Gaz
- stephanedu61
- prénom : stephane
- votre campingcar : hymer S660
- Ville : saint langis les mortagne
Gaz
Bonjour a tous...j'ai un gros soucis avec le gaz..il faut que je coupe plusieur fois le gaz avec le gros bouton blanc situé avec les petits rouge qui coupes chaque composant pour le gaz circule..ensuite ,quand le gaz et là, j'allume un feu de la plaque de cuisson sa fonctionne.mais si j'allume un deuxieme feu le gaz se coupe...avec le chauffage a gaz meme chose au bout de quelques secondes il se coupe..
J'ai changé l'inverseur par un" duocontrol cs"
J'ai nettoyé et souflé la conduite d'arrivé jusqu'au bouton blanc
Mais rien y fait
Est ce que cela peu venir de la bouteille de gaz (trop vielle) ?
Est ce le fameux bouton tournant blanc?( lui,a mon avis, il a une bonne tete de coupable )
Si vous avis sur ce probleme,merci d'avance
Mais rien y fait
- moulino51
- prénom : Géraaaard
- Ville : Reims
Re: Gaz
Tu as visiblement un manque de pression, alors les thermocouples font la coupure
Gé
Gé
- stephanedu61
- prénom : stephane
Re: Gaz
ok..j'ai pensé a la bouteille de gaz ou l'inverseur ..demain matin j'irais acheter un boutielle de gaz neuve..je n'ai pas confiance en celle que j'ai...d'une je ne sais pas quel age elle à , vu le liquide jaune qui avais en grande quantité dans les conduites, et de deux je ne suis pas sur que ce sois du propane...déjà je partirais avec une bonne base
- stephanedu61
- prénom : stephane
Re: Gaz
bonjour a tous
j'ai regardé sur le net ce matin et je me suis aperçu que le gros bonton blanc est un detendeur de securité ,
hors le duocontrol cs que je vient d'installé possede lui aussi un detendeur
cela n'est il pas genant d'avoir deux detendeur sur la meme ligne ?
Re: Gaz
pour etre plus précis il serait bon de nous mettre une ou deux photos
je tiens toutefois a te mettre en garde , une installation gaz ne se " bricole" pas au hasard du net
un bidouillage est extrêmement dangereux et peut rapidement se transformer en bombe incendiaire .
pire le camping car rends cette bombe ambulante
Ton probleme viens certainement de lastephanedu61 a écrit : ↑sam. 19 mai, 2018 7:38 cela n'est il pas genant d'avoir deux detendeur sur la meme ligne ?
Re: Gaz
Bonjour à Tous, Stéphanedu61,l'installation du Duocontrole ne se fait pas à la légère!!! Il est nécessaire d'avoir des tuyaux au bon diamètre(relation pression et débit) ce qui ne correspond pas aux circuits anciens.Le premier détendeur baisse et régule la pression du gaz,un deuxième,non prévu,ne sera pas stimulé (peu de pression) et le flux sera perturbé!!.La solution:remettre tout en configuration d'origine;informe nous quand mème des routes et des sites que tu fréquentes,je ne voudrais pas être trop prêt quand sa pètera.Bonne chance.
et pourtant elle tourne
- oppedois
- prénom : Denis
- votre campingcar : aucun pour l instant
- Ville : oppede
Re: Gaz
jais eu le même problème c est lui qui merdouille
- stephanedu61
- prénom : stephane
Re: Gaz
Bonsoir merci pour vos reponse...effectivement profitant du week enk de trois jour, j'ai fait une halte a cean chez un pro et il m'a certifié la meme chose ...quand on installe un duocontrol,a la place de l'inverseur, il a un detenteur integré....hors sur mon camping car j'ai deja un detenteur sous l'evier...du coup ce dernier et gené par le duocontrol...quand cette personne monte ce type d'inverseur sur des vieux camping car, il demonte le vieux detenteur qui ne sert plus a rien car il se met en securité car la pression de gaz et destabilsée via le duocontrol..sympa le gars il m'a donné un bout de tube en cuivre , des racords et verifié mon instalation gratis...bon ma femme pendant ce temps est parti dans le magazin , sa a payé largement le bout de cuivre
Je vous tient au courant si sa fonctionne
- stephanedu61
- prénom : stephane
Re: Gaz
bonjour a tous ...nickel sa fonctionne
j'ai remplacé le detendeur par une petite vanne a gaz et le probleme n'est plus là.
donc si vous montez un duocontrol ou un monocontrol a la place de l'inverseur sur un vieux camping car (je crois ceux avant 2007)il faut supprimer le detendeur d'origine car le duocontrol en possede déjà un.
il existe aussi des prédetendeur mais là je ne pourrais pas vous certifier si il faut l'enlever ou pas ; vaux mieux se renseigner chez un vendeur .
problème résolu
problème résolu
