Retour d'expérience,
Mon CC acheté neuf en 2010 est équipé d'un Secumotion et Duocontrol et jusqu'à cet été je n'ai jamais eu de problème.
Nous partions pour une petite virée mais cette fois problème: le frigo fonctionne au gaz normalement la plaque de cuisson également mais plus d'eau chaude ni chauffage. Erreur E212H sur la commande CP plus (ajoutée en 2015).
je fais des recherches sur les forums et il y a de fortes chances que Secumotion et/ou Duoconfort soient en cause.
Retour à la maison je démonte, pas de traces d'huile dans Duocontrol ni dans Secumotion. je réinstalle le Secumotion sans le Duocontrol donc avec une seule bouteille de propane et tout fonctionne à nouveau.
Je commande un Duocontrol CS montage vertical et l'installe en remplacement et .... rien ne fonctionne!
Dans le coffre à gaz de mon CC le Duocontrol CS se retrouve incliné car fixé par le haut alors que le Secumotion était fixé par le bas et vertical, je modifie un peu la patte de fixation du Duocontrol CS pour l'installer en position verticale, je contrôle l’étanchéité gaz et tout fonctionne ... OUF!
Donc il faut bien penser à la position du Duocontrol CS.
Si cela peut aider.
Plus de chauffage ni eau chaude
- votre campingcar : Hymer B698SL
- Douglas
Re: Plus de chauffage ni eau chaude
Merci pour cette info .
cdlt
cdlt
