FUITE DE GAZ , Probleme Prédetendeur !
utilisation du gaz en campingcar
miagui
Message non lu par miagui »
Dernière modification par miagui le sam. 02 févr., 2019 20:51, modifié 1 fois.
Guy518151
prénom : Spinach
votre campingcar : Peugeot R640
Ville : La Lune
Re: FUITE DE GAZ , Probleme Prédetendeur !
Message non lu par Guy518151 »
et le retour pour défaut n'est pas possible ?
Personnellement je tenterai pas la réparation maison ^^
Quand le cheval est scellé, il faut le monter. :cc
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux. :b
- proverbe :D
miagui
slt ,
Dernière modification par miagui le sam. 02 févr., 2019 20:58, modifié 1 fois.
Gigi34
prénom : Gigi
votre campingcar : Burstner IT 726G
Ville : Montpellier
Message non lu par Gigi34 »
tu as bien respecté le sens de montage je suppose !
pourquoi dis tu entre es deux bouteilles ?
Gigi
miagui
Slt ,
Le Baultais
prénom : Jean-claude
votre campingcar : Mc Louis Steel 575
Ville : Fourchambault
Message non lu par Le Baultais »
Tout les éléments qui concerne le gaz sont à acheter chez un professionnel même si ça coûte un peu plus chère.
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
On ne bricole pas avec le gaz, matériel neuf et de qualité installé dans les règles de l'art.
Tu devrais pouvoir échanger ton produit car si "Camping car plus" est sur le bon coin ce ne sont pas des particuliers mais bien des pros: https://www.camping-car-plus.com/
miagui
Non
Gigi34
prénom : Gigi
Ville : Montpellier
Essaye d'interroger le fabricant, il est français pour une fois !
Les plus sérieux ont un service qualité qui réponds aux demandes .
http://www.clesse.eu/fr/contacts
Gigi
La plupart des CC n'ont pas de pré-détendeur, simplement un détendeur adapté (30 ou 37).
miagui
[quote="gerard férolles" post_id=384546 time=1548948473 user_id=5922]
miagui
Gigi34 a écrit : jeu. 31 janv., 2019 9:00 Bonjour.
Gigi
Salut , merci pour le lien c'est une bonne idée !! je leurs ecris de suite !!
miagui a écrit : jeu. 31 janv., 2019 23:42
Salut , justement ne pourrais-je pas me passer de ce predetendeur ? J'imagine qu'il est la à cause de l'installation en basse pression ..
À mon avis, si , il n'y a plus que des modèles assez ancien qui on ce système avec prédétendeur
selon configuration (physique) de l'installation à la place de ton prédétedeur , tu installe un coupleur inverseur ( manuel ou automatique) et tu remplaces ton détendeur actuel pat un 30 millibar
L'ensemble compact coupleur / inverseur se vends aussi mais demandera peut être des modifications
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
En effet ces installations à pré-détendeur ne sont plus conformes aux normes actuelles (CC neuf ou RTI VASP Caravane)
jalibo27 a écrit : ven. 01 févr., 2019 7:16 selon configuration (physique) de l'installation à la place de ton prédétedeur , tu installe un coupleur inverseur ( manuel ou automatique) et tu remplaces ton détendeur actuel pat un 30 millibar
Là par contre, ça met la canalisation 1.5bar à la pression de la bouteille (8bar à 20°c pour du propane) c'est pas vraiment recommandé...
Si on veut refaire son installation, il faut installer le détendeur 30mbar (avec inverseur éventuellement) à la place du pré-détendeur et remplacer le détendeur actuel par un robinet d'arrêt.
Et accessoirement passer un contrôle Veritas ou Qualigaz pour avoir un certificat de conformité à la norme NF EN 1949 :bc
J'ai bien spécifié : " selon configuration phisique"
j'ignore comment se présente l'instalation de Miagui
dans mon cas : bouteille , lyre HP , détendeur ( secumotion) raccordé sur le réseau du CC en rigide
sur le précédent CC même montage mais avec un duo contrôle donc lyre HP, inverseur , détenteur fixé sur l'inverse et sur le réseau rigide.
Offtaps
prénom : Laurent
Les anciennes installations c'était : bouteille, lyre HP, pré-détendeur, réseau 1.5bar, détendeur de sécurité (avec robinet de coupure) à proximité de chaque appareil gaz, liaison sous 37mbar (28 pour butane), appareil.
Edit : ajout précision ; 1 détendeur par appareil.
miagui
Re ,
miagui
[quote=Offtaps post_id=384601 time=1549020493 user_id=24570]
Les
Dernière modification par miagui le sam. 02 févr., 2019 20:59, modifié 1 fois.
miagui a écrit : ven. 01 févr., 2019 13:14 Re , j'ai trouvé sur mano un predetendeur avec apparement les meme caracteristiques , meme filetages .
À confirmer , mais pour moi si les filetages sont les mêmes c'est bon
La modification avec suppression du pré détendeur imposerait pas mal de modif :-(
Revenir à « le gaz en campingcar propane ou gpl »
