cuisinière 4 feux SMEV
Petit problème mineur :
sur ma cuisinière four + grille pain + 4 feux SMEV (encore une belle invention, 2 feux suffiraient très largement), un feu (le plus petit) devient difficile à allumer -même avec des allumettes ! Les 3 grands feux marchent d'une manière merveilleuse et leurs flammes m'éblouissent tant c'est magnifiquement spectaculaire.
j'ai vérifié le gicleur, il est propre ok,
j'ai trouvé la nouvelle technique pour l'allumer, ouvrir le gaz à fond (position réduit), ça s'allume et amener la flamme au débit souhaité.
le débit de gaz semble en cause sur ce feu.
Pour ce modèle SMEV -qui doit équiper quantité de CC-, pas la moindre doc technique, rien sur internet, le désert...
Agaçant, car ce modèle est équipé de 3 grands feux (dont on ne se sert jamais) et d'un seul petit feu. Pas possible d'interchanger les feux, les bruleurs sont différents, les gicleurs aussi. Pour aller voir l'intérieur -vis de réglage du débit de gaz- pas d'info, on ne sait pas où ouvrir la bête sans doc.
Avec vous des tuyaux (de gaz) ???
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: cuisinière 4 feux SMEV
Bonsoir Gérard
peut-être un début de piste si tu as un numéro de série en recherchant sur cette page : http://manuals.dometic.com/
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Bonsoir,sur ce modèle pas de trou d’ailleurs il y en a plus beaucoup,par contre sur certaine le débit de gaz se règle en enlevant le robinet plastique.
Il faut alors un tout petit tournevis plat pour régler le débit.
J'ai aussi une 4 feu dans le CC mais avec une plaque Electrique,j'ai la doc mais je crois bien que c'est une Dometic.
Smev CC Italien Dometic CC Allemand !!!! Je regarde demain la doc
- aprilien
Peut être questionné chez eux : http://www.piecesevasion.com/pieces-acc ... index.html et voir pour remplacer le robinet en cause ?
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
Re-
Non Joe,
c'est pas mal foutu, les 3 autres feux s'allument sans forcer, mais ce sont ceux qui servent le moins chez moi.
on se sert du feu le plus éloigné bicause les projections... c'est du classique.
de plus, c'est propre, l'injecteur est vissé (clé de 7), aucune coulure ne peut pénétrer dans la chambre à gaz.
pour accéder à l'injecteur il faut dévisser la plaque en fonte émaillée (avec nervures sur tout son pourtour qui orientent les flammes ), elle chevauche une autre plaque en inox, cette dernière est surélevée par des bossages pour prises d'air. tout cet ensemble tient par 2 vis.
Ce phénomène n'existait pas avant, bien que ce feu demandait un peu plus d'étincelles pour s'allumer.
Il doit y avoir un accès de réglage (suggéré par un membre du forum) sous les boutons de commande. j'ai déjà vu ça en fouinant le oueb.
L'injecteur était super-propre quand je l'ai vérifié
Affaire en cours...
Non Joe,
Affaire en cours...
Joe, rien derrière les boutons, que pouic, que tchi, peau de balle !
Je laisse comme ça, j'abandonne d'autant que j'ai trouvé le truc pour allumer : je tourne le bouton quasi-à-fond et j'allume; quand les flammes sont là je réduis.
Voici le coco, (impossible te trouver quelque chose à son sujet sur le oueb !
- Offtaps
- prénom : Laurent
Si l'axe du bouton est creux, la vis de réglage de ralenti est au fond du trou. Il faut un tournevis fin et long mais perso j'ai fait avec un fil de fer "corde à piano" limé en forme de tournevis plat.
Sur les cuisinières de maison le réglage est à reprendre suite au remplacement des injecteurs pour un changement de type de gaz mais pour un CC qui ne prend que du 30mbar ce réglage existe-t'il ?
Pour le modèle, ça ressemble bien aux Dometic Starlight mais elles ne sont qu'en 2 feux. En ouvrant la porte du four on ne voit pas d'étiquette avec une référence ?
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Bonsoir , il n'y a pas de solutions ici ? : https://www.bing.com/images/search?q=ga ... ORM=HDRSC2
bon W E
luc
bon W E
luc
Re-Offtaps a écrit : ↑sam. 09 mars, 2019 17:51 Bonjour,
Bien vu, je vais regarder.
Merci du tuyau (de gaz)
Je viens de trouver ça sur le oueb
http://www.casa-trotter.com/phpBB3/viewtopic.php?t=1994
