logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Roulements Transit MK4 1995
tout l'entretien de votre campingcar , l'hivernage ........
molendid
votre campingcar : Granduca Pegaso 1995
Message non lu par molendid » mar. 28 août, 2018 15:50
Après avoir constaté qu'il y avait un léger jeu sur ma roue avant droite en vu un filament en plastique dépasser de l'arrière du disque, j'ai démonté le disque. J'ai constaté que :
1) le boulon sur l'axe n'était pas fortement serré (même très légèrement)
2) le roulement arrière (2ième) va dans tout les cens (je crois pas que ce soit normal)
3) je ne trouve pas directement d'où pourraient provenir les filaments de plastique dur.
Mes recherches sur différents sites ne m'ont pas permis de trouver quel type d'essieu j'ai et donc d'avoir des photos des kits de roulements afin de voir s'il me manque quelque chose..
Mes questions :
1) Quel type d'essieu a mon Transit? (afin de trouver le kit de roulement en cas de changement)
2) D'ou pourrait provenir les filaments de PVC (ou autre)?
3) Quel taux de serrage pour le boulon de moyeu?
Liens vers les photo
https://drive.google.com/open?id=1CzW_m ... OW_uoNYszF
https://drive.google.com/open?id=1gJbii ... i9BZ5ELpAP
Merci pour votre aide!
Bonne soirée,
Didde
Avatar du membre
Fly-49
Re: Roulements Transit MK4 1995
Message non lu par Fly-49 » mar. 28 août, 2018 18:23
C'est écrou crénelé ou nylstop la dessus ? auquel cas ça pourrait être la bague en nylon qui se fait la malle ( étonnant car ça se barre pas une fois en place sauf si expulsée au vissage ce qui expliquerait le desserrage ...). Sinon les joints des roulements que se délitent....
Pour les roulements soit tu cherches la référence dessus soit tu mesures au pied à coulisse (attention c'est peut être pas du métrique) et tu trouves ça chez n'importe quel fournisseur dans l'industrie ou sur le net genre "123roulements" .
molendid
Message non lu par molendid » mar. 28 août, 2018 20:03
Avant l'écrou il y a une rondelle dentelé par ou passe une goupille de sécurité, pas de nylstop (je suppose que c'est un écrou avec l'intérieur en nylon?).
Le plastique sortait de l'arrière, donc derrière le disque, depuis l'axe.
Pas évident d'expliquer quand ce n'est pas ma langue maternelle..
Merci,
Didde
Retourner vers « entretien , dépannage , hivernage »
