Remplissage GPL
- claude66
- votre campingcar : Rapido 770
Remplissage GPL
Je voudrais passer au GPL
Le problème c'est que j'ai le compartiment des bouteilles sur la gauche
Il suffirait que j'installe un support sur la porte du même côtes mais on me le déconseille car les pompes de GPL sont la plus part du temps sur le côté droit et seule dans le sens de la marche sans parfois l'impossibilité de passer avec le véhicule dans l'autre sens
Est il possible d'installer une plus longue lyre pour le passer de l'autre côté ?
On ne trouve des lyres que de 2m maxi
Aussi dans mon cas avec un Rapido le pot d'échappement ressort sur la côte gauche à mis longueur du vehicule
Voilà j'aimerais bien passer au GPL sans que ce soit la galère au poste d'essence
- Baldwinus
- prénom : B-Louis
- Ville : Montegnée
Re: Remplissage GPL
Bonsoir.
Utilisateur de GPL depuis maintenant 12 ans, je peux affirmer qu'il y a autant de pompes disponibles tant pour les véhicules dont le coffre à gaz se trouve côté gauche ou côté droit!
Donc, il me semble inutile de se lancer dans des installations hasardeuses, alors qu'il suffit tout simplement de faire un demi-tour à la station si la pompe est du mauvais côté.
Certaines stations prévoient d'ailleurs un emplacement de chaque côté de la pompe.
Cordialement,
Cordialement,
Re: Remplissage GPL
Sur mon précédent CC j'étais équipé GPL avec remplissage à gauche .
malgré le fait que les pompes GPL ( en France ) soient souvent à droite bien qu'il y en ai de plus en plus à double sens Je n'ai jamais vraiment eu de problemes ,
Plusieurs cas se sont présentés :
1 / possibilité de passer de l'autre coté malgré un remplissage prévu a droite , dans ce cas pas de probleme particulier si ce n'est une fois le pistolet accroché de passer le l'autre coté de la pompe pour se servir .
2 / impossibilité de passer de l'autre coté dans ce cas entrée en sens inverse , il est assez rare que ce ne soit pas possible .
les pompes GPL quand elles sont avec les autres sont majoritairement double sens . quand elles sont service a droite elles sont très souvent seule d'ou cette possibilité de les prendre à l'envers .
Cordialement JLB
Cordialement JLB
- claude66
Re: Remplissage GPL
Merci JLB pour ta réponse
Je pose la question car j'ai vu un CC galérer pour faire demi tour ,je l'ai aider à se mettre dans l'autre sens
Le pompiste était déjà pas trop content de le voir manoeuvrer faire son demi tour au milieu des voitures et des pompes
On a discuté et lui regrettait d'être passé au GPL car en France il n'y a souvent qu'une pompe et qu'un seul côté
La réponse du pompiste :la demande de GPL n'est pas trop importante avec une pompe sa suffit et les ramplissage se font toujours du coté droit pour les voitures
Une question
Dans mon cas pour ne pas avoir à à traverser la largeur du CC avec une lyre es ce qu'il ne serait pas mieux de le mèttre à l'arrière?
Moins de problème avec le pot d échappement
Une question
- claude66
Re: Remplissage GPL
C'est vrai Baldwinus que dans les autres pays frontaliers il y a un meilleur équipement
- Fennec73
- prénom : François
- votre campingcar : CARTHAGO C Tourer 144 QB
- Ville : St Alban Leysse - 73
Re: Remplissage GPL
Je suis entièrement du même avis que Baldwinus et Jalibo, j'utilise le GPL depuis longtemps avec un remplissage sur mon précédent C.C à gauche puis maintenant à droite, je n'ai jamais eu de problème et j'ajoute que si dans les pays frontaliers certaines stations sont parfois mieux équipées, ne généralisons pas ... comme chez nous avec des bonnes, des moins bonnes et parfois une absence de station GPL.... Alors que la France est assez bien couverte en GPL, ce n'est pas de chance de tomber sur la rare station GPL non praticable en double sens. J'admet toutefois que parfois le double sens n'est pas vraiment indiqué en heure de pointe mais je le répète, je n'ai jamais eu de soucis et pour moi l'installation envisagée est inutile. Bonne route à tous.
- claude66
Re: Remplissage GPL
Ok ,je vais pas me compliquer l'installation
Disons avant de faire le plein bien situer la pompe pour se mettre dans le bon sens et éviter l'affluence pour faire le plein pour ne pas gener
- Baldwinus
- prénom : B-Louis
- Ville : Montegnée
Re: Remplissage GPL
La décision est sage...
Il suffit aussi de se trouver la station idéale, pas très loin de chez soi, et y faire l'appoint lorsque cela se justifie!
Cordialement,
Cordialement,
- claude66
Re: Remplissage GPL
Oui trouver la station idéale près de chez soi pour le départ c'est déjà une bonne chose
Ensuite à savoir combien va tenir une bouteille ?
Comme on ne peut la remplir qu'a 80%
On ne partira pas en hivers
Mais au printemps et à l'automne il faut parfois un peu de chauffage
Nos sorties seront de 15 j à 3 semaines maxi
Je n'aurais qu'une bouteille
Pour éviter la surcharge
Re: Remplissage GPL
si tu mets des bouteilles alu le poids à vide des deux te donnera au kilo près celui d'une bouteille tradi et tu auras autant de gaz maintenant 13kg de plus ou de moins ce n'est pas cela qui va beaucoup changer à réfléchir
- claude66
Re: Remplissage GPL
J'ai bien calculer tout celà
Mon problème c'est que je n'ai presque plus de point sur mon permis
Une malchance et un contrôle et c'est 3 points!!
J'ai déjà déposé l'attelage, diminué le volume d'eau ,faire la moitié du plein de carburant
Maintenant il me faut jouer avec le Gaz
On ne peut se passer du tandem et d'une remorque pour le chien
Re: Remplissage GPL
à 80% , ta bouteille ( de 27 litres ) contient 22 litres de GPL soit à peu près 12 Kg de gaz selon les proportion du mélange butane / propane
tu n'as qu'a surveiller la jauge et refaire le plein
pour info ma précédente installation n'avait pas de jauge digne de ce nom alors en hiver après 2 ou 3 jours s'il y avait une pompe GPL dans le secteur je faisait le plein , l'été j'attendais 3 semaines
les pompes GPL en France et en Europe ,
et pour aider télécharger l'appli de ce site https://www.mylpg.eu/stations/ connecté , tu peux même voir l'accès a la station ( view sreet) donc la possibilité d'entrer ou non en sens inverse
avec 80% de remplissage , tu as la même quantité de gaz qu'une bouteille traditionnelle qui elle aussi n'est pas totalement remplie .
le même temps qu'une bouteille classique mais le gros avantage c'est que tu n'est pas obligé d'attendre qu'elle soit vide pour remplir
- claude66
Re: Remplissage GPL
Ok alors il faut compter environ une semaine a 10j au printemps ou a l'automne
C'est correct
1 bouteille devrait suffir
Merci pour l'apl'application
C'est correct
- Fennec73
- prénom : François
Re: Remplissage GPL
Je reviens sur le sujet du nombre de bouteille... L'autonomie correspond évidement à la consommation, en été je compte ( hors camping et aires de stationnement avec électricité) au moins 3 semaines sans chauffage et pas d'eau chaude trop souvent... L'hiver en station la bouteille GPL va ''tenir'' comme les autres bouteilles 3 à 4 jours... Pour ma part sauf sur des séjours très courts, je ne pars jamais sans une bouteille de secours... Il peut arriver de ne pas trouver du gaz dans le secteur visité... ou, ce qui est moins grave mais un peu ''gonflant'' d'être obligé de se déplacer ... un soir... un matin... au moment du repas... Si le poids est un problème il existe les bouteilles 6kg elfy, twiny etc... c'est ce que j'ai pour la France , en revanche pour mes séjours à l'étranger je prends une bouteille 13 kg ordinaire. Le poids de nos camping car est un vrai sujet c'est vrai mais il faut faire les bons tris d'économie de poids et personnellement je ne le fais pas sur le gaz.
Bonne route
Bonne route
