en générale Après une semaine de stationnement.
La vidange à été faite en novembre l année dernière
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » ven. 05 juil., 2019 21:47
Faudra essayer , juste quelques secondes , 2 ou 3 , en général pour que le témoin s'éteigne . Ou t'as une autre alarme que le témoin ?
C'est uniquement après un arrêt prolongé ou à chaque fois ? Combine de bornes ton porteur ?
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » ven. 05 juil., 2019 22:09
Sur mon moteur 3L, contact mis, démarreur non-lancé, il y a affichage du niveau d'huile.
Est-ce pareil sur le 2,3L ?
Déjà, par sécurité, je verifierais avec la jauge.
Les "vrais" mécanos devraient pouvoir donner un avis plus précis, problème de pompe a huile ???
Spécialiste en rien, curieux en tout.
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
votre campingcar : Autostar
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps » ven. 05 juil., 2019 23:03
Et tu as mis quoi comme filtre à huile ?
Normalement il y a un clapet anti-retour pour empêcher l'huile de retourner dans le bac pendant une période d'arrêt prolongé.
Un filtre défectueux/bas de gamme ou trop serré amène à tes symptômes.
Avatar du membre
alain1952
Message non lu par alain1952 » mar. 09 juil., 2019 9:05
essai ce matin 7 a 8 seconde pour que le message disparaisse après demarrage.
ce message apparaît uniquement après un arrêt prolongé.
porteur 70000 kms
Avatar du membre
rover17
Message non lu par rover17 » mar. 09 juil., 2019 9:13
Bonjour , perso , vu le prix d'un moteur , je changerais aussitôt de filtre à huile pour une marque connue style Bosch
Avatar du membre
alain1952
Message non lu par alain1952 » mar. 09 juil., 2019 9:17
j'ai mis ce filtre https://www.oscaro.com/filtre-a-huile-u ... 742536-7-p#
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » mar. 09 juil., 2019 10:05
C'est quoi comme témoin au juste , pression d'huile ?
Avatar du membre
alain1952
Message non lu par alain1952 » mar. 09 juil., 2019 10:10
c 'est un message "pression d'huile insuffisante" , et le voyant d'huile reste allumé.
au bout de 8 s environ tous s'éteint et si j’arrête le moteur au second démarrage le message et le voyant n’apparaisse pas.
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps » mar. 09 juil., 2019 10:12
UFI c'est bon, c'est ce que Fiat et VW montent d'origine.
Peut-être un défaut ou trop serré (ça déforme la tête de filtre et le clapet ne fait plus effet). Pour 15€ je changerais le filtre pour être sûr.
Pour le serrage, 3/4 de tour à la main, pas besoin de plus.
Avatar du membre
alain1952
Message non lu par alain1952 » mar. 09 juil., 2019 10:17
dans un premier temps je vais suivre ton conseil , changement filtre et huile .
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » mar. 09 juil., 2019 17:01
Et une huile de bonne viscosité (5W40 il me semble).
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » mar. 09 juil., 2019 17:15
Re-
voir cette discussion au sujet des filtres, en particulier les messages de synth3tique dont celui du 4/03/2013
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 59-455.htm
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
votre campingcar : Frankia T740
Ville : monts du lyonnais
Message non lu par demontvert » mar. 09 juil., 2019 18:03
Bonsoir ,perso le filtre je n’y croit pas du tous, par contre en partant du moins grave,anomalie récepteur ou émetteur de pression d’huile, voir TDB défaillant .
Quelque cas de problème de pompe a huile et casse moteur sur le 2,3,mais la?
Moi si j’était Vous et que vous le fassiez vous même je re vidangerai l’huile dans un recipient propre et pourquoi pas rechanger le filtre pour quoi pas aussi changer la viscosité a froid.
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps » mar. 09 juil., 2019 18:24
Ce qui serait bien, c'est de changer 1 paramètre à la fois, sinon on ne sauras pas d'où ça venait. (du filtre, de l'huile ou de la viscosité)
Déjà changer le filtre.
Avatar du membre
alain1952
Message non lu par alain1952 » mar. 09 juil., 2019 19:32
je vais faire une vidange .
filtre neuf + même huile que la dernière fois avec la même viscosité et je vous tiens au jus.
Avatar du membre
alain1952
Message non lu par alain1952 » mar. 16 juil., 2019 10:06
salut a tous
une semaine après avoir changé le filtre ,au démarrage aucun message , je referais l'essai dans 15 jours .
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » mar. 16 juil., 2019 10:11
On croise les doigts
Retourner vers « entretien , dépannage , hivernage »
